ABS Problem Polo 6n2 GTI
SwissCupraR
Mensch SwissCupraR kannst es nicht einfach mal so hinnehmen was wir dir hier so sagen?
stur sind wir, wir schweizer
hehehe
also ich schliesse den bremsdrucksensor als fehlerQUELLE aus, weil mir nach dem das rad vorne links blockiert hat, BEIDE sensoren als fehler angezeigt werden...und zwar mit dem anhang unplausibles signal... also denke ich die bekommen einfach einen falschen wert und das wird dann als fehler hinterlegt..nur die frage ist von wo kommt dieser falsche wert und warum blockiert das linke vorderrad *hmmmm*
Nein, nicht direkt. Man hat ja ein 4-Kanal-ABS. Das heißt jedes Rad hat im Steuerblock sein eigenes Magnetventil. Dein Rad hinten rechts wird ja auch korrekt vom ABS geregelt.
Die Druckschalter werden nicht für das ABS benötigt. Nur für das ESP.
Das Rad vorn links wird vom ESP angesteuert, wenn das Auto in einer Rechtkurve übersteuert. Um mal grob die Funktion des ESP zu verdeutlichen.
Wenn dort steht "unplausibles Signal", dann heißt das soviel wie "unlogisches Signal". Wenn der Drucksensor im 1. Kreis 30 bar misst und der Sensor im 2. Kreis 150 bar, dann vergleicht das STG die beiden Werte und sagt dir: "Meister da stimmt was nicht "Bremsdrucksensoren 1/2 unplausibles Signal""
Die beiden Bremskreise sollen ja den gleichen Druck haben.
Wenn sie das nicht haben, dann wäre das auf dem Bremsenprüfstand aufgefallen. Also könnte die Ursache ein falsch messender Drucksensor sein.
SwissCupraR
also macht es gar keinen sinn das ich den fehler vom bremsdrucksensor bei ner vollbremsung gespeichert habe....ausser der fehler wird vom ESP verursacht? versteh ich das richtig?
mFg
Exakta !
SwissCupraR
Exakta !
ich seh, ich kann noch viel lernen, aber man hat ja nie ausgelernt und so ein komischer fehler ist mir wirklich noch nie vorgekommen...
du sagst ja diese bremsdrucksensoren sind bekannt beim VW konzern...hattest du das indemfall schon öfters? was war den die beanstandung auch das räder blockieren?
Joa, soweit logisch.
und ja, meistens ist der Fehler ein ganz anderer als dir vom tester angezeigt wird. Das eine zieht immer das andere nach sich!
haha super Erklärung Zitat:
Wie ein Lehrer in der Berufsschule
Zum Beispiel an einem Skoda Oktavia. Da hat die ESP lampe permanent geleuchtet glaub ich. Der hatte nur einen Drucksensor und der war im Steuerblock. Kam meines Wissens auch "unplausibles Signal". Wie das mit dem ABS war kann ich dir leider nicht mehr sagen.
Die Drucksensoren arbeiten nach dem Piezzo-Prinzip. Also sie ändern abhängig vom Druck den el. Widerstand. Sowas geht ab und an kaputt. Nicht sehr oft, aber es passiert.
