Hy
habe ein Problem von meim schiebedach ist der ablauf kaputt und fliest mir alles in den innenraum Himmel weis ich geht kaputt beim ausbau
kann mir da einer die maße ca sagen damit ich da vorher ein stoff besorgen kann den ich dann darüber zieh?!
mess deinen eigenen himmel nach?
130x 160cm waren das aber wie fonsi schon sagte einfach vosichtig dann geht der auch nicht kaputt
Joa hab hald nur von 90% gehört dass bei jedem die seiten teils eingerissen sind immer noja will eben falss doch was einreist als ersatz en stoff parat haben den ichd ann drüber spann
klar eigenen himmel nachmesses hab sowas noch nie abgebaut hab keine ahnung wie weit des evtl hinter der verkleidung weiter geht oder wie der umgeklappt ist
hab da leider nich so viel ahnung^^
Du weißt aber, dass dazu die Seitenscheiben hinten und die Windschutzscheibe rausmüssen?
ach du kacke -,- ne des war mir jetzt ned bewusst omfg
braucht jenad en polo?^^
OOHHH NEE
andre frage^^ muss des dann ein eher festerer stoff sein pder langt auch en dünnerer wenn ich des neu beziehn muss
muss ma da auf sonst noch was achten? -,-
also verkleidung der säulen + seitenscheiben un windschutzscheibe?!
bzw dichtungen vons cheiben müssten dann warsch ja auch neu gemacht werden die latne wern dann ja eh warswch nimemr so 100% dicht werdn
hmm
omfg bin echt am rechnen ob sich des noch lohnt -,-
hab grad erst viel reingesteckt
h+r fahrwerk
breite sommerschlappen
spuhrstange
frontscheibe+dichtung
Batterie
alle bremsen
-,- alles komplett neu
Die Dichtungen müssen nicht zwangsläufig neugemacht werden..Die werden auch wieder dicht, wenn man vorsichtig damit ist..
wenigstens eine gute nachricht^^
für die frontscheibe würd ich aber liebe ne neue dichtung nehmen, als gefahr zu laufen die scheibe beim ausbauen zu killen
und den himmel ersetzt man net einfach durch n stück stoff. da sind metallstäbe eingenäht mit denen der himmel aufgehängt ist
klar dass ich des neu beziehn muss
also doch entweder dickerer stoff oder evtl leder artiges oder so?!
kunstleder würd ich nehmen, das sieht richtig edel aus... hab grad nen schlachter mit so nem himmel stehen, der soll in meinen rein... sieht genial aus und hat net jeder
aber bau doch dein himmel erstmal aus, vllt hast ja glück und er bleibt gan... brauchst halt viel geduld
Moin, ich mach bei meinem (dem von meinem Sohn) im neuen Jahr einen Neuen Himmel. Ich habe dafür Hosen/Jackett Stoff ausgesucht. der ist Strapazierfähig gut dehnbar und Blickdicht. 270g/m² ich werde den , wenn meine Mutter mir nochmal zeigt wie ich den Faden in die Maschine einfädel :( (sorry)erneuern. Das letzte Mal war vor knapp 10Jahren, wo ich meine LKW Gardinen genäht habe. Bei Ebay gibts genügend günstige Auswahl. Wichtig ist nur blickdichter und strechfähiger Stoff. Mindestgewicht um 250 - 350g/m² nicht mehr weil wird zu schwer und hängt durch.
Den alten Himmel muss man sehr Vorsichtig heraus nehmen. Seitenscheiben / Frontscheibe Gummis alles wo der Himmel drin hängt raus und da wo er geklebt ist, vorsichtig mit Fön den Kleber warm machen und dann klappts auch. Den alten kannst du dann als Schnittmuster verwenden.
Ich hab meinen Himmel in einem Tag getauscht. Bekommt man tatsächlich heil raus, wenn man vorsichtig ist. Scheiben am besten zu zweit rausnehmen; bei der Frontscheibe ist besondere Vorsicht geboten, wenn man sie nicht zerstören will...
Entweder das Gummi auf vollem Umfang mit vielen kleinen Holzstücken (bei mir haben Stiele vom Eis einen guten Dienst getan) über die Metallkante drücken und ERST DANN die Scheibe rausdrücken oder auf Nummer sicher gehen und die Dichtung zerschneiden!
Die Seitenscheiben sind dagenen eher unproblematisch.
Den neuen Himmel hab ich mit einem Kontaktkleber (sowas wie Pattex) eingeklebt.
Beim Einsetzen der Scheiben würde ich mindestens einen zweiten Mann (oder Frau) empfehlen, zum gleichmäßigen Andrücken.
Check mal per Facebook meine Fotos ab wegen Dachhimmel mit Kunstleder neu machen:
Dann musst in das Album Nr. 59 gucken!
Das letzte Album "Nr. 61" zeigt meine Türpappen bezieherei...
Habe für den Dachhimmel dickeres Kunstleder genommen, welches ich mir in ner Schneiderei hab nähen lassen (die Laschen für die beiden Metallstangen).
Habe den Himmel nur grob zugeschnitten und eingeklebt und dann den überschüssigen Stoff abgeschnitten.
Für die Türpappen habe ich einen dünneren Stoff gekauft, den ich lieber für den Dachhimmel genommen hätte (naja, beim nächsten Polo). ![]()
Falls du den Kontakt haben willst, wo ich meinen Stoff her habe musst du ebend bescheid sagen.
MFG
Soulfly
PS: Als Kleber habe ich "Uhu Alleskleber" genommen. 500g Dose glaub 13 Euro. Lohnt sich aber, geiles zeug. ![]()
also ich brauchte bei meinem auch sehr viel geduld...ist nicht leicht den da heile rauszubekommen, ich habs nicht geschafft, aber der sollte eh neu werden (komplett schwarzes kunstleder
am besten ist immer mit einem dünnen schraubendreher /-zieher (evtl. für Lüsterklemmen) unter die kanten fahren und stück für stück vorarbeiten...
und du brauchst gute seife....das zeug klebt wie schwein an den händen ![]()
oder vorher die bebe oder nivea handcreme von der freundin
Oder Aceton, dass löst restlos alles
mit den füßen
voll gut,
meist gehen uns die scheibe beim einziehen kaputt ![]()
aber es steht immer eine normale und ne grünkeil im regal
Ich zieh durch die Dichtung immer eine Schnur leg die Scheibe dann auf und zieh die Schnur nach innen dann raus, das die Dichtung wieder an ihren Platz geht. Von außen sollte aber jemand leicht auf die Scheibe drücken geht dann ziemlich einfach
ja 1,5 quadrat litze oder wäsche leine
Ja, mit der Wäscheleine geht es auch aber ist bisschen Umständlicher finde ich. Ich nehm immer so eine Schnur.. Ich glaub Bindefaden oder wie die heißt gibts in jedem Baumarkt meistens in der Gartenabteilung zum Blumen oder Tomaten anbinden
Der rutsch wieder besser aus der Dichtung wie die Wäscheleine..
bisschen silikonspray, pril (oder talkum) in die nut wo die schnur (oder ähnliches) reinkommt bewirkt auch wunder
Mit so einem in der art geht das echt sehr gut ..
Ich hab die Schnur immer durch ein bisschen Butter gezogen, geht aber auch ohne ^^ Mit Pril sollte das mit der Wäscheleine aber auch ohne Probleme gehen
ja ist ähnlich paketschnur
Moin, eigentlich ist mir das nur beim O-303 passiert, das reißen einer Frontscheibe, mein ich. beim Polo ist das eigentlich simpel. Man sollte nur beim einziehen darauf achten, dass sie sich nicht "verspannt" und somit dann reißt. @gott genau 1,5-max 2,5mm² ist perfekt zum einziehen. Wäscheleine geht zwar, aber sie ist widerspenstig. Ich habe ja als "Grobmotoriker" bischen Erfahrung mit der Nähmaschine. die Schlaufen kann man sehr schön vom alten Himmel trennen und auf den neuen Stoff übernehmen. zu fixieren nimmt man am besten Textilkleber. Dann läßt es sich genuer in der Maschine nähen.
Ich versuch beim erstellen des neuen Himmels detailiert Bilder zu machen. Damit ihr evtl. einfach nachbauen/nachbasteln könnt.
