VW Polo 6N2 Motor AHW 1.4l 75PS (Motorgeräusche)
Frey92
So Riemenabdeckung hatte ich heute morgen unten, ist mit seinen 82.000km schon recht rissig, und die Geräusche kommen auch aus der richtung, von daher gehst morgen ab in die Werkstatt einmal alles tauschen lassen und Fehlerspeicher auslesen. Und dann is hoffentlich gut, ich halte euch auf dem laufenden wenns euch interessiert?.
Ich dachte den Riemen samt Spannrolle hättest du gewechselt
Meine Eltern haben soweit ich weiss im Skoda den selben Motor, laut Werkstatt unseres Vertrauens gabs von Skoda aber keinen festen Termien, jedoch eine Empfehlung den bei ca 80tkm den zu wechseln...
Ebenfalls würd ich solange mal die Abdeckung ab lassen um es besser lokalisieren zu können...
Wasserpumpe würd ich so erstmal nich tippen würde sich aber im Falle des Riemenwechsels aufjedenfall anbieten...
Aber tu dir da selbst nen Gefallen mit und fahr am besten gar nicht mehr bzw. nur noch zur Werkstatt und das ganz vorsichtig und mit möglichst wenig Last für den Motor...
Frey92
Ich dachte den Riemen samt Spannrolle hättest du gewechselt Ebenfalls würd ich solange mal die Abdeckung ab lassen um es besser lokalisieren zu können...
Wasserpumpe würd ich so erstmal nich tippen würde sich aber im Falle des Riemenwechsels aufjedenfall anbieten...Aber tu dir da selbst nen Gefallen mit und fahr am besten gar nicht mehr bzw. nur noch zur Werkstatt und das ganz vorsichtig und mit möglichst wenig Last für den Motor...
Der Keilrippenriemen mit Spanner wurde gewechselt, (Riemen für Servo,Klima,Lima,....) Geräusche kommen zimlich eindeutig vom Zahnriemen (Lieg ich mit der Bezeichnung der Riemen so richtig oder hab ich jetzt einen fehler gemacht? wenn ja dann soory ) Die Zahnriemenabdeckung hatte ich heute morgen weg und es war noch lauter zu hören, bzw. waren auf dem Zahnriemen schon kleine rissen zu sehen von daher fahr ich morgen nur noch in die Werkstatt und gut ist. Hoffe mich haut die Rechnung nicht vom Hocker ^^...
    Haste mal durch die offene Abdeckung runter zu den spannrollen gesehen ? Hast ja eine oben ( kleiner Riemen ) und eine unten ( großen Riemen bei der Wapu , nicht zu sehen wenn das motorlager noch dran ist )
    Kanne Defekte Rolle seit wo der zr nicht richtig gespannt ist und flattert .
    Da es ein 16v ist bis mit Material , Arbeitsaufwand wie beim GTI , ich hab 2009 für zahnriemen inkl allem bei vw 455€ bezahl mit Rabatt ( ohne 510&euro
    Frey92
    Die Abdeckung hatte ich heute morgen weg die Riemen sind noch gut gespannt und flattern auch nicht, das einzige was eben war dass er rissig ist und aus der richtung auch die Geräusche kommen...
    dann bin ich mal gespannt hätte echt mit mehr gerechnet aber morgen wissen wir dann mehr, hast du alles machen lassen Riemen/Spanner/Wapu oder was waren bei den 510€ alles dabei?
      Zahnriemen (Kleiner , Großer ), 2 Spannrollen, 2 Umlenkrollen, Wapu im AT ,
      Kühlwasser neu, + Arbeitszeit.
      beim Benziner gibt laut VW keine vorgeschriebenen Wechsel immer nur Sieht kontrollen .
      LAut VW bei 90tkm nachsehen und dann alle 30tkm oder wenn er gerissen ist
      Frey92
      Vielen Dank euch schonmal für die ganzen Infos. Drückt mir die Daumen dass es nichts größeres wird und schnell gefixt ist!. ich halt euch auf dem laufenden
      Jan
        schon was neues ?
        Frey92
        Hallo ihr ,
        Auto steht beim VW-Händler und wird morgen seziert , Werkstattmeister vermutet auch die Wasserpumpe, morgen bekomm ich dann entgültig bescheid was es ist bzw. kosten... denk mal das er ab Mittwoch wieder unter den lebenden ist, *freuu*
        VW-Händler?
        ich glaub da kommst nich mit deinen 500€ hin
        Frey92
        Kurzes Update:
        Fahrzeug wurde noch nicht begutachtet^^...angeblich Personalengpässe.... melde mich wenn ich was neues weiß, Preis,Teile usw..
        da hätte ich erst mal den Keilrippenriemen unten gelassen und den Motor laufen lassen , wenn dann das Geräusch noch da ist kommt es vom Zahnriemenantrieb , wenn es weg ist von den Nebenagregaten.
        Frey92
        Soooo Kostenvoranschlag beläuft sich zwischen 820 und 850 Euro laut VW. Gemacht wird alles, Zahnriemen,Wapu,Spanner,Lager... alles eben , verursacher des Geräusches war ein Riemenspanner bekomm die Teile aber mit und werde euch noch genaueres berichten.
          ist ja ne Gute Hausnummer
          Frey92
          Ja da hast du recht, aber was bringts mir wenn ich jetzt sag nee schraub mir wieder alles zusammen ich nehm ihn wieder mit...und lass es wo anderst machen oder so... jetzt ist es wie es ist und es wirds gemacht und hält die nächsten 90.000km hoffentlich^^
            JA gut kommt immer auf die Erfahrung an und was man an werkzeug hat .
            Habe mir auch immer werkzeug zugekauft 17er inbus für getriebe und jetzte gegen Halter für Zahnriemen wechsel bei vw 16v Motoren .
            Mich kostet es nur Material .
            Mir hat bei VW gesagt, Zahnriemen alle ca 90'000 bis 120'000 km oder alle 5 Jahren wechseln.
            Da deine schon über 5 Jahre alt ist, muss schon sehr rissig sein. Bei 16V ist Spannrolle sehr anfällig.
            Frey92
            Soo Polo wurde heute mittag abgeholt,
            Rechnung belief sich nun komplett auf 870 Euro, is ne ganz schöne Hausnummer aber jetzt ist alles gemacht und gut ist. Uhrsache für das Geräusch war eine defekte Spannrolle
            Edit: Werde heute noch ein Video machen voher/nacher vergleich insofern es euch interesiert
              Klar besteht Interesse . Was für eine spannrolle war es genau?
              Was wurde jetzt genau laut Rechnung gemacht ?
              Denn für fast 900€ ist nicht nur der zahnriemen gemacht worden .
              Er soll sie einfach Pr. Dr. Dr. KFZ-Med Karli schicken. Dann haben wir bald Röntgenaufnahmen, Detailmegamakrozooms dazu, sowie Ersatzteilnummern der defekten Lager um die Künftig selbst für nen Appel und nen Ei zu reparieren und keine neuen mehr kaufen zu müßen
              P.S.: Das ist größtmögliches LOB gemeint!
              Frey92
              Glühlampe ersetz 4,60
              Geräusch Motorraum Gep/Fehlersuche 29,70
              Zahnriemen Aus-und Einbau 217,80
              Spannrolle Aus-und Einbau 9,90
              Umlenkrolle für Zahnriemen A+E (was ist A+E)? 9,99
              Zahnriemen für 2. Nockelwelle ersetz 9,90
              Kühlmittel Ein-Ausbau 49,5
              Kühlmittel 33,21
              Wasserpumpe 56,76
              Rep.Satz 277,87
              Schrauben,Kennschild usw. 21,24
              _____________
              730,28
              +19%
              870,11
              ______
              ______
              dass war mal die genau auflistung der Rechnug rest kommt im laufe des Tages
              A+E bedeutet aus - und einbauen, das kostet bei mir nicht mal die Hälfte..
                Umlenkrolle für Zahnriemen A+E (was ist A E)? 9,99
                Kühlmittel 33,21
                Wasserpumpe 56,76
                Rep.Satz 277,87
                _____________
                730,28
                19%
                870,11
                ______
                ______
                Ich suche mal Meine VW Rechnung raus ,da das ne Hammer Preis ist .
                Ich habe letztes mein Zahnriemen gewechselt Material + Gegenhalter der Kurbelwelle ( nur bei GTI) 200€ .
                Haste die Defekte Spannrolle gesehen ?
                Mächtig stolzer Preis........ Fürs Kühlwasser ablassen un neu befüllen 50€...... das is stark
                Frey92
                @ PoloGT4, ja da hast wohl recht aber jetzt ist es eben so was soll ich machen.
                @Silverpolo6n2, hast du die Rechnung schon raus gesucht würde mich nur mal internieren was du bezahlt hast bzw. ob bei dir genau dass selbe gemacht worden ist. Defekte Spannrolle hab ich noch nicht zu Gesicht bekommen, da am Freitag der Meister nicht im Haus war, werde aber morgen noch mal vorbei fahren mal gucken.
                Ganz andere Frage und zwar möchte ich gerne die Nebelscheinwerfer nachrüsten, Kabel sind ja schon vorhanden hab ich nachgeschaut. Was für Schrauben benötigt man sind ja pro Scheinwerfer 3 Stück, bekommt man diese auch bei VW oder irgendwo anders?
                  Hier mal der Scan der Rechnung
                  für Die NSW
                  -Einsteckmutter ( 6 mal ) , +N 905 353 01 , Stück 0,32€
                  - Linsenblechschraube( B4,2x19-c ) ( 6 mal) , + N 013 967 1, Stück 0,18€
                  -Scheibe B4,2x19-c ( für Linsenblechschraube B4,2x19-c ) (6mal ) + N 011 664 4 ,Stück 0,10€
                  Frey92
                  Dank dir Steffen,
                  Werde mal im laufe der Woche noch mal in der Niederlassung vorbei gehen und dass Material für die NSWs holen und wegen der Rechnung Nachfragen ist ja schon ein gewaltiger Preisunterschied. Ich halt euch auf dem laufenden.
                  Jan
                  Frey92
                  UPDATE 16.10.2012!:
                  War heute noch mal in der Niederlassung und hab die beiden Übeltäter mitbekommen, hab euch mal noch ein Bild gemacht das obere Linke Lager/Rolle läuft schon extrem schwär und gut hörbar wenn man es von Hand dreht, die anderen laufen auch nicht mehr wirklich sauber
                  Somit ist das "Problem" behoben und mein Polo schnurt wieder wie ein Kätzchen, Video mach ich vllt nochmal die Tage zum voher/nacher vergleich.. Vielen Dank euch
                  Jan
                  Ps: Bald kommen meine NSW dann gibts auch neue Bilder vom Auto
                    Meisten sind die Spannrollen defekt und lösen sich soagr auf
                    Aber die unten Mittere Spannrolle mit den Bügel sieht auch nicht mehr Fit aus ,da noraml noch Kunststoff drum rum ist .
                    Haste mal gefragt wegen der Rechnung.
                    Frey92
                    Joa jetzt ist alles gemacht und läuft wunderbar, hab heute 2 NSW mit GTI Blenenden und GTI Grill für unten ,abgeholt um sage und schreibe zarte 75 Euro Alles Originalteile zwar gebrauchte Teile aber trotzdem Top in Schuss!. Am Wochenende wird also gebastelt freu mich schon drauf!
