Kaufberatung Polo GTI Cup Edition
Dein Baujahr ist schon nicht schlecht.
Vielleicht hat der schon die Vorderachste vom Polo 6R, so wie ich auch.
Dann gibts keine Probleme mehr mit den Querlenkerlagern.
Hast du hierzu eventuell nähere Infos ab welchem Datum Modell 2009 vom Band lief, oder ab welcher Fahrgestellnummer?
Meiner wurde 03.2009 ausgeliefert, bestellt habe ich 09.2008.
Ich kann dir kein genaues Datum der Umstellung sagen.
Schau einfach drunter oder lass dir ein Bild schicken.
Sollte so aussehen.
Die alten haben Aluguss-Querlenker.
kleiner tip, du brauchst dir eig auch nur nen 9N3 GTI holen, den der unterschied von GTI zu CUP ist nur ne software sache
Falsch,wenn man mal davon absieht das sich der Cup Edition äußerlich optisch von "normalen" 9N3 GTI unterscheidet wäre da noch die Tatsache das der Cup Edition vorne eine größere Bremsanlage spazieren fährt.
Ich denke mal das VW sich damals was dabei gedacht hat das man den Cup Edition in verbindung mit den 30Zusatz PS auch noch 312'er Bremsscheiben verpasst hat wodurch als kleinste Felgengröße im Winter mindestens 16Zöller gefahren werden müssen während beim normalen GTI auch noch 15Zöller als Winterräder passen .
Die Sache mit den Synchronringen war auch nur eine Sache der ersten GTIs, und dann auch nur, wenn das Getriebe von einem bestimmten Lieferanten war.
Mein Cup Edition wurde im Februar 2008 (bestellt August 2007)ausgeliefert und hat diese probleme mit den Syncronringen auch.Zu den ersten GTI's dürfte meiner auch nicht zählen weil der schon ohne Heckklappenschloß ausgeliefert wurde
Je später der GTI gebaut wurde, desto besser.
Meiner hat z.B. ein komplett geschäumten Armaturenbrett und ist kein Hartplastik.
Eigendlich war es normalerweise eher so das die ersten 9N's das geschäumte A-Brett verbaut hatten während es bei späteren Modellen verschwunden ist,oder eher bei höherwertigen Modellausstatttungen wie Highline?Der 9N3 GTI baut auf der Basisausstattung "Trendline" auf wodurch man auch praktischerweise gleich die Steckdose im Kofferraum wegsparen konnte
Ansonsten habe ich bis jetzt mit meinen Cup Edition über 87tkm zurückgelegt(davon das meiste Autobahn-KM)und bis auf besagtes problem mit den Syncronringen sowie den Austausch der Servohydraulikeinheit(aufgrund Ausfall der Servounterstützung im Winter bei Frost beim Kaltstart) und einen undichten Spiegelblinker keine unerfreulichen Zwischenfälle erlebt.
Das mit der etwas größeren Bremse ist mir natürlich auch klar, aber sicher nicht Kaufentscheidend.
Jeder gechippte GTI kommt auch gut zum Stehen.
Hat halt nur mehr Anzug, aber bremst das gleiche Gewicht wir vorher.
Mir persönlich gehts nur um den Spurt, nicht um aus V max runterzubremsen.
Wer das will, sollte ne größere Bremse fahren.
Mir wäre es der Mehrpreis nicht wert, aber das soll der Themenstarter für sich selbst entscheiden.
Ob ein Getriebe von den schlechten Synchronringen betroffen ist, habe ich schonmal irgendwo gepostet, vermutlich im alten Polo-GTI Forum.
Dazu auch Bilder vom GKB und woran man betroffene Getriebe erkennt.
Leider finde ich es nicht mehr.
Tazman, hast du ne Ahnung, wo wir darüber schon gepostet haben?
Im neuen GTI-Forum finde ich es zumindest nicht.
Eben und weil der Hersteller nicht unbedingt davon ausgeht das deren hochgezüchtete Fahrzeuge nur im Schongang bewegt werden sondern auch mal etwas zügiger wird auch eine dementsprechende Bremsanlage verbaut.
Bei Fahrzeugen die wiederum in den Nachbarländern verkauft werden wo Endgeschwindigkeit kein Thema ist kann es dann auch mal passieren das der Hersteller genauso denkt wie du und die Fahrzeuge mit abgespeckter Bremsanlage verkauft wenn ich dabei so an den ganzen Reimport 6N's mit 1,4L 16V 101PS und 6N2's ab 1,4L 16V 75PS denke die hierzulande mit kleiner Bremsanlage und Bremstrommeln hinten sowie fehlenden ABS herumfahren während beim gleichen Modell welches für den deutschen Markt gebaut wurde,vorne größere Bremscheiben und auch Bremsscheiben hinten mit ABS verbaut sind.
Das war noch definitiv im alten GTI Forum da ich den Beitrag von dir damals auch noch gelesen hatte.
Erstmal herzlichen Dank euch beiden.
Solltet ihr hierzu noch weitere Details liefern können, wäre ich euch sehr verbunden.
Danke und Gruß
