Hab mir ein 2f coupe mit dem 1.05 motor und 4 gang getriebe zugelegt. Was denkt ihr was ist sparsamer im verbrauch im vergleich zum 5 gang getriebe und wer "geht mehr ab"?
wer "geht mehr ab"
In höheren Geschwindigkeiten natürlich der 5-Gang. Da er ja noch den 5. als Schon- und Spritspargang hat
Beim 5-Gang sind die einzelnen Gänge aber meist kürzer übersetzt, da die Endübersetzung ja nicht auf 4 sondern 5 Gänge verteilt werden kann. Also sollte es "spritziger" sein.
Es gibt aber auch 5-Gang Getriebe die die gleiche Abstufung wie ein 4-Gang haben und nur nen fünften zum Spritsparen dazu.
Musst sonst mal die Suche benutzen zum Thema Getriebe gibt es da viel.
Ich würde zum 5-Gang raten. Bei meinem Umbau habe ich das 4- Gang gelassen, weils wenig gelaufen hatte und ich ein wenig Geld sparen wollte. War ne blöde Idee ![]()
Es gibt einige Getrieberechner für den 86c, die man dann zu Rate ziehen sollte, falls man über einen Umbau von 4- auf 5-Gang nachdenkt.
Ich werde das 4 gang getriebe jetzt ertmal drinlassen und schauen wies ist und später dann evtl auf 5 gang umbauen.
