Nabend,
Ich wollte mir für meinen Polo 6N Bj1999 neue Bremsen kaufen.
Jetzt fragt man :
belüftete oder unbelüftet ?
Limousine /Fließheck/ Kombi ?
Ist gerade mein erstes Auto , kenn mich also noch nicht so gut aus.
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen..
mfg Julia
bild vom wagen würde helfen wegen der frage
Hey Julia,
mein Polo ist auch BJ 99 und der hat innenbelüftete scheiben.
Gruß Julien
mit abs innenbelüftet und ohne abs voll.
wenns kein re import ist, da ist alles anderes^^
normal hat der 239mm durchmesser 18mm stärke innenbelüftet..
wie aber schon gesagt bei Reimport kanns anders sein
möchtest du einfach neue bremsen haben oder die einbauen weil deine alten auf sind?
falls du einfach neue haben möchtest musst du darauf achten welche im moment verbaut sind, die einfachen bremsscheiben haben die kleine zange und die belüfteten die große, einfach weil die scheiben dicker sind wenn sie belüftet sind (unterschied von ca 15 mm, sag ich jetzt einfach mal
der 6n classic hat auf jedenfall die großen zangen und belüftete scheiben serie, falls du also aufrüsten möchtest würde ich mir einfach vom schrotti oder halt neu (nur ziemlich teuer) die großen zangen holen, dann kannste auch die belüfteten fahren
So ein Foto hab ich jetzt hoch gesetzt..
Ich habe mir ein Komplettset Bremsen vorne + hinten bestellt und wollte die dann mit nem Freund einbauen bzw auch ausbauen xD
Gut Also brauch ich innenbelüftete. Nur noch die Frage mit Kombi/Limo/Fließheck ist noch offen.
wow schnelle super Antworten hier vorab vielen dank ![]()
einfach ein Rad vorne ab, die scheibe anguggn...
ja sry ich hab 220V im auto und immer werkzeug (inklusive Handlampe) dabei^^ vergesse manchmal, dass andere Leute von Tageslicht oder einer Steckdose abhängig sind^^
Achso, du hast übrigens ne Limousine
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
Bei den Polos (6n`s) kann man nach meinem Wissen, von keinem Standpunkt ausgehen um die Bremsscheiben zu identifizieren,die wurden einfach so nach "Lust" bzw. Zufallsprinzip verbaut,ob Innenbelüftet oder nicht. So weis ich es,lasse mich aber gerne belehren.
Mein Polo ist re-import hat kein Abs,hat aber Innenbelüftete Bremsscheiben.
das is von Motorleistung und Baujahr abhängig...
Bei Re-Importen kannste danach nich gehen, da wurde halt nach Europäischen bzw. den Zulassungsmerkmalen des jeweiligen Landes gegangen...
nur zur info, hatte orginal n 1,0er mit 45PS und da waren vorne belüftete Scheiben dranne und hinten die großen Trommeln ohne ABS und nein es ist kein Re-Import
asso Mod.97
Die normalen Bremsscheiben wurden eigendlich nur bei den ersten 6N's verbaut und danach eigendlich nur noch innenbelüftete
Das wird sogar weniger nach Baujahr gehen sondern eher nach Fahrgestellnr. wenn man sich mal über diverse Teileprogramme dazu schlau macht
Wenn der Teilehändler dazu nicht in der Lage ist, mithilfe des Fahrzeugsscheins das herauszusuchen, dann wechsele ihn DRINGEND.
ich hab das original ETKA von VW hier und selbst mit motor und bj bekomm ichs net genau raus...
Und gerade bei Re-Import Modellen ist das blöd.
Das ist völlig wurscht ob Re-Import oder nicht.
Die Bremsscheiben sind Fahrgestellnummernabhängig. Da gabs ein paar Tausend Fahrzeug +/-. Der Wechsel massiv/belüftet war im Modelljahr 95 (!) und wer in der Teilebranche arbeitet, der kann die Fahrgestellnummern problemfrei identifizieren.
Was ist bei Euch eigentlich immer Re-Import? Der ab 97 in Spanien gebaute 6n ?
Ein Reimport-Auto ist ein Auto, dass ursprünglich nicht für den deutschen Markt bestimmt war..Also meinetwegen ein Polo 6n für den polnischen Markt..
schlüselnummer 0000
bei 50 PS könnte es aber trotz BHJ 99 sein das du KEINE Innenbelüftete Scheiben hast!Dazu musst du aber auch kein Rad runter machen....es reicht da mit einer Taschenlampe durch die Felge zu leuchten....
Innenbelüftet!
Das ist definitiv falsch.
Herrje... könnt ihr das Programm eigentlich auch bedienen und lesen, was dort für Informationen stehen? Ich glaube nicht...
Selbst mit der Fahrgestellnummernsuche funktioniert es beim 6N1 nicht. Wie auch bei den ganzen anderen alten Autos die gelistet sind.
Wenn du nen 99er Polo aufrufst, dann zeigt der dir quasi immer alles von Baujahr 95 bis 99 an.
Bei den massiven Scheiben steht ne Fahrgestellnummer. Man solls kaum glauben, aber das hat tatsächlicbh was damit zu tun, in welchem Fahrgestellnummernbereich die massiven Scheiben verbaut wurden.
Außerdem: Man sollte sich im ETKA NIE auf die Bilderchen verlassen. Denn, man soll es kaum glauben, auch die passen quasi nie so richtig zu dem Bauteil, was verkauft wird. Und beim 6N mit innenbelüfteten Scheiben hat leider jemand quark gemacht, und eine massive Scheibe abgebildet. Allerdings steht auch überall mit schwarzen Buchstaben (das ist kein Dreck, das kann man lesen) geschrieben, dass die Scheibe belüftet ist und die Maße 239x18 hat.
Nur doof klicken reicht halt nicht.
wenn ich Zitat:
nur doof klickenwürde, dann wäre ich glaub ich nicht bei vw und würde das programm auch im beruf verwenden...
schlüselnummer 0000
nur weil ich nen fehler gemacht zu haben scheine brauchste mich nich als doof darstellen, oder bist du gott und perfekt?
.Zitat:
Tortenheber in der Autostadt immer noch regelmäßig vergessen bei der Neuwagenübergabe die Transportsicherung an den Federbeinen zu entfernen
....wenn das so war dann würd ich den mal wechseln, denn die Plastik-Dinger macht ein Mechanikles in dem Betrieb raus, wo das Auto auch rausgeht^^
...und der Polo wurde damit sogar auf die Straße gelassen!
Der Com.Chris bzw. auch ich,( auf der vorherigen Seite) haben mit Bildern den unterschied bewiesen,ihr braucht keine Programme anschmeisen,es reicht ein blick auf die Bremsscheiben um zu sehen was verbaut ist.
Außerdem war der/die Threaderstellerin eine Woche nicht mehr Online,das spricht ja gerade nicht für Intresse!
