hi Leute vor kurzem n Satz bbs felgen geschenkt bekommen nur weiß ich nicht welche das sind und ein gutachten hab ich auch nicht vllt könnt ihr mir weiterhelfen.
Das sind keine BBS Felgen soviel steht fest
sind definitiv keine bbs felgen , müssten autec felgen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Mein Vater fährt die Felgen auch. Sind da unter dem Hersteller R.O.D geführt.
BBS-Nabendeckel, machen eine Felge nicht zu einer BBS-Felge ![]()
Schau mal welche Bezeichnung innen auf der Felge steht. Da findest du dann auch den Hersteller und die Bezeichnung/Nummer mit der du dann auch das Gutachten finden könntest.
Des weiteren:
Welche Reifen sind denn auf den Felgen montiert?
Scheint mir nicht nach einer Polo-Größe. Kann man aber auf dem Bild nicht lesen und es könnte auch täuschen.....
vielen dank für die raschen antworten hab leider nichts im innern der felgen können sonst hätte ich nicht gefragt
Nach 16 Zoll sehen die mir nicht gerade aus. Dann eher 7 und 8x14.
hinten 215/40ZR 16
vorn 205
mehr weiß ich gerade dem Kopf nicht
Ich weiß nicht ob es dir bewusst ist, aber das wird dann auch beim Polo mit diesen Reifengrößen nicht funktionieren...
Du müsstest dann eine Tachoangleichnung machen, falls es dir überhaupt einer einträgt.
Was besser ginge und auch das minimun für die Breite wäre (wobei da manche Prüfer auch Probleme machen werden):
vorne: 195/40 16
hinten: 215/35 16
Dass da auch einige Karosseriearbeiten auf dich zukommen, sollte dir auch nach dem Probemontieren deutlich sein.
Also ich finde die Größen deutlich überdimensioniert für den 86c, aber das muss ja jeder selbst entscheiden.....
Nabend erstmal.... Wenn ich so auf das 1. Foto schau, kommt mir das auch nicht vor wie 7,5 und 9,0x16 Zoll, sondern einfach rundum 7,5x16 Zoll.
Und ne KBA-Nummer muss auf der Felge stehen, sonst wird's schwierig mit einem Gutachten bzw. einer Eintragung.
Möglichkeiten, wo die KBA-Nummer eingraviert/eingestanzt ist: 1. Felgenrand (innen oder außen), 2. Auf den Speichen (Innenseite), 3. (gerne bei Alufelgen mit Verschlussdeckeln in der Mitte) bei den Schraubenlöchern durch den Deckel verdeckt (hier ja nicht gegeben).
Das sind R.O.D. (Rondell)/Aluett von den mit den 3 Buchstaben...
Wenn du die Nummer hast, kannste auch beim TÜV bzw. der Dekra nachfragen. Die sollten auf jeden Fall das Gutachten bzw. eine EG-BE dazu aufrufen können.
Bleibt doch mal ruhig leute
ich wollte jediglich wissen welche Felge das ist
Bördeln ist klar
Tachoangleichung schön
Es steht noch nicht mal fest das die Teile drauf bleiben ich wollte nur sehn ob sie passen
Ja genau überleg dir das im Ruhe..mein Fall ist das nicht..
