Suche einen Bastler, der mir hilft!
sprich deinen schrauber auch mal auf den zündstartschalter an, besonders wenn sich deine uhr auf 0 setzt. soll er den wagen mal an den tester hängen, den fehler provozieren und ein zündbild machen. zündkabel und zündspule durchmessen, zündkerzen mal rausdrehen und anschauen. wenn der motor nicht klingelt oder nagelt, sondern ein "puff" "puff" eher aus richtung auspuff kommt, dann wird der fehler dort zu finden sein
    an deiner stelle würde ich da gar nicht mehr hinfahren, da er das nicht ordentlich hinbekommt
    Genau..Such dir gleich eine andere Werkstatt..Der Typ will nur dein Bestes, nämlich dein Geld..
    wenn das aber alles offiziell läuft, hat der "verursacher" 3 chancen, nachzubessern. erst dann darf der geschädigte, eine andere werkstatt konsultieren, die den fehler dann auf kosten der ersten werkstatt beheben kann/darf
    Leider hat er mich in beiden Angelegenheiten immer mit der Rechnung vertröstet... vermutlich um schwarz abzurechnen... sodass ich nix in der Hand habe.
    Scheinbar hat sie keinen Nachweis, dass er da schon dran war. Also kann da weder der Rechtsschutz was machen, noch kann es eine andere Werkstatt auf Kosten der ersten instandsetzen!
    erstens sagte ich, WENN und zweitens benennt man für den fall einen zeugen. optimal findet man jemand, der den wagen gesehen hat in der werkstatt oder noch besser, einen zweiten kunden dem es auch so geht
    *Sophie*
    Die Rechnungen krieg ich. Solange bin ich zuckersüß ich kann super Mitleid erzeugen und wenn das nichts hilft war ich nie allein da. Hab für beide Reparaturen Zeugen.
    Ist nicht bei nem Kaufvertrag für nen Gebrauchten auch ein Jahr Garantie drauf? Die erste Reparatur fiel ja in diesen Zeitraum...
    Ich würde Agent wir steigen uns da jetzt zusehr in die Rechtsmittel ein.
    Wenn die Threaderstellerin mir das ok gibt fahr ich da ebend runter, und guck mir das mal an. Das kann auch an eBay teilen liegen die verbaut werden. Ich Erfinder mich da an eine. Abgaskrümmer der falsch gegossen wurde. Vll ist ja ne Zündanlage für 18 EUR drin
    Sorry für das deutsch. iPhone Erkennung ^^
    du hast 1 jahr gewährleistung, ja. die ersten 6 monate muss er dir beweisen, das der fehler nicht vor dem kauf schon war. die letzten 6 monate bist du in der beweispflicht...
      Wollte gerade sagen...
      Das man mal nen kaputten Ersatzverteiler einbaut, kann passieren, bei 2 mal würde ich schon von einem äußerst dummen Zufall reden, aber 3 mal ist ausgeschlossen.. sollten wirklich die 3 Verteiler kaputt gewesen sein, würd ich mich mal auf die Suche nach der Ursache danach machen ( Einbaufehler?)
      Bleib bloß da weg.. Wenn der den Wagen immer selber so gewartet hat, kriegst du noch Spaß mit dem Auto...
      Will jetzt hier keine Arbei schlecht machen die ich nicht kenne, aber DAS war / ist in meinen Augen pure Abzocke !
      Zu der Werkstatt wurde ja bereits alles gesagt. Der scheint von der Technik nicht so die Ahnung zu haben, aber dafür umso mehr, wie man den Leuten das Geld aus der Tasche zieht.
      Dreimal Verteiler ist extrem unwahrscheinlich. Kann höchstens vielleicht vorhandene Zündungsprobleme minimal lindern, weil sich Fehler in Zündspule, Zündkabeln, Kerzen und Verteiler addieren.
      Gut wäre es, wenn das 'knattern' näher beschrieben würde. Knallt es aus dem Auspuff? Oder ruckelt es? Kann mir das Knattern irgendwie nicht vorstellen.
      Was mir an den Symptomen auffällt:
      1. Vorwiegend bei Kälte
      2. Vorwiegend wenn man Gas gibt.
      Punkt 1 deutet auf den blauen Temperaturfühler hin.
      Punkt 2 auf einen Fehler in der Zündanlage.
      Den ausfallenden Fahrtmesser würde ich auf ein Stromversorgungsproblem des Kombininstrumentes schieben. Könnte ein Massefehler sein oder im Zündanlassschalter oder das schon öfter genannte Problem mit der korrodierten Sicherung vorne auf der Batterie. Denkbar wäre auch dass der Stromversorgungsfehler mit den Symptomen oben zusammenhängt. Dass also nicht primär die Wärme das Problem löst, sondern durch die Vibrationen ein Wackler vorübergehend beseitigt wird, indem Korrosion 'losgewackelt' wird.
      Auf jeden Fall wäre die allereinfachste und billigste und erfolgversprechendste Maßnahme das Auslesen des Fehlerspeichers.
      Leute Leute, konzentriert euch doch nicht so auf den Amateurschrauber und die Situation drum herum sondern holt euch von Sophie die wichtigen Infos, sonst wird das hier zum Spekulatius:
      - welcher Motor ist verbaut?
      - welche Teile (genau) wurden von dem potenziellen Pfuscher getauscht?
      - Auto privat oder vom Händler gekauft (bzgl. der Gewährleistung)?
      Weiterhin würde ich folgendes machen:
      -Wenn das Auto mal wieder fährt direkt eine andere Werkstatt mal durchgucken lassen (nur kostenlos checken lassen, bitte bei Abgabe erwähnen).
      -Vom Schrauber die Rechnungen holen, bei deutlich überteuerter Abzocke Preisnachlass anfordern.
      Zu der Zeit war das auch noch ein Schrauber "meines Vertrauens"
      Das kenn ich auch... Leider werden manche mit der Zeit einfach geldgeil und scheißen drauf Freunde abzuziehen, hab aber direkt die Notbremse gezogen.
      Hast Recht Cyber!
      wurd alles schon gesagt, es wurde um ein video gebeten, um eine auflistung der bereits ersetzen teile usw... und wenn er ihr ne rechnung verwährt, muss er es ja gewerblich machen.....
      Dann kann man ihn notfalls immer noch beim Finanzamt 'anscheißen'. Ist zwar auch nicht die feine englische Art, aber auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.
      vll hat auch der Thermoschalter einen weg
      Der is nur für den Lüfter, du meintest den Temp.fühler (den blauen wahrsch.).
      Nur beim 6N2 (mach mal ein Foto von deinem Auto und Tacho
      Ferner bitte eben auch ein Video vom Kaltstart, dabei auch mal mit der Kamera den Motorraum abfahren damit man ggf. hören kann wo des Geräusch herkommt.
      Man könnte sich auch mal die Zündkerzen anschauen wie fertig die sind:
      -Farbe (Foto bei gutem Licht machen) der Funkenstrecke.
      -Abstand der Elektroden messen (max. 0,9mm - mit schiebelehre zB).
      Kabel durchmessen wie viel "Niederspannungswiderstand" die haben, vllt. hat er ja Zündaussetzer (Multimeter zB)
      Zündspule durchmessen auf Spulenwiderstände achten ob da ein Kurzschluß is.
      Aber alles eigentlich erst mal Sachen die dir wohl wer (kostenlos) machen müsste.
      Teilemässig bist du mit Zündspule, Zündkabelsatz und Zündkerzen mit jeweils ~20€ dabei wenn du auf Verdacht tauschen magst - wie viele km hat der denn drauf ?
      Der blaue Fühler kostet auch ~20,- wurde aber schon gewechselt, oder ?
      Kannst auch mal vllt. beim ADAC anfragen ob die dir den Fehlerspeicher kostenlos auslesen.
      Bei Werkstattwechsel wird Leuten, die von Autotechnik kaum Ahnung haben von genau einer Werktstattkette abgeraten, die ich aber aus willkürlichen Gründen nicht namentlich nenne.
      Sonst sitzt du auch auf unnötigen neuen Stoßdämpfern vorne und unnötigem neuen Endschalldämpfer
      Wenn sonst nix weiterhilft und der sich querstellt - wär Rückgabe (wg. Gebrauchtwagengarantie) eine Option für dich ?
      DU wirst nämlich sonst einiges an Zeit (Lernen und Arbeit) investieren müssen; wenns dir des Wert is kriegst den aber eig. recht sicher wieder flott mit der Hilfestellung hier im Forum; ein 6N is eig. sehr robust
      Du sagst se nich, ich sag sie wohl.. Es ist das liebe ATU ^^
      *Sophie*
      Puuuh viele neue Infos
      Aaaaalso: Hab den Wagen noch am Donnerstag Abend mit meinem Paps zur Werkstatt bugsiert. Wir wollten eigentlich ne Audio vom Kaltstart machen (wegen dem knattern/stottern). Nach 2 Minuten sprang er dann an und nach noch einer Minute hatte er dann wieder Vortrieb
      Die letzten drei Ampeln musste Paps dann anschieben
      Der hat sich den dann Freitag nochmal angesehn und sagte er macht das kostenlos. Hab ihn auch nochmal auf die beiden letzten Rechnungen angesprochen, aber da hat er sich wer weiß wie gewehrt... er wüsste nicht mehr was da alles dran war vor 2 Monaten und die andere Rechnung (die letzte Woche war) hätte er ja billiger gemacht, da könnte er ja keine richtige Rechnung mit Mehrwertsteuer machen! Hammer der Typ...
      Auf jeden Fall hat er es endlich geschafft den Wagen flott zu kriegen! Es lag an der Zündspule! Die war wohl total hin aber "das hätte er bei letzten Mal nicht sehen können" Stimmt das? Kann man das wirklich nicht sehen?
      Freitag und Samstag lief der Wagen auch ohne Probleme. Auch bei Kaltstart am Samstag morgen kein Problem. Ich warte jetzt mal ab, wie lang das hält und wenn sich da nochmal in kurzer Zeit was zeigt bin ich bei nem anderen Schrauber! Aber falls der Wagen jetzt wieder Probleme macht werd ich auf jeden Fall nochmal den Rechtsschutz bemühen. Für die Rechnungen (die ich ja nie erhalten hab) hab ich glücklicherweise Zeugen.
      Wenn der Wagen jetzt läuft, will ich mich aber nicht weiter beschweren...
      Euch auf jeden Fall vielen vielen lieben Dank für Eure Hilfe! Ihr habt mir super geholfen und auch so, dass es ein Laie wie ich versteht! Vielen Dank an Euch alle!
      Naja, zumindest wenn der Zündverteilertausch (erster Werkstattbesuch) keine merkbare Besserung gebracht hat sollte man beim zweiten mal nach einem anderen Fehler suchen und nicht auf "blinde Kuh" nochmal den Zündverteiler wechseln. In der Regel wird dann schon beim ersten mal genauer die ganze Zündanlage geprüft, zumindest in einer normalen Werkstatt und nicht Teileroulette gespielt.
      Wenn du auf das optische hinaus willst: Eine defekte Zündspule kann man nur manchmal von außen erkennen
      Jaja die pöse Zündspule.
      Ich hätte auch noch gleich alle Zündkerzen ausgetauscht, weil verschlissene Zündkerzen die Zündspule extrem belasten. (falls sie nicht schon erneuert wurden)
      Ab und zu spinnt auch die Elektrik im Amaturenbrett... sprich Tacho und Uhr. Dann fahre ich zeitweise 0 km/h ^^
      Das hat mit der Zündspule allerdings nichts zu tun. Wird wohl wiederkommen.
      Edit: Das issn Schwarzarbeiter...
      So die Rechnungen zu verweigern ist nich fein
      Zudem ist der Kaufpreis von 3000€ viel zu hoch an deiner stelle würde ich ganz schnell nen Rechtsanwalt aufsuchen sowie das Auto auch noch durchchecken lassen.
      Der Zeitwert des Autos liegt zu 100% nicht bei 3000€ und er hat dich über den Tisch gezogen. Ich würde sogar das Auto wieder zurückgeben oder nen teil des Kaufpreises zurückerstatten. (aber nur mit Rechtsanwalt)
      Der Typ ist nicht Koscher.
      Ich bin ja selbst KFZler und wir hatten auch einen Polo da der so ein ähnliches Problem hatte.
      Wir haben auch erst die Zündspule ausgetauscht aber der fehler wahr immer noch da. Am ende hatte der Hallgeber einen weg und die Zündspule. haben dann aber in rücksprache die ganze zündanlage neu gemacht. So war nun ruhe und der Kunde ist zufrieden.
      Was der Typ da macht ist einfach nur abkassieren. Der muss doch rechnungen haben was er vor 2 monaten für dein Fahrzeug bestellt hat an ersatzteile.
      Ich sag dir der hat da Kontaktspray rein gesprüht und hat dir 300€ berechnet. weil er wusste dich kann er ausnehmen. (->Auto 3000&euro
      naja ich hatte ja geschrieben das die zündspule beim 6n gerne kaputt geht.
      frag mich nur was das für mechaniker sein soll. wenn ich den verteiler wechsel und das problem noch immer da is. betreibe ich weitere fehlersuche. bin kein kfzler und habe vermutlich mehr ahnung von VW als der.
      und wenn es jetzt geht dann ist es ja sehr gut. Tja das forum hier ist besser als jede werkstatt
      Vorallem schneller und Freundlicher
      aber vorallem günstiger ...
      Hehe ^^
      Ich hab grad ma bei DAT geguckt..
      Nen GTi mit 2000er mit 250 Tkm liegt bei 2300 EUR Händler EK
      soviel zum Thema 3000 EUR ...
      dann schau mal für was die rausgehen. noch schlimmer sind lupo gtis.
      fürs gleiche geld bekommt man nen ibiza FR oder cupra ( die aktuelleren 20VT).
      Die Preispolitik soll mal einer raffen,wie der Lupo so teuer sein kann.
      Auch wenn der Bi-Xenon und den ganzen krempel hat,nja 3000€ für einen 6n1 sind definitiv zu viel,und dann noch in Pistazie .
      Die sind dann nochmal weniger wert.
      Finde das Forum auch sehr gut,wenn man mal Hilfe braucht,genau das richtige und das beste daran *24H Service*
      Normal mach ich gar keine Aufkleber auf mein Auto aber ich glaube polotreff hat einen Platz an meinem Auto verdient
      Aber erst im Sommer wenn die schönen Schluffen drauf sind.
      Es wird OT-halt uns auf dem laufenden und wenn ich dir einen Tipp geben darf :Keinen billigen Kram verbauen lassen,wer billig kauft,kauft zwei Mal.
      Genau das hatte ich in einem anderen Fred geschrieben,bevor ich für meinen Polo eine 50€ Zündspule von ebay kaufe,hol ich mir lieber eine Beru für 100€
      Wegen so einem Mist liegen zu bleiben ist ärgerlich.
      Deswegen hatte ich Vorbeugungsweise meine Zündspule erneuert als ich meinen Polo gekauft hatte,da ich damals schon wusste dass die Zündspule oft das zeitliche segnen.
      Die alte aber intakte Zündspule hat im Kofferraum einzug gefunden.
      Muss nicht sein, hab da schon teilweise sehr gute Erfahrungen (bis auf NoName Bremsen) gemacht.
      Man muss sich halt bewusst sein, dass man 1. kein Wunder erwarten darf und 2. bei "kritischen Teilen" immerschaut dass die geprüft sind (Gutachten) oder halt nicht "NoName" sind. (Zündspule is aber m.M.n. unkritisch, da nicht Sicherheitsrelevant).
      Auch mit teueren Teilen is man vor Ärger nicht sicher
      Und gerade Poloteile sind ja meistens wegen der puren Masse an Fahrzeugen schon billiger
      Hatten die Trabbifahrer früher auch immer (lt. Berichten); jeder ein anderes Teil und wenn wer liegen blieb hat man sich eben wenn möglich geholfen ^^
      Hab die beiden Polotreff-Aufkleber noch nicht drauf, weils Auto mir dafür noch bisserl zu rattig ausschaut - warten aber auf ihren Einsatz ^^
      Überleg dir wirklich nochmal, obs dir Wert is den zu behalten.
      Der Polo (gradder 6N1) is zwar ein todgeiles Auto (auch vom Unterhaltsaufwand her), aber der Typ hat dich halt "etwas" gelinkt.
      Wenn die Karosserie komplett (!) Rostfrei is und der keinerlei Lackschäden hat dann kann man den Preis aber auch grob so stehen lassen.
      Fast alles andere kriegt man für Apfel und Ei ausgetauscht so dass der Wagen eine gefühlte Eeewigkeit leben kann
      krass 3000 € und das fürn Standard 6N mich interesiert mal wieviel gelaufen und ob er rost hat oder nicht ? hätte ich nie gezahlt!
      aber okee ich fahr ja genau den selben und musstem einen schon 7 mal abschleppen innerhalb eines Jahres ständig war irgendwas mit der zündung ich hab aber immer gebrauchteile eingebaut die waren billiger hab ich höchtens 20 euro für bezahlt. zündspulen hat meiner schon 3 gebrauchte verschlungen seitdem ne neue drinne ist ist aber ruhe. vor 3 wochen bin ich aber wieder liegen geblieben und da war nen Zündkabelbruch schuld gebrauchte zündkabel rein neue Kerzen und schon lief er wieder...
