Hallo, suche eine Möglichekeit, eine Scheinwerferreinigungsanlage an meinem Polo 6n nachzurüsten, am liebsten mit feststehenden Düsen vorne auf der Stoßstange.
Gabs sowas nichtmal original vom VW für dieses Modell ?
nachzurüstennein! für den 6N1 gab es keine Scheinwerferreinigungsanlage
Nein, möchte das nur so einbauen, dass ich die Scheinwerferreinigungsanlage nutze, wenn ich den Hebel mit die Waschanlage nach vorne drücke und dass stattdessen die SWRA sprizt anstatt original die Heckwischanlage.
Ich hoffe da gibts irgendne Möglichkeit
von hella gibt es welche musste mal googlen. die sind universal
Bestimmt einfach SRA Düsen einbauen (Stoßstange modifizieren) und Versorgungsschlauch des Heckscheibenwischers an die SRA anschließen
Joa so in etwa stell ich mir das vor, da ich Platzbedingt keinen weiteren Behälter im Motorrum verbauen kann.
Werd mal sehen ob ich die von Hella nehme und statt den Düsen, welche von Vw nehme.
Welches Modell hat denn feststehende SWRA Düsen?
es gibt vom RS2 / Porsche schöne kleine düsen die ich dir empfehlen kann.
hier haste einen link wie die dinger aussehen
Danke für den Tipp
nachzurüsten
Ja stimmt, habe das mal im Netz bei Google gesehen, einen Polo 6n mit SWRA, sieht jetzt meiner meinung nach nicht allzuschlimm aus, aber diese großen Düsen sind nicht jedermanns Sache.
kann mich maik nur anschließen
es gab original swra für den 6N in den Skandinavischen Ländern,
aber ich habe bei vw gefragt und die haben das nicht mehr im programm und gebraucht hab ich das noch nie gefunden.
Mein 6N Kumpel und Treffenspannmann hat die mal vor einigen Jahren bei seinen 6N nachgerüstet.
Die Anbauteile hat er über einen schwedischen 6N Kollegen bekommen den wir ebenfalls vor einigen Jahren beim Int. Polotreffen Odense/Dänemark kennengelernt hatten
Hmm, das ist wohl schwer, an die Teile ranzukommen, oder kennt wer jemanden, der mir die Teile besorgen kann?
endlich ma mit Foto ok an nein Gab es nicht hab ich natürlich nicht an Skandinavien Afrika oder USA gedacht!
Aber hätt ich das Foto ohne zusammenhang gesehen hätt ich gesagt die sind nachgerüstet
endlich ma mit Foto
guckst du!
Die Düsen sehen ja ähnlich aus wie die für den Golf 3
Habs mit diesen düsen gemacht.
Sind klein und die kann man auch noch Lackieren.
die sind doch prima und fallen kaum auf
Joa sehen gar nicht schlecht aus
audi s2 düsen ![]()
hab ich auch im civic. kosten knapp 10€ pro stück ![]()
dazu eine swra pumpe vom 35i aus ebay für 5€ und ein stück 10er druckluftschlauch.
fertig ist die swra für legales xenon mit tüv!
Hier sind die TN für den bzw. die Tanks und den rest
1 x 6N0 955 453 K Fluessigkeitsbehaelter
1 x 6N0 955 453 J Fluessigkeitsbehaelter
1 x 6N0 955 489 Tuelle
1 x 3B7 955 681 Pumpe
1 x 701 955 200 Relais für Scheinwerferreinigung ca 45 €
2 x 8A0 955 101 Düsenträger mit Spritzdüse grundiert
2 x 8A0 955 137 Sechskantmutter
Und nicht vergessen ein Stauventil einzubauen sonst läuft der Tank leer ich hab eins von einem Opel Astra genommen weil ich von VW nichts gefunden hab.
Weiß aber leider net mehr die TN
Könnte mir nicht einer nen Tip geben, wo man diese SWRA Düsen vom Skavdinavischen Modell bekommt?
Wenn man die hier als Ersatz/Nachrüstteile nicht mehr beim VW Händler kaufen kann dann wohl nur noch dort wo die Skandivaischen 6N Modelle vertreten sind
Unser schwedischer Kollege hatte damals für meinen Kumpel die Teile von diversen 6N zusammengesucht welche in Schweden auf'n Schrottplatz gelandet sind.
Hmm vielleicht treff ich ja mal durch Zufall auf solche Teile
Bei VW sind die denk ich mal längst nicht mehr zu heben, ne
Naja du könntest ja mal zum VW Händler gehen und dort am Teiletresen nach diesen beiden Teile Nr. fragen
6N0 955 101 Düsenträger mit Spritzdüse links
6N0 955 102 Düsenträger mit Spritzdüse rechts
...sowie den anderen benötigten Teilen.Schlimmstenfalls kann es dir höchstens passieren das dir der Teilemensch sagt das diese Teile seit einen bestimmten Monat/Jahr ersatzlos entfallen sind
Schlimmstenfalls kann es dir höchstens passieren das dir der Teilemensch sagt das diese Teile seit einen bestimmten Monat/Jahr ersatzlos entfallen sind .
Ich muss hier noch mal eine Frage rein werfen....
Ich habe ja jetzt auch eine SWRA mit den BMW 5er e39 Düsen. Wenn ich die SWRA an habe, läuft das Scheibenwaschwasser nach und hört nicht mehr auf...
Hab ich was vergessen? Ich habe die Düsen ganz normal mit einem Schlauch an der Pumpe....
hab mein Problem gelöst....
man braucht TN: 281 955 187 Das ist ein Stauventil...
Also nicht vergessen zu bestellen, sonst laufen fast 7l einfach raus ![]()
Das ist gut zu wissen, reicht es denn, wenn ich von der wischwaschpumpe am wasserbehälter, also am eigntlichen ausgang für die heckwischanlage nen Schlauch ziehe bis zur Stoßstange, dann nen y-Ventil setzte und da die beiden Düsen dran inklusive das Stauventil.
Oder brauch ich noch mehr?
die normale Pumpe hat zu wenig druck.
Gibts denn ne stärkere Scheibenwaschpumpe, die beim &n wischwasserbehälter passt?
Wenn eine SWRA ab Werk vorhanden ist,sind zwei Pumpen verbaut...eine für die Windschutzscheibe und Heckscheibe und eine zusätzliche nur für die SWRA.
Ebenso ein zweiteiliger Tank mit ca.7L Wischwasser.
Müßte aber eigendlich hier schon alles drin stehen was man benötigt
.Einfach mal eine Seite zurückblättern und lesen...dann hätte Winterschlampe auch nicht die sache mit den Stauventil verbock weil es dort klar und deutlich erwähnt wird.
