sollte klappen also du musst den schlüssel trotzdem ins zündschloss stecken auf zündung drehen also eine stufe vor starten und dann den knopf drücken...
bau die lenksäulenverkleidung ab zieh den stecker vom zündschloss ab und da musst du dann an klemme 15 und klemme 50 diese dann an den schalter und es geht wieder...
woher weiß ich welche klemme 15 und welche 50 ist ?
am knopf habe ich 2 verbindungen ? kommt dann von 15 eine und von 50 eine drann?
steht am stecker dranne welches kabel welches ist
zieh zwei neue kabel und setzt die an den stecker... und mach die kabel dort ab also die die jetzt am schalter sind
ok und dann kommt auf eins der kabel von dem 15 , und auf dem anderen der kabel von dem 50 ?
also kabel an klemme 15....
das kabel geht dann zu deinem schalter der schon eingebaut ist...
das kabel geht an einen der beiden eingänge des schalters...
dann ziehst du von dem anderen eingang des schalters ein kabel zu dem kabel an klemme 50...
dann alles gut isolieren dann alles schick
ok ich versuche es mal
okay kein ding wenn was ist melden...
was für kabel nehme ich da am besten ?
1,5 querschnitt reicht
am besten ist mit einer quetschverbindung oder? (am zündschloss)
und kabel? kann ich da auch boxenkabel nehmen ? xD
MFG
Habe direkt angelötet gehabt.
Ja reicht Lautsprecherkabel ist gut
Neue Erkenntnis! haha :P
sorry habe nochmal geschaut also wenn ich starten will dann leuchtet die batterie lampe und die ABS ( aber die leuchtet doch immer beim starten kurz auf oder?)....
was kann das sein zündkerze?
Okay ja das ist normal aber der Anlasser dreht nicht oder?
nein der macht garnichts! ?
Ist zu 100% der schalter
Also so wie besprochen machen
ok danke
dann weiß ich was ich zu tun habe
ich steh vor dem lenkrad ich habe rechts ein anschluß unten und links einen welchen muss ich abmachen ? :( hilffeee
Rechts direkt hinter dem zündschloss ist der Stecker an den du ran musst
also habe es drann geschlossen also eins an das schwarz/rot und das andere an schwarz!
mit quetschverbindung aber!
hab es an knopf drangehalten und getestet bevor ich es an knopf löte!
läuft aber nicht :(
was nun ? :(
Du musst den Schlüssel reinstecken und auf Zündung drehen also eine Stufe vor starten und dann den Knopf drücken
habe ich :O ...
mein knopf hat hinten 2 anschlüße und da habe ich eins ans schwarze und das andere ans schwarz/rote ? :(
Probier mal die Kabel direkt aneinander zuhalten
Hast du auch die richtigen Kabel genommen? Klemme 15 am zündschloss und Klemme 50 am zündschloss?
ich kann ja theortisch die 2kabel aus dem stecker rauß holen und die enden dann an mein kabel dranlöten und dann an knopf oder ?
ich habe kein boxenkabel genommen sondern anderes aber des war genauso dick wie des rotschwarze! das kabel habe ich auch für meine innenbeleuchtung (alles auf blau/rot) benutzt und klappt super
Nein nicht raus holen sonst hast du keine Zündung mehr.
Der Schlüssel schaltet erst die Klemme 15 an halte die beiden Kabel an einander die du eig an den Stecker machst
und das andere am knopf bleibt ohne kabel ?
also die beiden kabel gemeinsam an eine verbindung vom knopf?
Du hast jetzt ein Kabel an Klemme 15 verbunden
Und ein Kabel an Klemme 50 verbunden
Und dann beide an den Stecker du ziehst beide am Stecker ab schältest die Zündung ein und hälst sie aneinander dann sollte er anspringen.
Wenn du nen Multimeter hast kannst ja vorher das Kabel was du an 15 gelegt hast gegen Masse messen sollten wenn du den Zündschlüssel auf Stufe 2 stellst also Zündung 12v anliegen
haha sorry aber ich checks grad nicht!
Also ich schließe ein kabel an klemme 15 und eins an 50!
die 2 enden dieser kabel schließe ich dann gemeinsam an den schalter zum starten oder ?
Ja genau aber eins an den einen Eingang des Schalters und eins ans andere
du meinst dem knopf?
aber so hatte ich es ja ?
warte ich mach mal ein bild in paint zur veranschaulichung!
