2. Gang kratzt
Sehe ich auch so. Möglichst das Öl verwenden, das vom Hersteller vorgesehen ist, es sei denn, es gibt positive Erfahrungen mit anderen Ölen, wie z.B. das hier:
Zu meiner Überraschung werden die Getriebeöle anscheinend lange nicht so zäh bei Kälte, wie die Motoröle. Zumindest habe ich ein gebrauchtes Getriebeöl hier, das aus einem Golf-Getriebe kommt, bei -18°C in einer Schüssel stehen. Das ist zwar nicht extra dünn, aber immer noch nicht so honigartig, wie das 0W40 aus dem Youtube-Film. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt eine Ausnahme ist, weil das Öl so alt oder ein ganz spezielles Zeug ist, aber ich mache noch paar Experimente mit dem Original VW-Getriebeöl und dem Meguin oben.
Wenns gebrauchtes Öl is kann es sein das es nicht mehr vollkommen intakt war ...
Durch die REibung und den Druck im Getriebe zwischen den rietzeln zerreiben sich auch Öl-Teilchen
wie sieht ungebrauchtes Öl bei den temperaturen aus oder kannst du dazu noch nix sagen
ja du hast ja Recht Ali.
Ich müsste noch Meguin Getriebeöl in nagelneu hier haben. Davon zapfe ich bischen ab und lege es in die Tiefkühltruhe. Bin gespannt, wie zäh das wird.
Gestern habe ich eine Wanne mit ca 10mm von dem alten Getriebeöl draußen hingestellt. Kurz danach gab es hier sehr feinen Schnee, der natürlich auch in die Wanne gefallen ist. Ebenfalls im Mittel 10mm. Der hat das Öl regelrecht aufgesaugt. Er war bis oben hin braun. Ich habe die Pampe dann etwas durchgerührt. Das Öl und die Schneekristalle haben keine Anstalten gemacht, sich zu trennen. Selbst als ich das Zeug aufgetaut habe, hat sich Öl und Wasser nicht getrennt Es war auch eine Art Emulsion. Die habe ich jetzt wieder draußen im Frost stehen. Mal schauen, wie die sich entwickelt.
sone experimente sin ect lehrreich ... bitte unbedingt berichten
jane1980
jane1980's Polo 9N
Hehehe du kommst auf Ideen..
Karli der Forscher...
Ja ihr lacht.
ich nicht ... is irgendwo intresant immer wieder neues kennen zu lernen ...
Genau. Lernen ist ein elementares Bedürfnis des Menschen. Nur schade, dass unser Schulsystem und unsere Erziehung vielen Kindern den Spaß am Lernen nachhaltig verdorben hat.
    Ich habe heute mal den Trick mit dem Zwischengas versucht und war erstaunt wie gut das funktioniert..Die Gänge flutschen sogar bei der extremen Kälte, die wir zur Zeit haben..
    Der grund dafür is das die Rietzel weniger synchronisiert werden müssen weil se annähernd die gleiche drehzahl haben
      Den Grund hatte ich schon begriffen.. Nur wer versucht das denn mal einfach so? Man mus eben manchmal mit der Nase draufgestubst werdern..
      Jetzt muss ich das nur noch meiner Holden beibringen..
      neue Lebensaufgabe oder wie
      Jane, erzähl mal, wie sich das Problem mit dem 2. Gang weiter entwickelt hat. Bitte.
      ja das würde mich auch sehr interessieren, da ich GENAU DAS SELBE PROBLEM HABE mit dem zweiten gang XD
      Ich kann mittlerweile nicht mehr runterschalten ohne Zwischengas ... aber so hab ich den Motor dann sofort bei der Drehzahl die ich brauche und kann sofort feuer geben
      bleibt mir nur zu hoffen das das Getriebe noch n weilchen hält
      jaaaa genau die kacke is bei mir auch am dampfen beim zweiten Gang ^^
      hab heute schonmal versucht meine fahrweise zu ändern also runterschalten als motorbremse böööööööse aber wird schon werden
      kann ich ned gebrauchen dass des getriebe auch den löffel abgibt..wäre dann ja schon des zweite
      ja wenn meiner den geist aufgibt, versuche ich jemanden zu finden, der mir das günstig macht :S fals ich glück habe, ansonsten neues auto, denn knapp 1000 euro in getriebe habe ich kb zu investieren -.-
      also da muss ich sagen hatte ich glück ^^ ich hab nichts gezahlt für den getriebewechsel ...mir hats mein bester freund getauscht und hat mir nix gesagt der sack man hab ich blöd geschaut als er meinte fahr mal dein kübel runter von meiner bühne und das dann plötzlich funktionierte ^^
      sein polo hat dafür jetz kein getriebe mehr aber der bekommt eh nen anderes wenn der vr6 endlich drinnen is ^^
      son tauschgetriebe is echt heftig von 300 bis 1000 euro
      wielange haste den schon das problem mit dem zweiten gang? meins ist erst seit ner woche -.-
      und wielange wird das überhaupt halten?
      hmm bei mir seit letztem jahr glaub november da wos auf einmal so kalt wurde ...sobald es wieder warm is gibts des problem nicht mehr ..
      hoffe es hält noch lange
      achso also spielt die kälte eine wichtige rolle, verstehe crass, wenn das schon solange hält ist ja gut, was hast du für so nen gefühl wie lange er noch hält?
      kannst du mir tipps geben vielleicht was ich beim fahren achten soll? aufjedenfall langsam in den zweiten ne und mit zwischengas machst du das?
        Bei Kälte wird das Öl eben dickflüssig und dadurch geht alles ein bisschen schwerer..
        Schalten mit Zwischengas ist gut..Da muss man probieren wie es am besten geht..Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Gänge dann besser flutschen..
        ihr meint mit zwischen gas, dass ich etwas aufs gas drücke und dabei dan schalte richtig? und muss dann selber sehen, wie ich den perfekten rauskriege wa?
          Ja, das brauchst du aber eigentlich nur beim Runterschalten..Einfach kurz das Gas antippen, damit der Motor gleich die Drehzahl hat, die er im nächst niedrigen Gang eben bei der Geschwindigkeit hätte..
          achso beim runterschalten, ja das problem bei mir ist nur beim hochschalten, also vom 1 gang in den 2 gang -.-
            Dann schalte am besten immer so, dass der Motor beim Einlegen des 2. Ganges schon abgetourt ist, sodass die Drehzahl ungefähr in dem Bereich ist, wo sie im 2. Gang eben wäre..
            Wenn du dabei nur leicht am Schalthebel ziehst, sollte der Gang bei der richtigen Drehzahl fast von allen reinflutschen..
            Ich hatte letztes Jahr genau das selbe mit dem Kratzen beim Einlegen des zweiten Ganges. Es hat sich etwa so abgespielt:
            Sobald es unter 10 grad Celsius ist, hatte ich ziemliche Schwierigkeiten, den zweiten Gang einzulegen. Er ging nicht vollständig rein. Es war wie eine Sperre, die sich dann nach 2-3 Sekunden löste und der zweite Gang mit einem kurzen Krachen reinging. Nach nur einem Kilometer ließ sich alles problemlos schalten.
            Es wurde dann bei Minus Graden so schlimm, dass der zweite Gang sogar nach mehreren versuchen und mit zwischengas nicht reinwollte.
            Hin und wieder musste ich den ersten Gang bis 3000 Umdrehungen ziehen und direkt in den dritten schalten. Alles andere als gut für einen kalten Motor im Winter.
            Selbst ein Getriebeölwechsel mit original VW Öl hat überhaupt nichts gebracht.
            Letztendlich wurde das Getriebe instand gesetzt und es lag an einer verschlissenen Schaltmuffe.
            Seit dem bin ich mit dem polo etwa 10000km gefahren und auch bei kalten Temperaturen ließ sich alles kinderleicht und schalten.
            Ich hoffe, dass ich etwas weiter helfen konnte
            Gruß Micha
            okay. also bei mir ist das mit dem zweiten gang einlegen garkein problem wie bei dir, der kommt direkt rein, hab keine probleme muss nix mit gewalt reindrücken, wenn er drinn ist ist er drinn.
            hats bei dir auch klein angefangen und wurdes dann so schlimm? oder wars direkt so bei dir?
            Also angefangen hat's bei mir erst, wie gesagt, bei Temperaturen unter 10 grad.
            Je kälter, desto schlimmer war's dann auch.
            Ich dachte, du hättest das Problem mit dem krachen beim einlegen oder hab ich das oben falsch verstanden?
            nein, du meintest doch oben noch, dass du nicht mal in den zweiten gang rein kamst
            bei mir komme ich in den zweiten gang, nur kratzt er etwas, und wir hatten temperaturen bis -10 grad. durchschnitt ist momentan so 0 grad
