so auf den ersten Blickj ist´s ja fast eindeutig,nimm doch einfach mal wieder die Türverkleidung ab,ist ja schnell gemacht.
Und wenn da wieder was undicht ist,weißt du wo du hinfahren darfst ![]()
Wo hast denn die Türfolie bzw Dichtung erneuern lassen ?
Ehm, ich glaube ich kann das nicht alleine, weiss net mal wie ich anfangen soll ![]()
Eigentlich wollten wir ja die Türfolie mit meinem Bruder erneuern, aber der ist nicht in die Pötte gekommen, also habe ich es in eine kleine örtliche Werkstatt gebracht und der hat es mir dann gemacht.
Das Gummi ist immer noch das alte.
Wie lang ist das her,dass die Türfolie ernuert bzw. instandgesetzt wurde !?
War der Wassereinbruch direkt danach immernoch festzustellen !?
Baut den Kram ab und fertig,alles andere bringt im mom wenig,wenn der Wassekasten sauber ist,die Dichtung vom Pollenfilter auch...Schiebedachabläufe frei...Windschutzscheibe nja...Ist schnell geprüft,dafür muss auch keine Verkleidung ab.
Halt uns auf dem laufenden
Das mit der Folie ist jetzt 2 Monate her, wo sie erneuert wurde. Ich hatte den Teppich testweise anfangs noch nicht eingebaut, um zu schauen, obs wirklich dicht ist, zumindest hat der Techniker auch gesagt, dass es an der Folie lag.
Der erste Regentest verlief trocken, so habe ich wieder alles eingebaut. Kurz danach fing es wieder an. Da ich den Wagen nicht allzu oft nutze und es oft schönes Wetter war, habe ich es jetzt wieder die letzten paar Tage bemerkt, da es wieder anfängt zu regnen.
Mein Herr Bruder ist noch 2 Wochen in Urlaub und ich brauche das Auto dringend ab Mitte der Woche wieder regelmässig. Werde wohl dann mal die Werkstatt wieder besuchen. Hoffentlich ist es bis dahin wieder dicht.
Wie kann ich das denn mit der Windschutzscheibe testen? Alles andere ist ok.
Danke, LG
Mit der Gieskanne und viel Wasser = )
Einfach zwischen Fensterscheibe und Dichtung Wasser laufen lassen.
4 oder 5 kannen 10L kanne.
Oder noch besser mit nem Gartenschlauch und einer beobachtet.
Was waren das für Flecken an der Dichtung bzw auf der Scheibe !?
Heute morgen hat es ziemlich geregnet, einen Wassereinbruch von der Scheibe bzw. von vorne habe ich nicht registrieren können, aber teste es mal bei Gelegenheit richtig mit ner Kanne ...
An der Scheibe waren das so milchige Flecken in den Ecken, der Techniker hat gesagt, das das ne Luftansammlung sein kann, nichts wirklich dramatisches, aber sie gehen halt nie weg, wenn es regnet kommen sie mehr zum Vorschein ...
Hab noch ein altes Foto gefunden.
LG
Oh je.... schlechte Nachricht fürcht' ich.
Hatte das selbe erst letzte Woche bei einem anderen Polo 6N... diese weißen Flecken, meist in Verbindung mit sichbaren Blasen, können sehr warscheinlich bedeuten, dass dein Scheibenrahmen gut am wegoxidieren ist.
Sehr blöde Sache und Stelle, da man hier nur sehr schlecht reparieren kann.
Bei fast allen Herstellern sind deshalb wenigstens diese Rahmen verzinkt, da hier ein großer Rostschaden das Ende bedeuten kann.
Bei dem besagten Polo konnte nur mit viel Mühe die neue Frontscheibe eingesetzt werden... aber sehr alt wird der damit nicht mehr.
Das sind einfach die Stellen, wo der Kleber seine Haftung verliert, da der Scheibenrahmen samt Rost vom Fahrzeug gelöst wird.
Könnte auch die Ursache für dein Feuchtigkeitsprob. sein, welches ich auch hatte.
Bei mir waren es jedoch die oft an-und abgebauten Türfolien, die nicht mehr recht dicht waren und so das Wasser auf die Dichtung und somit dann rein ließen.
Das hört sich ja gar nicht gut an
Blasen habe ich nicht erkennen können, aber kann ja trotzdem sein wie du beschreibst.
Na ich hoffe, dass es bei dir nicht so ist...aber die Zeichen sprechen dafür... :(
Das blöde daran...jetzt sind wir schon zwei, ich hab auch schon seit einem Jahr diese Stellen, aber noch viel kleiner dafür aber dafür mit Blasen.
Ich werd jetzt noch vorm Winter das angehen um zu sehen woran ich bin, denn eine neue Scheibe sollte eh rein.
Bei dem anderem Polo sah der Rahmen nach dem Scheibenausbau sehr übel aus...nur mit viel Mühe konnte die Scheibe wieder eingesetzt werden, da ein gutes Stück Fassung schon derbe löchrig war.
Das blöde..man siehts von außen nicht und wo es das Wasser schliesslich reindrückt ist auch schwer auszumachen, erst wenns bereits am faulen ist zeigt es sich.
Herje, das hört sich ja wirklich übel an :| Hoffe mal, dass das bei deinem jetztigen Polo nicht in den Ausmaßen vorhanden ist. War eigentlich bis jetzt mit meinen Polos immer sehr zufrieden, bis auf den jetztigen und den Feuchtigkeitsproblem.
War mitlerweile auch nochmal in der Werkstatt, die Folie hatte sich an einer Stelle wieder glöst, jetzt sollte meiner wieder dicht sein
Hoffe ich zumindest mal.
LG
Na ich drück dir die Daumen
Vielleicht schaust du nichts desto Trotz mal nach, warum sich dein Scheibenkleber so verfärbt.
Besser man weiss womit man es zu tuen hat, auch wenn die Antwort einem vielleicht net gefällt, hm?
Ich machs über die Teilkasko und ne befreundete Werkstatt, ist somit auch okay.
Hi,
hast du das mittlerweile mit deiner Tür in den Griff bekommen ?
Ich habe das selbe Problem mit der Folie, aber ich stehe vor dem Phänomen, dass ich sie einfach nicht dicht bekomme egal was ich mache und wie sehr ich es versuche.
Das ist echt zum verzweifeln, weil sich das Wasser immer wieder eine neue stelle sucht.
Zu den weißen Flecken:
Meiner hatte das seit 1998. Zuerst nur rechts, dann irgendwann auch links.
Da war beim Windschutzscheibentausch im Frühjahr 2011 (wg. Steinschlag) null komma gar kein Rost.
so isses!
die weisen flecken kommen davon, das feuchtigkeit zwischen die beiden scheiben der frontscheibe dringt und die dazwischenliegende folie milchig färbt!
das sagt rein garnix über den zustand des scheibenrahmens!
Leute, ich hab dabei im Konjunktiv gesprochen
... und was bedeutet das?!
Das es sein kann... nicht muss. ![]()
Bei dem besagten Polo war es so und es war nicht der erste, bei dem ich das gesehen hab und bei dem diese Diagnose zutraf.
Es kann sein, muss es aber nicht... das sollte doch nun deutlich genug sein.
Um die Folie aber zuverlässig und dauerhaft zu verkleben muss man den geeigneten Kleber nehmen. Bei Kälte verhärten die meisten elastischen Klebmassen und die Klebkraft lässt nach, bis es wieder wärmer wird.
Ordentlich Klebfläche reinigen und dann los, hat auch bei mir so geklappt und nun ist Ruhe. Diesen Dämpfungsfolien sind ne echte Plage und taugen Null zur öfteren Montage.
Na weisst du 'falsch' ist ein recht totales Wort, was hier so weniger angebracht ist.
Ich habe es so schon öfters gesehen, wo dann auch auch die Scheibenrahmen gammelig waren und diese Flecken wohl auch auf den Haftungsverlust des Klebers hindeuten.
Aber gleich mit 'schlichtweg falsch' zu kommen ... naja, es sei denn du möchtest sagen, dass Autoglassprofis wenig Ahnung haben von dem was sie ein Leben lang machen.
Klar kann es auch sein, dass aG der Alterung und Verwitterung der Kompositscheibe, sich im Glas etwas tut(bei unserem Taro der Fall) aber verlor der Scheibenkleber doch immer zufällig an diesen Stellen die Haftung.
Soll aber keine sichere Diagnose sein..nochmal..., oder pochen wir beide hier nur stur auf unser Recht?
Und wie schon meinerseits zu oft gesagt, wars es auch nur eine Einschätzung die völlig unverbindlich ist und lediglich auf Erfahrungen meinerseits aufbaut, so wie deine Kommentare auf Erfahrungen deinerseits aufbauen.
Aber da das Problem des Threadstellers bereits vor 9 Beiträgen gelöst wurde scheint dieser Thread nur noch zu einem endlos 'Nein-Doch-nein-doch-Gebashe' zu veröden.
Nun ja, wenn man aber über ein persöhnliches Kommentar eines anderen unbedingt das letzte Wort haben muss, lass ich nun gern den Raum dafür.
Das fängt wohl vor allem dann da an zu rosten, wenn da schonmal diese ach so tollen Autoglas"profis" zugange waren.
Schnell husch husch die Scheibe rausreißen, dabei mit dem Draht und irgendwelchen Schabern das bisschen Lack, was dort vor Rost schützt, an- und weggekratzt und dann schnell die neue Scheibe rein.
@tobikauft:
Ja genau mit der Folie und der Dichtmasse von VW.
Beim ersten mal war es das Problem, dass wenn man die gekennzeichneten Löcher frei lässt, dass sich das wasser so lange anstaut dahinter bis es dann irgendwo anders langfließt.
Beim zweiten mal habe ich alles komplett zugeschmiert und hatte genau das gleiche Problem.
Das Dinge ist einfach diese kack universal Folie.
Wenn man wenigstens noch die alte Folie bekommen könnte, die da auch reingehört wäre das ganze nicht so das Problem.
Ach bevor ihr weiter kotzt noch ein weiterer hinweis für das eintreten des wassers.
bei mir kam es an der folie durch wo der kabelbaum durch gezogen wird.
das wasser tropft von oben auf dem kabelbaum und läuft an ihm lang durch die folie in den innenraum. habe ihn dann umgelegt in einen bogen und seitdem ist da ruhe
was für ein Wasserausgleichsbehälter?
Da:
Darunter sollte ja die Durchführung für Kabelbaum sein oder?
Nein ich mein den Kabelbaum in der tür der ja wegen den schalter für el. fh durch die folie geführt werden muss
Ah ja jetzt verstehe ich es. Alles in Ordnung. ![]()
Unter dem Ausgleichsgefäss sollte ja noch ein Kabelbaum von Motorraum in den Innenraum sein, daran habe ich gedacht
ja ich weis was du meinst aber dort kommt eigentlich nie wasser hin außer du machst eine motorwäsche
