Motor 1.3 75PS 3F läuft auf 3 Zylindern
Hektiker
Hektiker's Polo 2F
Einspritzdüsen gemessen, alle gleicher Wert.
Geh jetzt davon aus, das ein Ventil durchgebrannt ist, weil Motor keine schlimmen Geräusche macht und nicht qualmt.
Kerze und Kabel von drei auf eins getauscht, Problem weiterhin auf 3 Zyl.
oder kolbenringe im sack
Hektiker
Hektiker's Polo 2F
Dann wäre das Problem nicht stärker geworden, und evtl. Geräusche?
Hab vorhin mal den Krümmer abgebaut, im dritten Zylinder fand devinitiv keine Verbrennung mehr statt. Aufgeweichter Ruß vom Sprit.
Ventil kaputt , Kolbenring platt , oder wenn Glück hast nur die Kopfdichtung kaputt. Und ja............. dazu muss der nicht unbedingt Kühlwasser oder Öl verheizen . Wenns die richtige Stelle trifft .
Hektiker
Hektiker's Polo 2F
Na erstmal kommt am Samstag der Kopf runter, dann seh ich mehr.
Hab noch einen Kopf da, der ist gemacht (Ventilsitze neu eingeschliffen, Kanäle geglättet und poliert, neue Ventilschaftdichtungen, Ansaugseite angeglichen und geplant. Saugrohr ist auch bearbeitet worden.
Kann auch einen gebrauchten Motor kaufen, den seh ich mir am Samstag mal an.
Das ESV könnte trotzdem kaputt sein indem es nicht mehr komplett schließt...; das könnte man mit Austausch noch ausschließen...
Hektiker
Hektiker's Polo 2F
Ich bin mir sicher, weil wenn Kolbenring kaputt wäre, würde Oel in den Verbrennungsraum kommen und der Motor würde qualmen. Das tut er aber nicht.
hatte das gleiche mit meinem polo auffer autobahn da is mir die kerze weggebrannt , bei mir war es nur die kerze .
was sagt den der kompressionstest?
evtl haste loch im kolben
evtl könnte auch ne ventilfeder gebrochen sein.
grüsse sascha
Hektiker
Hektiker's Polo 2F
Kerzen sind Top.
Wie geht es am Besten den Kopf abzubauen? Krümmer ist ab, was ist mit der Ansaugbrücke beim 3F? Lass ich die dran, oder kann ich die Brücke in eingebautem Zustand demontieren?
Kannst du machen, wie du möchtest. Zur Demontage des Kopfes kann die Ansaugbrücke dran bleiben.
Klar kannst du die demontieren. Aber vlt. kommst du im eingebauten Zustand nicht so gut an die Schrauben. Ich habs noch nicht probiert. Als ich meinen Motor eingebaut habe hatte ich die Ansaugbrücke schon vorher angeschraubt.
Hektiker
Hektiker's Polo 2F
Ich finde das es mehr Arbeit ist, wenn ich die dran lasse. Muss doch ein Haufen Kleinzeug abbauen. Weiss aber nicht, ob man die so einfach trennen kann. Sind die Schrauben denn gut zugänglich?
ich würde se dran lassen,
gaszug aushängen, stecker von drosselklappe, benzinleiste, stecker in dem halter an der ansaugbrücke abziehen, und unterdruckschläuche ab...
gegebenenfalls dieses stützblech zwischen ansuagbrücke und block (wenn der 3f das hat) an der ansaugbrücke lösen
ende
geht schneller als dei schrauben im eingebauten zustand zu lösen
Hektiker
Hektiker's Polo 2F
Danke. Dann Termostatgehäuse, Zahnriemen und dann müsste das schon gewesen sein.
ventil deckel und kopfschrauben auch noch
manchmal ist es besser die schläuche vom thermostatgehäuse abzubauen, da ich es schon öfter hatte das anch der de und montage das gehäuse undicht und kaputt war
Hektiker
Hektiker's Polo 2F
Kopfschrauben klar, Schläuche ab tut es auch.
Nockenwellenrad müsste auch noch ab, wegen der Abdeckung.
Sonst noch was?
Die Tülle vom Peilstab ost oben noch an den Kopf geschraubt.
Hektiker
Hektiker's Polo 2F
Heute habe ich meinen gemachten Kopf bekommen, von daher kanns losgehen.
Kanäle geglättet, poliert, Ventile gereinigt und Sitze geschliffen, Ansaugbrücke angepasst, neue Ventilschaftdichtungen und zuletzt geplant worden.
Vor dem Einbau am Samstag mach ich noch Bilder, hatte Handy zu Hause vergessen. Sieht aber Hammergeil aus!
Mein neues Problem steht aber auch schon in den Startlöschern.
Hab mal unter Teileverkauf nach gesehen, und nun stellt sich die Frage, ob ich mir nicht einen anderen 3F motor hole? Mein Unterbau ist nicht der Beste, hab einige Angebote für einen kompletten Motor.
Was ist eigentlich der gängige Preis für einen gebrauchten 3F Motor komplett?
Laufleistung um die 150 000KM
Je nach Laufleistung , Zustand und angebauten Teilen , zwischen 150 und 250 Euro . Den meisten gehts eh nur um die Nockenwelle um 1 Liter AAUs auf 200 Ps zu bringen . Deswegen werden die Motoren etwas höher gehandelt.
Nen guten Rumpfmotor bekommste aber schon für 50 Euro die will ja keiner haben .
Wobei ich nicht unbedingt so sehr auf die Laufleistung achten würde , sondern auf den Pflegezustand. Ein Motor mit 100 T auf der uhr kann viel schlechter sein als einer mit 300 T .
Nen 3 F von einem " heizer" würde ich nicht einbauen ( wobei das schwer nachzuweisen ist wenn man das Spenderauto / Vorbesitzer nicht kennt)
Hektiker
Hektiker's Polo 2F
Na da muss ich drauf vertrauen, sonst kann ich gleich alles verkaufen.
Ein super Rumpfmotor würde mir ja reichen, aber wie soll ich den finden?
Hektiker
Hektiker's Polo 2F
Der erste sieht abenteuerlich aus, und der zweite verschickt nicht.
Ausserdem garantiert er den KM Stand nicht.
nehm doch einen 1,3l block von einem 55 ps z,B NZ , ich meine der Block ist der gleiche.
Der Block ist gleich, aber die Kolben nicht. Somit hat er mit einem NZ Block nichts gewonnen.
die kolben sind anders ? ok das wuste ich nicht , kleiner oder was?
Die NZ Kolben haben ne größere/andere Mulde
Jedenfalls sorgen sie für eine geringere Verdichtung
Eine tiefere
Sind halt dann mit dem 3f-Kopf ein paar PS weniger mit an Bord. Fährt mit dem NZ-Rumpf so auch nicht wirklich schlecht! Würde lieber einen kompletten,
gut erhaltenen NZ-Motor für günstig Geld nehmen und den dann entsprechend umbauen, als einen fragwürdigen 3F.
Und warum sollte ein gebrauchter NZ weniger fragwürdig sein als ein gebrauchter 3F?
