hallo , seit neustem hab ich Probleme mit der Krafstoff versorgung meines 6n1 1.3L.
Mit leerer werdendem Tank , ruckelt das Auto nach scharfen links oder Rechts Kurven (luft in Leitung) springt auch schlecht an , ich vermute mal der Druck in der Leitung fällt zu sehr ab.
jemand eine idee woran das liegen könnte?
Schonmal Benzinfilter nachm Tank gewechselt?
Hallo , nein nocht nicht. Der Polo hatt 2 Filter also einem unterm Fzg , und einen im Motorraum?
Vielleicht hat der Catchtank einen schaden und mit immer niedriger werdendem Füllstand kann nicht mehr ausreichen Kraftstoff gefördert werden,weil der Catchtank leer ist.
Aber das nachzugucken oder zu überprüfen wird eine längere Geschichte.
Also ist das ruckeln definitiv vom Füllstand des Tanks abhänging ?
Ja das Ruckeln ist absolut abhänig vom Füllstand des Tanks , bei fast vollem Tank keine Probleme...
Komm ich in den roten bereich , lässt sich das Auto kaum noch fahren und geht nach Scharfer Kurven oder Im Kreisverkehr fast aus... auf langen geraden gehts dann erstmal wieder.
das mit dem Catch tank klingt könnte schon hinkommen , erzähl mal mehr dazu?
Das ist nochmal ein extra Tank in deinem eigentlichen Tank.
Von dem zweiten Tank aus wird der kraftstoff nach vorne gepumpt.
Und wenn der iwie kaputt oder gebrochen ist und sich dann nicht mehr befüllen lässt hast du das ruckeln.
Weil da wo kein Kraftstoff ist,kann keiner gefördert werden.
Hallo , die Benzinpumpe hatt ich schon komplett draußen , kommt man irgentwie an den Extra tank ran?
nja musst mal probieren ich bezweifel dass du da so einfach drank kommst aber probieren geht über studiern guck mal einfach in den Tank.
6N Tank musste ich bis jetzt noch nicht ausbauen.
die 86C Fahrer können dir da sicherlich mehr zu sagen ![]()
Hab ja schon mal reingeschaut , sowas hab ich da nicht gesehen. Kenn besagte Catch Tank´s eigentlich eher aus dem Motorsport bereicht für Öl vorstellen kann ich mir das aber schon
