Polo 86c eiert und springt super schlecht an
Der Motor erhält Nebenluft. Möglicherweise defekt an Unterdruckschläuchen (Kurbelgehäuseentlüftung) oder der Zusatzluftschieber öffnet nicht richtig.
Das deine Theorie nicht aufgehen kann.
Weil wie lange soll der Motor denn "Einwandfrei" laufen ?
2 min ?
Wenn die Batterie randvoll ist, dann läuft er bestimmt so 20 - 30 min.
Auf jeden Fall muß der Motor über die Batterie laufen, wenn sie noch so stark ist um den Anlasser zu versorgen.
Da geht wohl eher deine Theorie nicht auf.
Wenn das ja so ist.
Dan baue ich mir gleich 5stk davon ins auto.
Und somit muss die Batterie dann nicht geladen werden, und die Lima ist entlastet heist Spritsparender.
Wenn eine Sitzt heizung die Batterie schon nach 8std leer saugt dann wird ein Motor keine Halbe Stunde laufen.
Aber werde da nochmal nachfragen.
    Das kann man so Pauschal nicht sagen! Habe das selbst schon gemacht
    1.Auto angeschoben bzw am Berg geparkt dann nur Halbgas ca 3 Std
    2.Auto anlassen mit Abblendlicht Blinken usw 3/4 Std.
    Alles ist Relativ
    Mal Quer gedacht .
    kann es sein das dein kabelbaum irgendwo durch ist , oder Kurzschluss hat ? Und er sich dann über die Spannung der Lichter versorgt ?
    Oder vieleicht ein Masseproblem im Kabelbaum ?
    Edit ...
    So wie der sich anhört , klingt das für mich so , als ob er keinen vernünftigen Benzindruck hat / oder die Vorförderpumpe im Tank zu spät einsetzt.
    Relais der Pumpen mal checken auf Korrossion , und auch den Sicherungskasten mal auf Rott überprüfen .
    So klang mein NZ auch mal der hatte nen Fehler in der Vorpumpe im Tank .
    Als zweites Luftmengenmesser mal auf leichtgängigkeit prüfen . Die Taumelklappe in dem Ding darf nicht zu schwer gehen .
    Nur mal so nebenbei.
    Chevrolet Blazer S10 Sport V8 mit Automatik.
    Trotz Kurzschluss.in der Lima noch 130 Kilometer gekommen.
    20 Kilometer vor wir zu Hause waren, war die Batterie leer und der ADAC Abschlepper unser Freund.
    Fazit: So.ne Batterie hat schon genug Saft
    Ich muss mich bei Inter vielmals entschuldigen, hoffe du nimmst es an.
    Ein Auto kann je nach umstand, nur mit der Batterie eine Km von 100-150 Kilometern weit kommen.
    Sorry bin von falschen aussagen aus gegangen, die mir mal zu Ohren gekomen sind.
    Ich hatte mich heute nämlich mal mit einem unterhalten der in der Branche Auto und so weiter seid Kind auf unterwegs ist.
    Schon ok.
    schau dir mal deine zündspule an...
    3 dinge...
    luft, sprit und zündung mehr braucht er nicht zum laufen...
