Moin Leute,
bin hier schon völlig am abticken !
Ich beschreibe mal mein Problem :
Die Nebelschlussleuchte und die Nebelscheinwerfer funktionieren NICHT !
Ebenso wenn der Schlüsselabgezogen ist oder die Zündung aus ist und dann das Standlicht "aktiviert" und dazu dann fernlicht drückt, leuchtet der Nsw schalter
Ist ein g40 Baujahr 92.
Kann niemand helfen ? :(
hast du mal alle masse stellen nachgeschaut ?
Klemm doch mal nen anderen Schalter dran.
Bei sowas kannst dich nur Stück für Stück vortasten.
Werde das mal ausprobieren ![]()
Meinst du ? :/
nur die lüftung geht dann ja auch ! :/
Also ich habe das Standlicht an und nach 2-3 m,al drücken des Fernlichtschalters dann geht die lüftung aufeinmal !
wenn man bei abgezogenen Schlüssel das Abblendlicht einschaltet (es geht dann natürlich nicht an weil die zündung ist dann aus) und dazu den Fernlichthebel zieht ist es normal das alle Verbraucher betrieben werden können die am Klemme X Kontakt (Entlastungskontakt) liegen.
Das deine Nebelscheinwerfer und die Nebelschlußleuchte nicht Funtionieren muss einen anderen Grund haben... Sicherung, Kabel uns i.O?
Also das ist dann normal wenn man das standlich anhat und dann da Fernlichtbetätigt das alle verbraucher dann gehen wie . Lüftung Nswschalter usw ?
Mhm, ja kabel sind in Ordnund, Sicherungen auch ! :/
Das blöde ist ja das Soundsystem geht ja auch nicht wirklich :/
also bei mir wenn ich standlich anhabe und mache dann fernlichtan geht auch nur das . die anderen verbraucher wie Lüfter usw gehen dann nicht .
Mein Radio geht ja schon an nur wenn ich den schlüssel stecken habe .
aber das andere verbraucher auch gehen sollen nur weil das fernlicht an ist ist nicht normal .
mhm na super ^^
werde die tage mal den zündschalter wechseln
Kenne das nur wenn alles raus ist schlüssl und so weiter das du fernlichtmachen kannst und halt die standlichter rechts/links jenachdem du stehst .
habe auch so ein komisches elektro problem momentan .
mhm, ich weiß im moment einfach nicht weiter...
schalter habe ich heute alle getauscht gehabt, Problem war trz noch da...
Mhm vielleicht ist es der Zündschalter :P
das kann es auch sein . das der schalter halt noch einen weg hat .
Ich werds ausprobieren, aber erst nächstes We.
