Neuaufbau Polo 6n2 , Kunststoffschweißen lackieren etc.
BriaNBruer
BriaNBruer's Polo 6N2
Hö Das sind doch Aeros Die kosten doch bestimmt mehr als 4Euro oder nicht ?
nein ich meine es waren 4 euro
vorne kosten die aeros bei vw richtig da sind die neuwagenfahrer schonmal 40 euro los oder so
hinten hab ich meine ich 4 euro bezahlt
hab auf jedenfall für wischerarm und kappe etc udn das blatt keine 30euro bezahlt
Mein Scheinbenwischer ist ein gekürzter 9n3 Wischer.
Wobei es beim 9N3 auch zwei verschiedene Heckwischer gibt.Beim 9N3 GTI Cup Edition ist ein kürzeres Wischerblatt verbaut als bei den übrigen 9N3's weil bei den wuchtigen Dachspoiler ein normales 9N3 Wischerblatt hängen bleiben würde .
    ohne leisten sieht's verdammt gut aus
    muss ich auch mal machen
    BriaNBruer
    Gut zu Wissen Tazman! Wie gesagt, ich habe den Wischer aus optischen Gründen montiert Wische hinten eigentlich eh nie, da ich diesen halbkreis nicht mag
    Halte lieber meine Heckscheibe sauber Aber ein neues Wischerblatt wirkt ja wunder
    BriaNBruer
    Ist verdammt viel Arbeit Aber es lohnt sich!
      allerdings!
      muss eig. da die ganze stoßstange lackiert werden ?
      Hast du die Leisten an der Seite auch ab?
      Die sind beim 6n2 geklippst oder? :-/ bedeutet ätzende Löcher, die man schweißen und dann alles komplett lacken muss...
      Oder sitzen die da noch?..
      Ne die sind ab oder?!
      Hab vielleicht was überlesen, gefällt mir aber SEHR gut.
      Achja wie wird das mit den englischen Spiegeln geregelt? ist das einfach an solche ran zu kommen?
      MfG CrazZy
      BriaNBruer
      allerdings!
      Bei mir wurden beiden komplett Stoßstangen lackiert. Man kann es auch nur lokal lackieren. Denke aber, dass man es lieber komplett lackieren sollte.
      Du musst schon einen recht großen Bereich bearbeiten. Muss jeder selbst wissen, selbst ich habe noch Mankos , hinten wird warscheinlich nochmal nacharbeitet.
      Die Seitenleisten sind momentan noch ab. Sprich löcher
      Die Leisten wurde lackiert und trocknen noch, daher sind die noch nicht montiert Kommen aber die Tage wieder dran :P
      BriaNBruer
      Naja, was heißt leicht. Ebay UK heißt das Zauberwort.
      Du musst nur noch ein passendes Spiegelglas besorgen Sprich bei der Spiegelgröße gibt es NUR ein passendes Spiegelglas.
      Und zwar vom R32... die gibt es nur mit blautönung. Daher habe ich gleich beide Seiten bestellt Damit es einheitlich ist :P
      Prinzipiell plug and play. Die mit den Spiegegläsern nicht.
      Magst du nochmal Bilder Posten wie dein Wagen aussieht mit Cleanen stoßis und noch den Leisten an den Seiten?
      Achja und wie ist das mit den R32 Spiegelgläsern? Sind die rechts und links gleich? Und kann man die P 'n P in die Gehäuse einsetzen und anschließen?
      MfG crazzy
      BriaNBruer
      Ja ich werden noch Fotos machen
      Ja die R32 Spiegelgläser passen Plug&Play
      Gruß BriaN
      Und wie meintest du das?
      BriaNBruer
      Sorry, die Spiegeln passen. Stecker alles... Ranschrauben glücklich sein. Nur siehst du dann nichts. Daher braucht man für 2große Spiegel, R32 Gläser da sonst KEIN Vw auf der Rechten Seite diese Spiegelglasgröße hat
      Doch gibt es. Hab noch Spiegel vom Passat 3 B zu liegen mit 2 großen Gläsern Stehen auch zum Verkauf bei Interesse
      BriaNBruer
      Die Spiegelgläser sind "zu" groß.
      Ich habe mit einem Kollegen über 2 Stunden Etka gequält Glaub mir
      Diese größen gab es beim Passat: 175x100 bzw. 125x100
      BriaNBruer
      Diese Spiegegläser werden benötigt:
      Spiegelgläser, blau:
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 521 G
      Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 522 P
      Die Pologläser für die Linke Seite sind identisch in "Weiß".
      Kauft man einen Rechten "großen" Spiegel aus UK. Hat man ein Weitwinkelglas. Mit dem man nichts sieht.
      Daher muss man ein konvexes Glas kaufen. Dieses gibt es in der Größe NUR vom Golf IV R32 bzw Jubi. ALLE anderen Gläser sind größer oder Weitwinkel
      BriaNBruer
      Gibts doch nicht! Ich nehme alles zurück und behaute das Gegenteil!
      Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 3B1 857 522 F
      Das 2. Ist vom 3B?
      BriaNBruer
      Genau, ohne Tönung Ist anscheinend aber auch ei Spezielles !
      BriaNBruer
      Crazzy , was wolltest du für Fotos haben ? Ohne Leisten ?
      Ne, wie das vorne und hinten ohne und in verbindung dann mit der seite mit leisten aussieht...also so "halb halb", weißte?!
      BriaNBruer
      Ja, morgen werden die Seitenleisten verbaut. Wenn es noch hell ist mache ich Fotos
      *Gefällt mir*
      http://www.polotreff.de/polo/2519
      der hat sie auch clean nur noch das nummernschild unten
      BriaNBruer
      So, es gibt Neuigkeiten.
      Leider gibt es die klaren Spiegelgläser vom Passat nicht mehr!
      Heißt, wer auf großen Spiegel rechts umbaut braucht definitiv die blau getönten Gläser vom R32.
      Fotos lassen auf sich warten, da das Wetter hier in Hannover eher mäßig bis mies ist
      BriaNBruer
      Hier die Fotos
      Hatte ihn am Wochenende gewaschen, ist glücklicherweise trocken geblieben
      Merkt euch den Tankdeckel Bald wird er einem Cleanen weichen Liegt hier schon der Neue :P
      Am Rechten Spiegel sieht man, dass ich noch das kleine Spiegelglas verbaut haben Im laufe der Woche wird dies auch gewechselt
      Und ich habe Ihm ein kleines Passat Emblem für hinten gegönnt, welches auch die Tage montiert wird
      Mal gucken wie es mit Sommerreifen aussieht
      Also es geht weiter ...
      BriaNBruer
      So ich habe nochmal zum Vergleich ein älteres Foto eingestellt.
      Und meinen neuen Tankdeckel. Für den Öffnungsmechanismus habe ich mir auch schon was überlegt
      Was meint ihr ?
      hab mir auch schon überlegt den tankdeckel zu cleanen aber ich weiß nicht wie ich den dann aufmachen soll wo soll dann der stellmotor zum öffnen hin
      BriaNBruer
      Stellmotor Papelapap... einfacher!
      Ohne Mechnik
