hallo,
ich habe bei meinem Polo 6n Bj 94, das Problem das er angeht und dann direkt wieder absäuft.
Wenn ich das Gaspedal ein paar mal getreten habe und das nochmal probiere dann geht er an.
Ab und zu springt er auch ohne Probleme an.
Kann mir einer sagen war das bedeutet? bzw. was da jetzt kaputt ist.
Reinige mal alle Kontakte / Kontakspray
- Zündkabel
- Einspritzdüsen
- Verteilerfinger
- Verteilerkappe
Kabel auf Risse Checken
Schauen ob Luftfilter dicht ist
Zündkerzen rausdrehen und mit ner Messingbürste mal reinigen
Sonst kannst du auch mal den Spritschlauch abknicken und paar mal Starten, das der Sprit raus kommt. Kann sein das zuviel im zylinder ist.
Und beim Starten Bremse getreten halten. Weiß nich warum, aber wenn ich das nicht mache springt meiner nicht an (6N)
Edit: Unterstrichenes kann Ignoriert werden, Sprit scheint ja da zu sein
hey.
das Problem ist all diese Sachen habe ich vor einem Monat gewechselt, weil die Zündspule bei mir kaputt war und ich halt gesucht hatte bis ich den Fehler gefunden hatte.
Das waren auch keine Billigteile von Ebay oderso, ich habe all diese Sachen von einem Fachcenter geholt weils schnell gehen musste.
Ich bin langsam ratlos.
Wenn ihr also noch eine Idee habt dann wär ich dankbar.
Welcher Motor? Bitte Profil vervollständigen!
das ist ne 1,3 ltr. Maschine mit 55 ps falls es hilft die schlüsselnr. ist 0600 952
Luftfilter mal gewechselt ?
oder nach dem Schlauch von der Kurbelwellengehäuseentlüftung geschaut ? wenn der voller schmock ist geht dein Polo auch nur mit viel Gas geben an
gruß
also wie gesagt der Luftfilter wurde gewechselt, Zünkerzen & Zünkabel & Zündspule auch.
das problem ist ja, dass der wagen ganz normal anspringt wenn ich 3-4 mal pumpe. das bedeutet ich pumpe 3-4 mal und dann geht er ganz normal an meistens zumindest
hey wollte mich bei euch bedanken, war heute in der Werkstatt, es ist der Lesespeicher der Wegfahrsperre bin happy kostet nicht so viel und ich kann meinen geliebten polo behalten ;D
