haben uns einen alten Polo86c Bj1993 zugelegt, da meine Lebensgefährtin Fahranfängerin ist und für dieses Modell die Versicherung am günstigsten ist.
Das Fahrzeug stand zuvor fast 1 Jahr. Die vergammelten Bremsen, den quietschenden Keilriemen und die siffende Waschanlage haben wir selbst hinbekommen.
Von Anfang an leuchteten ab und zu die Kontrolleuchten für Heckscheibenheizung und Nebelschlußleuchte bei Betätigung anderer Dinge..
Dabei dachten wir uns erstmal nichts. Nun ist es so, daß plötzlich während der Fahrt beim Bremsen der Blinker ausging, die Kontrolleuchte für Blinker dauernd leuchtete und statt der Bremsleuchten die hinteren Blinker angingen. Es ist seitdem unverändert. Außerdem leuchten ohne Bremsen die Blinker der gegenüberliegenden Seite leicht mit.
Lampenträger überprüft, gereinigt; Birnen getauscht; Massekabel hinten links überprüft; Sicherungen überprüft, gereinigt mit Kontaktspray; Relais 21 ausgebaut (Fehler mit Bremsleuchten trotzdem)...
So, nun sind wir ratlos.
Kann es an einer verpfuschten Radio/Boxen-Installation des Vorgängers liegen? Mit dem wirren Kabeldurcheinander haben wir uns noch nicht befasst, Boxen entfernt, kein Radio eingebaut..
Oder wäre es möglich, daß klitschpatschnasse Kabel mit zergammelter Isolierung in der Nähe des Sicherungskastens und hinter dem Kühlergrill dafür verantwortlich sind? Denn das Problem besteht quasi erst seit das Wetter so extrem feucht ist.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wären für gute Ratschläge sehr dankbar, können uns derzeit keine Werkstatt leisten, Auto steht seit 1 Woche still.
Micha und Nicy
P.S. Der Polo ist tiefergelegt (rote Federn), hat unten keinen Rost und 10 Monate TÜV, wenn jemand Intresse an einem Tausch gegen selbes Modell mit Steilheck und ohne Tieferlegung hat bitte melden.
Haben es probiert mit ausgebautem Relais, da bestand das Rückleuchtenproblem trotzdem. Das Relais war leicht locker und der untere einzelne Kontakt leicht angegammelt, will nicht sagen verschmort, innen hats gut ausgeschaut, mit Kontaktspray gereinigt, wieder reingesteckt, kein Effekt. Schalten tut es ja.. Hm
Ob man sich das einfach mal geben lassen kann beim ATU für 12,49€ und gleich aufm Parkplatz ausprobieren?
also ich würde mir mal ein neues relais besorgen und einfach mal schauen.
weil in meinem buch über die komplette polo 86c baureihe finde ich keinen störungsbescheit der es so beschreibt wie du. aber wie gesagt ich tippe darauf das das relais defekt ist.
wechseln und schauen ob es wieder funzt . wenn nicht weiter suchen
Hatte hier letztens erst ein anderes Mitglied und ich hatte das auch schon am Golf III..
Check mal die Lampenträger der Rückleuchten..Die werden wohl verschmort sein und somit hast du einen Massefehler..
sorry der link is was lang
is jetzt auch nur en beispiel weil du ATU angesprochen hast
Fonsi das war unser allererster Gedanke.. Lampenträger und auch sonst alles was mit Beleuchtung hinten zu tun hat schauen aus wie neu. Kontakte leicht hochbiegen hat auch nichts geändert hm..
Hast du mal andere Lampenträger versucht? Nur interessehalber..
Fonsi, hm nein, haben wir nicht vorrätig Oder kann man die komplett abbauen und dadurch feststellen ob es daran liegt? Beim Blinker vorne leuchtet ebenfalls die Gegenseite leicht mit..
War noch nie Autobastler, hab seit 18 Jahren kein Lappen mehr.. Snief
Also aus Erfahrung liegen solche Fehler zu 90% an nem Massefehler, bzw. an schlechten Kontakt. Wenn du sagst ist ist erst seit dem feuchtem wetter dann wird es sicher an einem Korrodiertem Kontakt liegen. Prüfe deine Masseverbindungen, Reinige den Sicherungskasten im Motorraum ( dabei kannst du ihn direkt abdichten mit Silikon zb. ) Bei den meisten is die arbeit dann schon eledigt. Lampenträger ist sicher auch ne möglichkeit. mach dort mal eine Sichtprüfung.
Gruss
DANKE an alle! Wahnsinn, es war IM Stecker vom Lampenträger ein brauner Massekontakt komplett zerfressen, von außen nicht erkennbar.
Haben das überbrückt provisorisch und siehe da, alles geht wieder!
Hätten wir uns das mal blos genauer angeschaut.
Danke nochmal, hätte wahrscheinlich noch 3 Monate rumgesucht ohne die Lampenträger nochmal unter die Lupe zu nehmen.
Allerdings bilde ich mir jetzt ein daß alles etwas hell ist, mag aber an den neuen Birnchen liegen
Weiterhin spinnen die Kontrolleuchten des Nebelscheinwerfer und der Heckscheibenheizung tssss muss wohl an was andrem liegen.
Soooooo jetzt nur noch das lockere Schaltgestänge irgendwann richten und den 10cm zu weit unten hängenden Auspuff
Dann wirds vielleicht doch noch ein guter Polo.
Micha und Nicy
Ganz liebes Danke nochmal an Fonsi, hatte die Dinger bereits als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Der Fehler musste fast dort sein..
Erklär mal wann die Leuchten spinnen..Vielleicht bekommen wir das hier auch noch hin..Und da bin ich mir fast sicher..
Gute Frage, die spinnen eigentlich dauernd, mal gehn sie im ausgeschalteten Zustand an, mal garnicht, mal nur leicht, vollkommen willkürlich.
Aber ehrlich gesagt haben wir noch schlimmere Probleme, Schaltgestänge, Auspuff, Bremsen
Bin seit 5 Monaten leider arbeitslos, Führerschein der Freundin hat uns dieses Jahr über 3.000,- gekostet, also da geht finanziell momentan garnix.
Polo wurde uns "vermittelt" von Hobbywerkstatt incl. dem Versprechen "alles noch zu richten", vor allem die Bremsen. Ja fein, Pustekuchen, NIX ham se gemacht, keinen Finger gerührt. Also sind wir jetzt Zwangsbastler
Hatte 4 Stunden gebraucht um die Bremssattelschrauben aufzubekommen, und dann nicht mehr ganz reingebracht, hat bis jetzt ca. 1.000km gut funktioniert, aber sollte man sicher noch was tun dran.
Erster Gang springt ab und zu raus bzw geht nicht richtig rein, irgendwie ist das Schaltgestänge locker, trau mich aber nicht da hin mit nur so 20cm Auffahrrampen.
Und mit dem Auspuff setzt man überall auf, hängt gute 10cm runter gleich nach dem großen Enddingsbums, derzeit mit Kabeln höher gebunden (Draht und Kabelbinder haben nicht gehalten hehe). Ein neuer ist bestimmt richtig gebogen? Aber das muss warten.. Schätze nicht daß man den gerader biegen kann? Bissl verostet hm.
Würden den Polo gern mind. 3 Jahre behalten und herrichten seufz.
Ich würde mal die Schalter für die Heckscheibenheizung und den Lichtschalter tauschen..Die müsste ich sogar noch haben, falls nötig..Dann könnte man die vielleicht als Fehlerquelle ausschließen..
Der Auspuff ist sicher nur leicht verdreht und der Haltegummi in der Mitte fehlt eventuell...Kann man anhand der Bilder aber nur schlecht erkennen..
