Hallo Leute ![]()
Ich habe letztes we bei meinem Polo den motor Getauscht von AAU auf NZ und ich muss sagen der macht jetzt spass der kleine
 jetzt ist es ein flitzer![]()
Aber ich habe da ein blödes geräusch son surren wenn der motor läuft und ich hab keine ahnung wo das herkommt :( es surrt immer also es ist drehzahlunabhängig ... er hat keinen leistungsverlust und zieht ordentlich los aber das surren nervt echt grade wenn man an der ampel steht...Ich hoffe hier ist jemand der mir helfen kann!
Schon mal den Rimenn kontrolliert, oder Lichtmaschine evtl. Lager von der Lichtmaschine ?
riemen sind io und auch ausreichend gespannt aber die idee mit den lager is gut
 aber jetzt zu dem problem das surren kommt unter der asb raus !? zumindest hört es sich so an. aber ich gucke nachher mal die lager durch udn guck nochmal nach den riemen!
Was könnte es sonst sein?
okay lima is io weil getauscht
 aber er surrt immer noch :(
ausserdem hab ich das problem das mein strom vond er lima oben an der batterie nich ankommt ...iwie komt bei der karre immer mehr :( :(
Schau einfach nach ob alle kabel drann sind ... vieleicht hast du beim umbau was vergessen !
@Long
Da is alles dran das is ja das schlimme :( und ich find den fehler nich...so macht polo fahren einfach keinen spass grade denn wenn der nich fährt :(
ich kann langsam nich mehr musste mir heute schon nen auto leihen.....
wo is der fehler in dem scheiss auto? :( :(
Ruhestrommessung und Durchgangsprüfung der Kabel von Lima zur Batterie!
Also von der lima zum stecker neben asb sagt mir mein multimeter 0,05 beide kabel
 sieht also ganz ordentlich aus
allerding kommt jetzt die leitung vom stecker zu den polen......
minus:84,2
plus:196,3
hab beides über das dicke rote kabel gemessen! auf dem den dünen kabel wurde nix angezeigt :(
So liebe polo fahrer wo ist der fehler ? was hab ich beim umbau falsch gemacht?  :( :'( ich werd langsam wahnsinnig mit dem auto
ich bin kurz davor alles rauszureissen und wieder den 1.0er reinzuhängen.....
der kühler lüfter ist es nicht! der is leise
 was fällt euch noch ein?
Könnte natürlich auch sein, dass es nichts drehendes ist, sondern Z.B. aus einem Riss im Krümmer abblasende Luft.
Aber ohne das Geräusch zu hören ist das sehr schwer zu sagen.
Wober das ja dann auch bei verschiedener Drehzahl unterschiedlich klingen würde.
Thema kann zu fehler wurde gefunden ![]()
und was war es?
kabel flasch geklemmt am anlasser -.- alle haben gesagt das es das nich is aber es war mir heute egal und ich habs trotzdem anders geklemmt und es ging
 jetzt fahr ich wieder Polo ![]()
Und was war nun das Surren?
Ja dann laß uns daran teilhaben
Leute das ist von 2012
Was war es denn jetzt?
Ach mann habs total überlesen sorry. Wie kann man denn hier die antworten  löschen?
