mahlzeit.
ich habe ein problem! also ich hab mein nauto schon vor länger zeit für den winter fit gemacht. aber der kribel wird nicht richtig warm.
thermostat ist ein neues drin und wasser auch. was kann das noch sein?
bitte ganz dringend um hilfe!
DANKE
springt der lüfter motor an?
hast du das ganze kühlsystem neu befüllt?
wird nur die heizung nicht warm oder wird gernerell der motor nicht warm?
also der motor wird warm und aus der heizung kommt es nur ganz leicht warm raus.
ja der lüftermotor läuft eigendlich. ne. ich hab nur den einen schlach abgemacht(zum kühler) und das wasser rausgelassen und ca 3 liter wieder reingefüllt
PS. ich bin nur laie
dann musst du das kühlsystem entlüften...dann sollte es besser sein...dann hast du ja doch neu befüllt..^^^
also an der spritzwand bzw unter der verkleidung ist der wärmetauscher wo auch der wischermotor drin ist..da ist eine kleine weisse schraube..die öffnest du..dann gib ein wenig gas und dann schaust du ob an der schraube was raus kommt..wenn was raus kommt dann wieder zu machen und ma probieren
danke! werd ich dann gleich mal probieren!
soll ich da erst etwas warm laufen lassen?
habe ich schon geschrieben wie^^![]()
ja lass mal ein wenig laufen und dann machst die schraube auf und dann bisschen gas geben...und schaun ob was raus kommt,,dann machst wieder zu und stand kontrollieren...
gib mir ma ne info wenn es geklappt hat...![]()
geht scharf! bis später!
hat es geklappt?
wird wieder warm?
also hab es gemacht. wird wärmer als gestern. aber es brennen noch nicht die füße wie sonst! gibt es noch weitere möglichkeiten?
vllt hat der regler am lüftungskasten was. der war bei mir defekt und der grund warum die heizung nichtmehr warm ging. der sitzt auf der fahrerseite. also wenn du vor dem auto stehst rechts am lüfterkasten.
würde jetzt tippen das das regelsystem ein weg hat..tausch das einfach mal..oder evtl..deine schläuche zu wo die warme luft raus kommt...sonst wüsste ich auch nichts oder wärmetauscher defekt
und wie sieht der aus? was muss ich da dann tun? Anleitung zur Reparatur
naja wo du die heißung an oder aus machst auf heizung umschaltest?das könnte defekt sein...der wärmetauscher sitzt da wo du die weisse schraube auf gemacht hast das ist das ding .......
Es kann aber auch der Bowdenzug am Tauscher ausgehangen sein.
So wars bei mir
das kann alles möglich sein....
am wärmetauscher?
Jop.
Da wo das lustige Weiße schräubchen ist^^
da führt nen Bowdenzug an der Seite lang.
Der war bei mir Ausgehangen
stimmt logisch^^
Oder man könnte auch die Frischluftdüsen mit alten tüchern zu stopfen wenn man die Verstellung abgemacht hat.
Seit dem wird mein Innenraum schön Warm ![]()
:9 hihi okay oder so...
3 Liter Wasser?
Ich hoffe du hast Frostschutz eingefüllt und dass du bei -10°C bis -15°C außentemperatur eine relativ große Strecke fahren musst damit die Heizung richtig brennend heiß wird, weißt du auch oder?
Also meine wird in der Stadt zwar auch warm, aber richtig heiß wird sie erst, wenn ich ein bisschen Autobahn fahre oder halt eine längere Strecke.
wird der wäremtauscher denn jetzt warm? bzw die Kühlerschleuche?
moin. war lang nicht online. so im polo wird es jetzt wieder warm. danke für die ratschläge. musste nochmal entlüftet werden und es geht alles prima.
