Tippe eher drauf, das die Bremsscheiben nen Schlag haben.
Bremsscheiben haben ne Unwucht. Wurde beim Einfahren mal zu stark gebremst. Einfahrphase nicht beachtetDas ist doof. Muss ich mal gucken ob das pedal auch pulsiert.
Wenn das ganze Auto wackelt inklu. Lenkrad sin es 100% die Bremsscheiben
Bremsscheibe oder Radnabe...biste irgendwo drübergefahren?
Ne, nicht das ich wüsste.
500 für felgen inkl reifen ist doch geschenkt. ich hätte da zugeschlagen und deine wieder verkauft, aber du schleifst scheinbar gerne ![]()
Ich weiss. Nur dienen meine ersparnisse der zustandssicherung. Falls mal was am motor ist, wie z.b. aktuell die hydeoelemente, dann will ich die reparatur bezahlen können. Und als student hab ich nicht so das dicke budget. Ich muss meine erstmal losbekommen. Eventuell lass ich die für 70 € chemisch entlacken. Macken haben die nämlich nur in lack. Dann nur noch füllern und lackieren ![]()
Hätte ich von anfang an gewusst das er seine verkauft, hätt ich sie genommen. Bin letztenendes mit reifen, lack, anschaffungskosten etc.weit über dem 500 € komplettpreis. Aber so ist das nunmal.
Zwischenzeitlich hab ich auchbmit ein paar oz superleggera in flashrot geliebäugelt und finde die in 7x16 immer noch sehr sportlich. Aber nun erstmal die telefon . Die hat immerhin nicht jeder zweite aufem polo. Ausser die person die die roten gekauft hat ![]()
Mit der vibration beim Bremsen hatte ich auch schon, Bremsscheiben hatten einen weg und das sogar obwohl sie neu waren, musste sie dann erneut wechseln.
Vorallem Bergrunter,also gerade wo das Gewicht auch die Vorderachse drückt war die Vibration sehr schlimm.
Ich hatte das damals von meinen ABS-losen Polo 2F noch so in erinnerung das auch das Bremspedal beim bremsen an vibrieren war als meine neuen Bremsscheiben einen Schlag weg hatten...
wenn das ruckeln vorher nicht war, dann kommt das doch nicht einfach so von den scheiben, ohne das was besonderes passiert ist...
hatte bei meinem golf im sommer auch die komplette bremsanlage neu gemacht, da hatte es die ersten 2000km auch geruckelt, warum auch immer...danach war auf einmal alles normal
Das ist nur bei starkem bremsen aus geschwindigkeiten ab 120 km/h. Selbst bei ner vollbremsung bei 60km/h ruckelt nichts!
Da hab ich ja nun total lust drauf, beide scheiben zu erneuern.so alt sind die ja nun noch nicht.
Mal was anderes: ich hab ja die us module drin. Da ich ein schisser bin, soll ein schalter dazwischen. Das modul ist ja mit dem + kabel vom blinker verbungen und mit dem kabel vom standlicht (und masse). Am stabdlich und am kommenden + kabel vom blinker jeweils mit nem stromdieb. Wenn da nun ein schalter zwisfhen soll, muss laut anleitungsplan das kabel vom modul zum standlich gekappt werden und dann über nen schalter zu jenem geleitet werden. Soweit so gut. Da ich aber ein fuchs bin, kam mir folgende idee, die mich seir tagen beschäftigt. Da ich aber 0plan von strom etc.habe , nun die frage an euch. ( bei der umsetzung habe ich kompetente hilfe durch bassticous)
Ich habe ja serienmässig nebelscheinis. Da ich allerdings ne cleane stossi fahre baumeln die kabel da unten sinnlos herum. Wenn ich im innenraum den lichtschalter herausziehe, kommt ja vorne am Nebelscheinis kabel was an.
Das ganze läuft ja über nen schalter. Kann ich die US module über die kabel von den nebelscheinis ansteuern bzw ein und ausschalten? Das wäre perfekt
. Nur, über das NSkabel läuft ja bei betätigung strom denke ich mal. Wenn ich so einen schalter dazwischen setze und in den Innenraum verlege, macht dieser ja lediglich kontakt und keinen gusatzstrom. Der strom aus den NSkabeln würde dann ja über den stromdieb ins standlichtkabel vom scheini laufen, oder? Also mehr strom im lichtsystem. Ihr merkt, der fuchs hat ideen, aber keine ahnung
. Kann man jemand aufklären oder meine idee so stricken das es funktioniert? Weil US licht über den neblerschalter wäre richtig toll oem und sher gut getarnt
. Danke ![]()
Klemm das blaue vom Standlicht doch einfach auf plus vom nsw und wenn du Bock auf US Standlicht hast machst du die nsw an üben Schalter und hast somit US Standlicht, hier ist der Fuchs ![]()
Das war ja im groben meine idee
. Also das blaue kabel, was vom modul per stromdieb zum standlicht + kabel am scheini geht ? Das kabel vom standlichtkabel trennen und an der pluskabel vom nebelscheinwerfer anschliessen? Den rest so lassen und es funktioniert dann? Was ist mit dem anderen - kabel vom NSscheini? Lg
Kann jemand sagen ob das so funktioniert, ohne kurzschlüsse, kabelbrand etc
Also über das blaue Kabel holt er sich sonst + von den originalen Standlichtern?
Ja das sollte gehen. Das - vom NS ist ja egal...ist ja dieselbe Masse wie sonst am Auto ![]()
Jap, ich denke mal das sich das modul strom über das standlichtkabel holt. Dann kann ich ja das masse kabel vom modul am - kabel der NSscheinis anschliessen, oder?
Klemm nur das blaue vom Modul auf plus vom nsw, das geht...
Ich kann schon wieder so dermassen kotzen ! Ich hab eben mal mein auto in der sonne genauer betrachtet und was seh ich? Ne schöne delle im rechten kotpflügel, vorne. Schön unten an der kante eingedrückt. Rote lackspuren sind noch dran. Ich könnte ausflippen. Ich park schon immer abseits und meistens ganz am rand oder ganz aussen, sodass nur eine seite in gefahr ist. Und ich parke zu 99% vorwärts ein. Wie bitte kommt jemand dann an den rechten vorderkoti?! Hqb auch keine ahnung wie lange das schon ist. Aber höchstens ne woche, weil beim waschen hätt ichs gesehen. Da pflegt man sein auto, steck geld rein und hütet es wie ein rohes ei und dann so etwas. Natürlich wars keiner gewesen. Ewig muss man die sauereien anderer weg machen. Hab allmählich keinen bock mehr. Alle lackschäden am auto werden stendig von anderen verursacht. Wozu gibts ne haftpflicht? Und wieso ist fahrerflucht strafbar? Und trotzdem hauen sie alle ab. Hab keinen bock den koti neu lacken zu lassen weil das wieder ein schweine geld kostet. Und nach 3 monaten ist wieder alles kaputt.
Andere fahren nur in die waschanlage und kümmern sich nen scheiss um ihre autos und die haben keine dellen etc. Ich hab keinen bock schöne felgen zu fahren und dann überall parkrempler an der kiste zu haben.
Ich kann da nur nen sticker drüberkleben, im sommer versuchen die delle rauszudrücken kder zum veulendoc zu fahren.
Ich will jetzt beim ersten warmen wetter und wenn die felgen fertig sind, carbon laminieren üben. Und wenn das irgendwann klappt, dann laminier ich mit nen koti damit. Alles zum kotzen. Musste meiner wut eben luft machen.
lack abgeplatzt? sonst alles halb so wild, delle rausdrücken lassen und eben das rote wegpolieren..
Ne scheinr nur eingedrückt zu sein...
Wae gerade beim lackdoc. Der chef war nicht da, sondern nur ein paar mitarbeiter. Die erste frage war : lonhnt sich das bei der kiste überhaupt noch?
Und, da die beule leicht keilförmig ist, wird das nicht 100% rausgehen. Natürlich hat mir der hanswurst direkt mit dem finger schön den sandig dreckigen koti freigewischt -.-*. Muss nun wiederkommen wenn chef da ist, da der preise macht und beulen rausholt. Geile sache. Gerbauchteb koti in ebay kaufen bringt auch nix weil die auch dellen und kratzer haben. Njr rennerei wegen soner kacke.
Wenn die Mitarbeiter älter (wobei das egal ist der GTI ist doch auch 16-18 jahre oder?) also hät ich das auch so zu nem 18-jährigen gesagt; sie duschen doch auch noch oder ? Lohnt das denn bei dem alter noch ?, da wäre ich kacken frech gewesen und dann woanders hingefahren, weil die wollen doch auch geld verdienen oder seh ich das falscsowas könnte einem tierisch aufregen ich eknn sopwas leider selber und höre es mindesten einmal pro woche :(
Der gti ist bj 98. Zudem ist es nicht irgendein popeliger polo sondern einer eine limitierte auflage. Das wissen die aber nicht. Ich rede mal mit deren chef, vilt hat der mehr ahnung. Und der will geld verdienen. Die mitarbeiter wollen wenig arbeit . Neuer koti ist aber auch teuer samt lackierung. Und ein gebrauchter ist meistens auch voller dellen etc . Einfach ätzend.
Hallo. War eben beim lackieren bzw bei dem lackzentrum. Chef war da und meinte manbkann die beule nicht rausdrücken. Neulack für den koti würde 100 € kosten.
Er hat dann noch rost unter der windschutzscheibe am dach gefunden :(. Ich zeigte ihm dann noch den rest des wagens uns er hat mir folgendes angebot gemacht :
2x hintere seitenteile ausdellen und neulacken
Neue 6n2 windschutzscheibe +rost entfernen + beilackieren (über teilkasko)
Alle dellen am auto samt dach rausmachen
Koti neu lackieren
Tür schleifen und polieren (kratzer entfernen)
= 650 €
Kenn mich in der Branche nicht so gut aus, aber ich denke mal der Preis ist nicht schlecht für so viel Arbeit.
Matthias
Ich finde den preis auch ok. Ichbweiss nur nicht, oder ich dann noch die 150 € seobstbeteiligung für die neue scheibe habe, oder ob das schon bei den 650 € mit drin ist. Es meinte ich solle ihm dann nur die teilkasko mitbringen. Und ich weis nicht, ob der nun bei den 650 € den t4 lufteinlass im koti mit drin hat oder eben nicht. Weil ich meinte scherzeshalber wws der koti samt t4 einlass kosten würde. Und er meinte dann koti so, 100 € , mit einlass, 300 takken. Im nachhinein hat er mir dann das komplettangebot gemacht. Son einlass muss aber nicht unbedingt sein
. War mehr aus der neugierde heraus. Ich weiss also nun nicht ob die 650 die selbstbeteiligung und den lufteinlass enthalten.
Preis ist mehr als Fair!
Preis passt (wenn die arbeit gut ist), musst dir nur im klaren sein ob dir der gti das wert ist...schon ein sparschwein so ein gti ![]()
Wenn die karosse dann wirklich top ist und du das auto auf lange zeit noch behälst ist es eine überlegung wert, denn 95% aller gti's haben irgendwo rost
Bei welcher lackierer warst du denn?.. Ich glaub ich muss da auch mal hin (:
Jeder lacker hat ja eigene preise. Bis jetzt ist das der günstigste den ich so kenne.
Allerdings will der pro felgen 100 € haben, wenn ICH die top vorgearbeitet habe, speich geschliffen und gefüllert. Also 400 € für lack und selbstarbeit da lack ich lieber selbst! Und er meinte, das die telefonfelgen in flashrot scheisse aussehen würden. Zudem hab ich mit ihm disskutiert, weil er meinte das wäre tornadorot und kein flashrot, was an meinem spiegeln ist.
. Hat jemand das schonmal so mit der scheibe über kasko laufen gehabt? Weil ich weiss nun nichg ob die selbstbeteiligung mit in den 650€ drin ist. Er meinte ja nur teilkasko mitbringen.
