Ist möglich, dass du den Adapter brauchst..Den bekommst zur Not in jedem Baumarkt oder bei ATU..
Aha, ok. Also ich hab jetzt nochmal geschaut: Ich habe drei schwarze "Kästen" für die Anschlüsse gefunden sowie ein paar loser Kabel an diesen "Kästen". Zudem gibt es etwas tiefer einen kleinen Stecker ohne Anschluss (so zwischen Mittelkonsole und Beifahrerairbag), den ich jedoch nicht irgendwie ziehen konnte (alles siehe Bilder). Außerdem habe ich ein weißes Kabel gefunden. Dieses hat einen sehr ähnlichen Anschluss wie mein DVB-T-Antennenkabel (also das Kabel, dass ich als Antenne beim TV verwende). Dieses Kabel war lose im inneren drinnen.
Wenn ich mir so diesen Adapter anschaue, passt der irgendwie zu keinem der Stecker... Beim Kauf (während der Probefahrt) war ein BMW-Radio mit Navigation eingebaut. Der WDR2-Empfang hat funktioniert.
Irgendwo bin ich jetzt ratlos :(
Hoffe, ihr könnt mir da helfen.
Sebastian
Das kann gut sein mit dem Stecker. Ich habe einen benötigt, der kostet bei Media Markt ca. 4,99 Euro.
Was das Radio angeht..da würde ich schon etwas mehr Geld investieren. 50 Euro ist meiner Meinung nach etwas wenig. Ein Freund von mir hatte ein Radio für 50 Euro und das ist ziemlich schnell kaputt gegangen. Das kauft man sich ja auch nicht jeden Tag, von daher lohnt es sich meiner Meinung nach, etwas mehr zu zahlen.
Das ist ja ein Kabelsalat bei Dir. ![]()
Bei mir war es nur so, daß ich die zwei Stecker (bei Dir auf Bild 1 ) in die "Steckdose" vom neuen Radio gesteckt habe und dann noch das Antennenkabel , wo man noch diesen kleinen Adapter braucht. Das war eigentlich recht idiotensicher gemacht, hab ich im Nachhinein festgestellt, denn ich war mir auch erst sehr unsicher. Weiß nur nicht, ob das bei Dir nun auch so einfach geht.
ich hab mir im medi markt ein Jvc gekauft, Bluetooth schnittstelle, Usb, 2x Aux hinten und vorne für 59,-
besser kommst nicht weg
Da hat sich aber einer ausgetobt an deinen Kabeln.. ![]()
Hier hast du mal eine Anleitung, wie der schwarze Stecker auszusehen hat..Der ist für die Stromversorgung..
Ok, schau ich morgen mal genauer, weil gerade keine Lust dauernd zum Auto zu laufen ^^
Wofür ist dann der zweite schwarze Stecker? Und was ist mit der Antenne?
Sebastian
Ok, jetzt ergibt das ganze so langsam Sinn. Bleibt nun nur noch der Sinn hinter Kabel Nr 4, bzw. Kabel auf Foto Nr 4.
Das vermutliche Antennenkabel ist dann DIN, richtig? Das heißt, der Adapter wäre von Nöten...
hab noch das hier gefunden, sieht dem vorhin vorgeschlagenen ganz ähnlich:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Irgendwelche Unterschiede? Finde leider keine Bewertungen, weil wohl noch relativ neu...
Hallo zusammen ![]()
also hab das verlinkte Radio hier lokal zum Amazon-Preis gefunden und dann auch zugegriffen. Es war etwas schwer, die Halterung in die vorgesehene Öffnung zu bekommen, ansonsten ging der Einbau aber einwandfrei und das Radio läuft
Bedienung so weit ich damit bisher gespielt habe, ist auch ok.
Zudem hat der nette Verkäufer, der dann auch gleich noch einen Blick in die Radioöffnung geworfen hat, inmitten dieses Wirrwarrs doch ein richtiges Antennenkabel gefunden ![]()
Dieser hat dann auch euren Aussagen zu der Bedeutung der einzelnen Stecker und der Bezeichnung "Chaos" zugestimmt ![]()
Thema ist von meiner Seite aus damit fertig...
Sebastian
