Prüfe deinen Ansaugbereich auf Falschluft. Auch den kleinen Schlauch zum BKV^^ Ansonsten Zündzeitpunkt einstellen, Tempfühler checken und Zündanlage checken
jetzt habe ich mal die Verteilerkappe und den Finger getauscht.
Gut ich habe ihn danach nur 3-4 min laufen lassen ABER da war
schon ein unterschied wie Tag und Nacht erkennbar.
Als nächstes werde ich ihn mal warm laufen lassen, dann sehe ich
schon ob er jetzt gut läuft.
Aber kann ja schon an dem gelegen haben oder ?
Goofy
also der Fehler ist immer noch nicht weg ... wenn er Warm ist geht er im zwischen Gas immer aus ... Ich habe den Schwarzen Temp Sensor getauscht, aber der ist ja nur für die Anzeige.
Den Roten habe ich gemessen und der Verändert seinen Widerstand wenn ich Ihn erwärme ?
Aber was mir noch aufgefallen ist - ich habe nen Nachrüst Kat drin und etwas weiter oben habe ich noch nen Blauen Temp Sensor ? Kann das sein, dass der Rote ausser Betrieb ist und der Blaue für die Drehzahl verantwortlich ist, wenn er warm ist ?
Im Kaltlauf läuft er absolut super ?
Gruß Goofy
Zündzeitpunkt checken, DK reinigen. Den blauen würde ich auch mal ersetzen falls noch nicht passiert!
Hi,
wenn es der Zündpunkt wäre, dann müsste er doch auch schlecht laufen wenn er kalt ist oder ? Weil das Zünden ja nicht von der Temp abhängt oder bin ich da falsch ?
Dann was meinst du mit DK ?
Und den Sensor werde ich morgen mal tauschen, den blauen und den roten.
Gruß Goofy
Also bei mir lief er kalt auch immer ganz passabel aber als er warm wurde is er abgesoffen. Liegt an der gemischbildung, im kalten Zustand arbeitet die Lambdasonde zb noch nicht^^. Dk = Drosselklappe
Also das Ganze hat mir jetzt kein Ruhe gelassen ...
Bin gerade nochmal hoch zum Polo - habe Ihn laufen lassen und wollte
vorne im Motorraum mal schauen ob ich da was sehe -> und siehe da
Da war unter dem Vergaser auf der rechten Seite eine Steckverbindung
nicht zusammen, diese hatte nen roten Stecker und ging in den Vergaser.
(hab im Dunkeln nicht gesehen wo er her kommt, aber bestimmt vom roten Sensor)
Habe diese natürlich zusammen gesteckt und siehe da
Er schnurt wie ein Kätzchen
Also absolut ruhig und schön stabil bei ca. 850U/min
Ich habe Ihn echt lange laufen lassen und auch ne Runde gedreht und siehe da, läuft so wie er soll. Ich hoffe jetzt mal dass es so bleibt ![]()
Vielen Dank für Eure Ratschläge und Hilfe ![]()
Gruß Goofy
