Hallo Liebe Polo Schrauber
Hab Heute festgestellt das Mein Tacho nix Anzeigt also Uhr und Km zeigt er nich mehr an ..Wenn ich die Zündung an mache macht der Tacho nen komisches geräusch und Funzioniert Einband Frei
Kann mir da vill. einer helfen
Evtl. Sicherung defekt
Ne die sicherungen sind alle heile
schaue mal unter diesem Threat:
http://www.polotreff.de/html/tacho...nbelegung-117
Ich vermute mal, dass Dein Dauerplus-Kabel vom Tacho zur Batterie unterbrochen ist bzw. der Pin 11 keinen Anschluss bekommt. Das ist die Stromversorgung Deines Tachos bei ausgeschalteter Zündung.
Wenn Du Dein Auto startest, bekommt der Tacho wieder Strom - deshalb hörst Du ein Surren (völlig normal). Baue ruhig mal den Tacho aus und schaue Dir den Stecker an. Evtl. sitzt Dein Stecker auch nur locker drin.
