ABS Problem Polo 6n2 GTI
ABS funktioniert auch ohne ESP. ESP-Lampe ist dann nur an.
Ich könnte mir vorstellen, dass einer der beiden Bremsdrucksensoren defekt ist. Habe die im Werkstattalltag schon ab und an wechseln müssen.
Sind aber nur für das ESP notwendig, um beim Bremsen die Längsbeschleunigung des Fahrzeugs zu berechnen.
Deshalb würde ich auch eherauf einen Defekten Sensor, bezw. einen fehlerhaften wert tippen.
Lg Chris
SwissCupraR
Ach JAAAA, was sagt'n das Oszi dazu? Hast da ein gescheites Bild?
Also ich denke auch wenn der Raddrehzahlsensor nicht richtig sitzt würde ein Fehler angezeigt werden....
Leider habn wir kein Oszi, aber bin auf der Probefahrt mit dem Testgerät gefahren und er hat mir an allen Sensoren gleiche Werte angegeben...
Kein Spiel am Radlager spürbar....
Was ich auch probieren würde, ist den Lenkwinkelsensor neu zu kalibrieren.
SwissCupraR
Für die Längsbeschleunigung ist doch der Längsbeschleunigungs-Sensor da und nicht die Bremsdrucksensoren?
und der Lenkwinkel/Längs und Querbeschleunigungs-Sensor sind doch lediglich für das ESP zuständig oder irre ich mich da?
das stimmt!
Sicher, dass der Polo einen Längsbeschleunigungssensor hat ? Der wird eigentlich nur bei Allradfahrzeugen verbaut.
SwissCupraR
Ah ja stimmt...Nur Querbeschl. und Lenkwinkelsensor....aber diese Sensoren sollte es doch anzeigen wenn die Fehlerhaft sind und ich hab ja n Problem mit dem ABS das ESP funktioniert...
Uff... SwissCupraR, du machst es einem echt nicht leicht....^^
schlagen oder Virbrieren im Lenkrad sind also nicht spürbar ja? (außer beim anker werfen -ABS Impuls- mein ich jetzt)
ich welz mal schnell ein paar bücher und gedanken durch
kleinen moment^^
Ja, aber evtl. greift das ESP in die Bremse vorn links ein.
Den Versuch, das ESP lahmzulegen, wäre es mir auf jeden Fall wert.
Raddrehzahlsensoren funktionieren ja und Steuerblock hast du auch schon getauscht. Viel mehr Bauteile hat das ABS nicht. Warum sollte also das ABS den Bremsdruck VL nicht abbauen?
SwissCupraR
kleinen moment^^
Danke dir vielmals....
Nee kein Vibrieren oder schlagen am Lenkrad spürbar....
SwissCupraR
Werd ich auf jedenfall mal probieren.danke dir.
Hmmm....Da der block vom Abbruch ist, könnte dieser auch defekt sein, wäre aber ein riesengrosser zufall da ja noch immer genau der gleiche fehler auftritt
Genau! Aber Zufälle gibt es immer wieder.
Also, letzte Idee meinerseits wäre der Kolbendichtring des Sattels VL wenn dieser den Kolben nicht zurückdrücken sollte, also das Rad VL somit blockiert wird somit auch das Geberrad blockiert und damit schmeißt er dir nen Fehler raus da der Sensor nichtmehr messen kann (stillstand - keine drehbewegung).
Würde sich dann aber durch minimales nach Links ziehen des Fahrzeug's bemerkbar machen und ein langsames lösen der Bremse VL nachsich ziehen. (nach links zieht er ja evtl. sowieso ^^)
Kannst du kontrolieren im angehobenem zustand der VA bei laufendem Motor und beschleunigen dann abbremsen und gucken ob sich das rad direckt nach der Bremsung ohne weiteres drehen lässt oder nicht.
ABER! Höchste vorsicht ist geboten bei so einem Manöver! Sollte das Auto abgewürgt werden oder plötzlichen bodenkontakt während des beschleunigens bekommen kannst dir vorstellen was passiert.
zur erläuterung:
Der Kolbendichtring verhindert den Austritt von Bremsflüssigkeit und bewirkt die Rückstellung des Kolbens nach dem Bremsen, einen kleinen Teil trägt natürlich auch die minimale unwucht der Bremsscheibe hinzu aber das ist nicht/kaum zu spüren.
MfG Chris
Ps: Solangsam bin ich am ende mit meinem Latein, verbesserungen oder erläuterungen? Nur her damit
Naja dann müsste das Rad auch noch blockieren, wenn man vom Bremspedal runter geht. So fest kann ein Bremskolben ja garnicht gehen.
SwissCupraR
Danke Anke
Dachte ich mir eben auch schon...Aber er zieht nicht nach links beim bremsen...lässt sich wieder frei drehen nach dem Bremsen (auf Hebebühne versucht) und auf dem Bremsprüfstand sieht auch alles i.o. aus....
Naja DS-90, nicht ganz durch den Druck im system sollte sich dieser bei kaputtem Kolbendichtring er "langsam" (ist zwar schnell aber zulangsam als wie es eigentlich sein sollte) zurück drücken.
Boah, also SwissCupraR sollte mir noch etwas einfallen werd ich mich melden. Jetzt hab ich wieder was zu grübeln... so ein mist. ^^
Aber solltest du den Fehler finden, bitte bescheid geben!
MfG Chris
SwissCupraR
Hehe bin auch am grübeln =)
jop falls ich den fehler finde geb ich auf jedenfall bescheid dankeschööön
Wenn das Rad blockiert, dann wird bei funktionierendem ABS der Druck in dem jeweiligen Bremskreis vollständig abgebaut. Solange das Rad sich nicht wieder dreht ist der Bremsdruck 0 .
Also genau das gleiche, als wenn man vom Bremspedal runter geht.
Wenn es an einem schwergängigen Radbremszylinder liegen würde, dann müsste der so enorm fest sein, dass man garnicht mehr anfahren kann.
@SwissCupraR:
Der Polo hat doch bestimmt einen Schalter zu ESP ausmachen oder?
Schonmal mit ausgeschaltetem ESP gebremst, ob es dann immer noch ist?
Richtig, wir reden hier aber immernoch von einem der ersten ABS systeme, die verarbeiten und rechnen leider nicht ganz so schnell wie die neueren ( ab golf 4/5). Funktionsprinzip das gleiche, klar keine frage, aber trotzdem solltest du da meiner meinung nach einen kleinen versatz der bremse fest/lose spühren können.
Hab da leider keine erfahrungsberichte, beasiert alles auf theorie, fals mein denken falsch sein sollte bitte ich es zu verbessern.
MfG Chris
Die ersten ABS-Systeme wurden schon in den 80ern verbaut.
Durch den Bremssattel oder z.B. durch einen sich aufpumpenden Bremsschlauch kann sich die Regelung verzögern. Vor allem im Schnee. Ich denke mal das meinst du?
Aber so wie ich es verstanden habe, kann der TE 5 Sekunden lang voll auf der Bremse stehen und das Rad blockiert trotzdem noch. Der Bremsdruck wird also definitiv nicht abgebaut.
aber doch nicht bei VW und nicht im Polo... ^^ oder?
Das kommt auchnoch dazu, stimmt. Das werd ich wohl mitunter auch gemeint haben
ist richtig, aber es geht ja auch um ein blockierendes Rad also muss ja Bremsdruck vorhanden sein
ich hoffe mal es klinkt sich noch jmd ein und bringt die zündende Idee oder einen Denkanstoß.
SwissCupraR
Wieso bin ich da nicht drauf gekommen=)danke vielmals. werd ich am wochenende gleich probieren und somit kann ich mal ausgrenzen ob der fehler vom ESP kommt oder nicht =)
Nein nicht im Polo. Als erstes wurde es glaube 1980 im Audi 200 verbaut.
Na klar ist Bremsdruck da! Sonst wurde das Rad nicht blockieren. Es sollte aber kein Bremsdruck da sein, wenn es blockiert.
Wenn er die Bremsdruckschalter als Fehler im ESP (!)-STG stehen hat, dann ist das ja nicht normal. Deshalb tendiere ich stark dazu, dass das ESP die Ursache des Problems ist.
Also ESP ausschalten/lahmlegen und probieren. Wenn das ABS dann funktioniert, dann Bremsdruckschalter wechseln. Schließlich sind diese ja ein bekanntes Problem im VAG-Konzern.
haha das war zu einfach!
Nadann, berichte uns wenn du neue erkentnisse hast!
Chris
Bei mir hats auch etwas länger gedauert
Sollte der Fehler bei abgeschaltenem ESP trotzdem noch da sein, dann würde ich dennoch auf jeden Fall das ESP lahmlegen. (Bremsdruckschalter abklemmen)
SwissCupraR
Es sind zwei Bremsdrucksensoren vorhanden beide unter dem Hauptbremszylinder einer vorne der andere hinten...was messen die genau?also ich meine weshalb 2...für die 2 bremskreise?
Einer für den Bremsdruck VL und HR und der andere misst VR und HL. Hast ja ein Zweikreissystem mit Diagonalaufteilung.
SwissCupraR
jep leuchtet ein..aber müsste wenn mir dem sensor was nicht stimmt die bremse hinten rechts nicht auch blockieren?
Mensch SwissCupraR kannst es nicht einfach mal so hinnehmen was wir dir hier so sagen?
Das grübeln nimmt kein ende...
im Prinzip und vom rein Logischen her müsste die bremsleistung HR auch beeinträchtigt werden. Nicht übedingt blockieren, aber es müsste sich in irgendeiner art und weise bemerkbar machen. Biste über die Rolle auch mit der HA gefahren? Wie sehen da die werte aus? (bestimmt im normalem bereich ^^)
