Servus ![]()
Ich bin letztens zum Beschluss gekommen, dass mein Polo von vorne viel zu neu aussieht. Ich hab ja schon viele Leute gesehen die die Front vom Polo 86c, also der mit den runden Scheinwerfern, passend gemacht haben und eingebaut haben. Mir wäre das irgendwie zu viel Arbeit, da man ja auch die Kotflügel, Motorhaube und Stoßstange vom älteren Modell benötigt.
Ich habe mir überlegt nur die Scheinwerfer zu verbauen. Ich hab mir überlegt einfach eine Blechplatte zurecht zu schneiden, die man dann in die Halterung der rechteckigen Scheinwerfer einschraubt und vielleicht mit Hülsen die Tiefe varriert, sodass die Platte nicht zu tief in der Front sitzt. In diese Platte würde ich dann Löcher schneiden in die die runden Scheinwerfer passen und von hinten mit dem rechteckigen Halter angeschrauben.
Keine Ahnung ob das überhaupt möglich ist und was der TÜV dazu sagen würde interessiert mich auch brennend ![]()
Achja, die Blinker würde ich zuschweißen und in die Stoßstange setzten.
Ich hänge noch ein Bild an, dass ichgerade mit Paint hingepfuscht habe.
So wie in deinem Fake wird es nicht funktionieren, da die Proportionen überhaupt nicht stimmen..Die Scheinwerfer wären viel größer..
Hast du ein Import Fahrzeug ? Wenn ja würde es theoretisch gehen. Aber keine Ahnung was der TÜV zur eigen Konstruktion sagt. Und ob es gut aussieht bezweifel ich auch
Musst aber auch irgendwie die Höhe verstellen können wegen höhenverstellbar?
hm, hab mir fast gedacht, dass die runden Scheinwerfer zu groß sind. Und wenn ich nur einen runden pro Seite einbau?
Soweit ich weis haben die doch eine rechteckige Halterung an der die LWR dran ist oder?
Es kommt drauf an ob du elektrische Lwr oder eine manuelle Lwr hast
Achso, zur Zeit ist sie elektrisch, wenn auch defekt
Normalerweise funktioniert die 2er Front am 2f nur, wenn man ab A-Säule Alles ändert.
So Plug & Play geht das leider nicht.
Da hast du leider Recht, deswegen wollte ich irgendwie nur die Scheinwerfer ändern.
Irgendwas muss ich an der Front machen, die gefällt mir noch nicht ![]()
Danke für die Antworten!
Versuch es eventuell mal mit anderen Scheinis. Die Inrpo sind zwar Klarglas, aber haben runde Linsen. Das macht schon ein ganz anderes Bild.
Die passend zu deinem Fahrzeug in schwarz, wäre eine Alternative.
Genau die hat mein Onkel in seinem Polo, aber meiner Meinung nach sehen die noch moderner aus.
[quote
die abm und inpro sind beides so linsen scheinwerfer
die Corrado Scheinis passen auch nich Plug & Play oder?
und wie siehts mir Jetta aus?
irgendwas muss doch passen...
Finde dich bitte endlich mit dem Gedanken ab, dass nichts passt.
Die Jetta Front passt nur beim 2er Golf und selbst da muss eine Kleinigkeit geändert werden.
Alle Scheinwerfer des 2er Golfs sind zu groß für die Aussparungen. Die passen noch nicht mal beim 86c ohne größeren Umbau.
Mein Vorschlag: Die Doppelscheinwerfer vom BMW 3er E30. Plug & Play werden die natürlich auch nicht passen, aber von den Maßen müsste es hinkommen, ohne dass Du Am Blech viel machen musst. Einfach mal welche vom Schrott holen und ausprobieren.
Wenn's passt, kannst Du noch geschwärzte kaufen.
das wäre auch ne idee, hast du sowas schonmal irgendwo gesehen?
da is nur wieder die frage was der tüv dazu sagt
Nein, nie gesehen. Spontane Idee.
Scirrocco 1, Manta A, frühe Audi 80 und etliche Italiener haben ähnliche Scheinwerfer, bei BMW auch der E34 und der 7er aus der Zeit.
TÜV: Vorher fragen. Alles andere ist im Trüben fischen.
Da die Scheinis eine Zulassung haben sehe ich aber kein Problem, wenn die LWR funktioniert. Notfalls die eigentlichen Reflektoren auf das "Chassis" vom Polo-Scheini setzen. Wahrscheinlich wirst Du aber noch irgendwie den Grill umbauen/ersetzen müssen, damit die Front flutschig bleibt und sich keiner verletzt.
zu mir hat der tüv gesagt ... elektrische lwr lichtest und zugelassene schein werfer im mai fang ich an mit mein karosserieumbau dann gibs nen thread dazu ...
Hatte ein 2f nich mal welche von Alfa drin ?
hab ich auch mal gesehen, gefiel mir aber nicht sehr.
ich müsste einfach mal zum schrottplatz und beim tüv nachfragen, aber vorerst leg ich mal die scheinwerfer in den backofen und lackier sie schwarz (also nich den reflektor sondern den rand außenrum).
wenn mal wieder geld reinkommt mach ich mich an was hübscheres
