So überlegungen kreisen ja jedem im Kopf rum... Was besonderes wäres, das Emblem in der Ecke unten im Kühlergrill zu platzieren...
Hmm, ob das nach was aussieht?
Ich kann's mir jetzt echt nicht vorstellen wie das aussehen könnte..
Müsste ebn n kleineres Emblem sein.
Joa, das ginge schon eher..So als ne Art Plakette sozusagen?
So wie beim <fire and <ice in dem Felgenkranz...
Habe ich mir schon halb gedacht dass du was suchst, weil so lange keine Antwort kam
Sowas in der Richtung währe gut ![]()
Ja, und wenn man dann den Grill und das Emblem in hochglänzendem Schwarz lackiert, könnte das sogar richtig lecker aussehen und das hätte dann auch kein Zweiter..
Nu hätt ich das doch lieber net erzählt... Ma schaun wanns der näxte hat...
Lass es doch löschen..Ich mach es garantiert nicht nach..
Ach lass den Grill einfach so,ohne Emblem.
So dann ma weiter zum Thema Spallüfter:::::..
ich hatte bzw. habe zum Teil immernoch starke Temp. Probleme was das Wasser angeht. Keine Seltenheit, dass wenn ich ma Feuer geb, meine Wassertemp. auf über 110Grad geht.
Deswegen die Überlegung den schon zusätzlichen 2ten originalen Gebläsemotor, welcher gegenläufig angebaut war (siehe 1tes Bild) gegen einen leistungsfähigeren Spal Sport Lüfter zu tauschen.
Nun gibts da ja so einige die Angeboten werden, blasen, ziehend, gerade Flügelform, Sichelform etc...
Habe mich dann für den sichelförmigen entschieden, da dieser mehr Luft ansaugen kann.
Die Daten dazu:
- Einbaudurchmesser: 310 mm
- Einbautiefe: 52 mm
- Flügeldurchmesser: 280 mm
- Luftmenge freiblasend: 1630m³/h
- Gewicht: 1100 Gramm
- 12Volt
- Blasend
Dann war da die Frage der Befestigung des Lüfters.
Habe mich dann ganz einfach für Gewindestangen entschieden dich ich zwischen die Alustreben des [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar gesteckt habe. Danach eine große Unterlegscheibe damit die Kraft schön verteilt wird und dann feste angezogen.
Angeschlossen habe ich den dann über ein Relais und dann an den Schalter in der Mittelkonsole.
Problem an der ganzen Gechichte war, dass durch den großen LLK ja der Platz an dem der Kühler saß komplett neu überarbeitet werden musste. Wie das ja aber immer so schön lüuft, biegt und passt man alles an, wills montieren und es geht dann doch SO nicht
Allso alles nochmals neu, weils ja so schön spaßmacht... ![]()
Der Kühler sitzt nun ca. 15cm weiter zum Lader versetzt und ist dazu noch schräg eingebaut, sitzt also (vor dem Fahrzeug stehend) rechts weiter Richtung Motor als Links. Stellt sich nur wieder ein Problem beim Montieren des Kühlers samt Spal ... Der Spal sitzt vorne am Schlossträger an. Deswegen musst auch dieser verändert werden.
Natürlich wurde auch hier nach abgeschlossener Arbeiten alles wieder schön lackiert ![]()
Nunja anbei ja die Bildchen. Leider funkt das mit dem perfekten Kühlen leider immernoch nicht! Muss mal schauen, dass ich irgendwie das Luftleitkunststoff wieder ranmachen kann, damit der Kühler auch richtig Fahrtwind abbekommt!
Endlich sind die M3 Spiegel weg...
SO, ich fand die Spiegel eigentlich gar nicht so übel.
Waren eben die Echten von Mattig, welche vom Winkel gerade sind, nicht so wie die billigen. Ausserdem warn die blauverspiegelten Gläser abends ganz angenehm.
Da aber so einige Leute an den Spiegeln hängen geblieben sind, war eine Schraube an der Fahrerseite schon im Eimer.
Dann war die Überlegung nach neuen Spiegeln, aber auf keinen Fall die originalen, da ich die pott häßlich finde.
Dann dachte ich mir, ich nehme die vom [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar , welche ich mal von nem Kumpel bekommen habe.
Anpassungsarbeiten gingen eigentlich noch, habe es mir schwerer Vorgestellt, nur der Anfang war schwer, weil die Rundungen, die Bohrlöcher etc ja nicht gepasst haben...
Nun sind die aber drann und ich finde die absolut top am Polo.
Danke für den tollen Thread Nils!
Ich muss echt sagen, ich hab mir wegen deinem Steili schon paar mal überlegt mir auch einen zuzulegen ![]()
Bei dir passt alles zusammen und ergibt ein schönes Gesamtbild.
Was mir bei dir aber am besten geföllt is das Alcantara Armaturenbrett, da haste echt ne top arbeit abgeliefert!
Ma kurz n paar Pics von den fleißigen Helferlein
Andy... von dir muss ich aus den vielen eines raussuchen
Na die Pics hättest aber noch richtigrum Hochladen können du fauler Sack!Und wieso machst nicht einfach 2 Große Lüfter hin?BZW ein Größeren Kühler?Ich denke dann wirste keine Problem mehr haben
wie kann man n pic richtig rum hochladen? hab ja gar kein platz fuern groesseren kuehler!
Schicker Umbauthread Nils, live schaut der noch vieeeel besser aus. ![]()
Weiter so...
Matthias
Aber über die Felgenfarbe müssn mir nochmal reden, des geht ja net das wir die gleichen Felgenfarbe haben ![]()
Du hast noch vergessen zu erwähnen bei der Liste was alles anfällt, Stossi hinten musst noch machen ![]()
Mensch wie gern würd ich mit dir tauschen, du machst mein und ich dein.
Ne Spaß bei Seite, machst du gut so also weiter.
Hae? Willst du deine felgn au so machn? Ein lob von dir? Oha...das freut mich
wobei ich ohne deine hilfe all zu oft verloren waere...
geiler umbau threat, nur eine frage habe ich an dich, wie groß ist dein llk?
möchte mir nen eingenes ll sytem bauen, wo auch nen neuer llk einzug erhält, du hast glaub 700mm gesamtbreite, oder?
und es wäre gut, wenn du mir bilder geben könntest, wie die ladeluftschläuche an deiner veränderten karosse liegen, interresiert mich,
Mach ich dir. Muss bald sowieso nomma was am Kühler machen... Dan siehtse hier die Bilder ![]()
alles klar, und die breite von deinem llk würde mich interresieren
Gut gemachter Umbauthread! Und schöner Styleheck... Passt
Wann gehts denn mal weiter?
Hoff bald... Grad sehr viel los im gschaeft...
so endlich mal den fred gefunden, ja kommt echt gut der kleine. Vielleicht klappt es ja 2012 das du mal rum kommst
Gerne, hoff dass das echt ma klappt
Muss nu echt ma langsam mitm blaun weitermachn.... Aber mir fehlt grad sowas von die Lust ...
