fahren seit 5 Monaten einen Polo 86c.
Heute unterwegs die linke vordere Klammer der Achsmanschette verloren, daraufhin erst gemerkt daß die Manschette schon länger lose sein muss, das komplette Schmierfett/öl war weg.
Seit einiger Zeit hört man gelegentlich einen dumpfen Schlag von links vorne.
Meine Frage wäre: Hängt dies evtl. mit einem nicht richtig eingebautem Federbein/Feder zusammen.
Auf dem 5 Monate alten Bild unten sieht man links und rechts, daß die am
?Dom? anliegen von oben (sorry kenne die Fachbegriffe nicht wirklich), jetzt schauen die 3-4 cm oben raus. Sieht irgendwie nicht richtig aus.
Außerdem paßt rechts noch eine Hand zwischen Rad und Kotflügel, links nur noch der kleine Finger.
Was kann da nicht stimmen?
Und wie kriegt man jetzt den Dreck aus der Manschette und neue Schmiere wieder rein? Die Klammer haben wir von der Straße wieder aufgesammelt
ANTRIEBSWELLE RAUS NEUE MANSCHETTE REIN MACHEN
Auf dem 5 Monate alten Bild unten sieht man links und rechts, daß die am ?Dom? anliegen von oben (sorry kenne die Fachbegriffe nicht wirklich), jetzt schauen die 3-4 cm oben raus. Sieht irgendwie nicht richtig aus.
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Danke für das Bild polostyyler, beruhigt erstmal, zumindest mal eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
Woran erkennt man denn eine gebrochene Feder? Konnte da nix ungewöhliches feststellen, außer mengenweise Rost
Wir wollten eigentlich damals nen ganz "normalen" ohne Tieferlegung.. Will jemand tauschen?
Wird wohl darauf hinauslaufen einfach die Manschette wieder drüberzuschieben, danke für den Reinigungstip. Wir sind z.Zt. vollkommen pleite..
Aber kann man derweil noch fahren damit?
Also nach dem Verlust der Halterung gestern gab es alle paar Meter den kleinen dumpfen Schlag trotz "Schleichfahrt", vorher nur ab und zu mal bei langsamer Fahrt.
Hmmmmmmmm
Wäre schade wenns das jetzt war, wollten uns den "Kleinen" eigentlich richten und mind. noch 2 Jahre fahren snief
Nicht schwer?
Also habe damals 2 Tage gebraucht um die Bremsscheibe zu erneuern.. Weil diese verrosteten Schrauben einfach nich aufgehen hmpf
Wo wohnst du?
Etz habi extra so schöne Auffahrrampen gebaut aus Holz weil mir die Metalldinger zu niedrig waren, alles wegen dem Auspuff, und jetzt ist wieder was andres... Zum Heulen
