Das is ja der 3F
wer sagt das ? der Polo 3 ist ein Facelift vom 2er Polo
Na, ich finde auch das der Polo 3 nen 6N ist, der 2F ist ja wie 2F schon sagt, nur nen 2er mit Facelift.
Das is ja der 3F
Das is ja der 3F
Oh mann ihr Klugscheißer, weiß doch jeder was gemeint ist ![]()
dumdidum .......
jetzt kenn ich mich ja wenigstens aus .....
Hab jetzt noch mal schnell eine frage... bin gerade nicht in der Werkstatt, suche mir aber gerade alle teile vom G40 zusammen. Passen die Antreibswellen vom 1,6 oder sind die vom G40 und 1,3 NZ gleich ?
willst du das getriebe von dem 1,6er übernehmen? du kannst auch dein altes dran lassen, das passt auch ![]()
Ich würde sogar nen Getriebe vom 86C/2F verbauen, die halten deutlich länger als die ausm 6N.
Ja ich weiß, aber mein altes getriebe ist nicht mehr das beste, hätte jetzt das vom 6N genommen, so lange der simmerring ok ist und das getriebeöl passt, fehlt da normal nichts. Passen da nun die antriebswellen ?
86c getriebe sind zudem günstiger
nimmst dazu gleich schwungrad vom 86c dann hast sogar gleich ein paar kilo eingespart.
Jetzt ist aber hier etwas entfacht...... Also ich verbau das 6N Getriebe, wollt doch nur wisssen ob die Antriebswellen vom 1,6 auch gehen !? Oder ob die normalen mit dem vom G 40 identisch oder dicker sind.
nein da brauchst die 86c wellen.
Hat das GTI-Getriebe eigentlich immer Seilzug-Schaltung?
Lässt sich die Seilzug-Schaltung komplett verbauen oder ist das zu wenig Platz im 86c-Motorraum?
Oder kann man die 86c-Schaltung auch ans GTI-Getriebe machen?
Welche Antriebswellen braucht man? Die alten oder nie "neuen" von den C__ - Getrieben?
@ Johannes
Welches Getriebe hast du verbaut?
Gruß Basti
Wer sagt das?
Die 085er Getriebe halten beim 6N weniger lang als beim 86C, egal welches Getriebe! Weil 6N mehr Gewicht und mehr Leistung hat als 86C.
Zitieren
Ja die haben immer Seilzug, glaub aber nicht das man das beim 86c so unterkriegt, ich habs erst garnicht probiert.
@Basti
Ich hab ein FFW drin, war ein Austauschgetriebe, sollte die gleichen daten wie das DTX haben.
Die G40 Wellen haben zwar verstärkte gelenke aber normale tuns meiner meinung nach auch.
Also hast du die normalen Wellen drin von einem "Nicht-C-Getriebe", richtig?
Hast du die 86c Schaltung denn normal an das 6N Getriebe machen können oder gibts da Stolpersteine?
Kupplung und Schwung, Anlasser ist alles normal AJV?
Wer sagt das?
Zitieren
is doch genau das gleiche
Achso, nein da muss schon ne C Welle rein.
Beim Einstellen gabs erst paar Schwierigkeiten weil die Welle die aus dem getriebe kommt, bissl länger oder kürzer ist weiß ich jetzt nicht mehr auswendig.
Und die beiden Befestigungspunkte für die Umlenkung auf Seilzug müssen weg, sonst geht der Rückwärtsgang nicht rein und die untere Halterung passt nicht drauf.
Kupplung und Schwung sind vom G40, weil leichter.
Das ist genau andersrum ne G40 Kupplung is sauteuer, da wird eine vom 6N GTI bestimmt günstiger sein.
Problem liegt vorallem beim 6N, da diese schwerer ist und mehr Leistung haben als 86c.
mein motor hat erst 95t km drauf dann hab ich ja noch 55t km bis das gute gti getriebe kaputt geht, aber das wechseln sollte ja beim 2F kein problem sein
Liegt sicher auch am Gewicht, ein 6N GTI hat ja mal knappe 250kg mehr als z.B. ein 2F mit 55ps, aber wahrscheinlich wurde bei den 6n Getrieben irgendwo qualitätstechnisch eingespart, is ja oft wenns ein anderen Zulieferer billiger Produziert dann kriegt halt der den Zuschlag, hauptsache die von VW schieben genug Kohle ein
Wie dem auch sei, is ja nix neues das die 6N Getriebe gern mal die Grätsche machen.
kommt immer drauf an welche 6n getriebe
mein cwu hält schon ewig
ist aber auch egal dämlicher streit
denke es kommt auch aufs drehmoment an wenn man bedenkt das mein 1,3er 54ps schon mehr drehmoment hat als der 3f motor beim 86c aber wie gesagt ist auch scheißegal
bei der getriebewahl würde ich mich da eher von der übersetzung leiten lassen der orginal ajv hat ein relativ kurz übersetztes drin und das würde ich so beibehalten
