Okay alles klar
So oder ?
schau mal das bild ;D haha
Genau so!
Ich weiß nicht ob die Farben stimmen am Schalter nur es steht direkt drinne Klemme 15 und Klemme 50
Leute, Leute...ihr wißt schon was ihr da macht, oder?
Erst leuchtet nichts, dann wieder nur die Batterielampe,
dann die Batterielampe und ABS... was denn nun?
Und was ist mit der Öllampe?
Ganz ehrlich lieber TE, fahr lieber in die Werkstatt. Wenn ich das
so raushöre, hast du keine Ahnung von der Elektrik...muss auch nicht
jeder haben.
Hast du mal überprüft, ob dein Anlasser überhaupt geht, bevor
du jetzt das Zündschloß mit einem Schalter überbrückst ?
Schalt die Zündung ein und brücke Klemme 15 und 50 mit einem
Kabel (nur kurz dranhalten). Wenn sich nichts tut, hast du ein
anderes Problem, als das Zündschloß....
Das sollte er ja machen mit den Kabel aneinander halten...
Aber der Schalter war vorher schon verbaut...
ah ok also die zwei enden des schalters aneinander halten und versuchen zu starten ?
Also Pass auf du musst die Zündung einschalten dann nichts weiter mit dem Schlüssel machen also die Lampen im Kombi müssen leuchten den Schalter den du am Zündschloss abgemacht hast wieder ran machen vorher![]()
Dann die beiden enden nehmen die an den Schalter kommen und an einander halten dann sollte der Anlasser rödeln so bald das Auto an ist wieder weg von einander nehmen die kabel
Hat alles super geklappt! dankee für die hilfe
MFG
