Moin liebe Freunde,
ein Kumpel von mir hat einen Polo 6n2 wo ich heute die Kabel gezogen habe für die Anlage und diese auch anschließen wollte. Er hat an den ISO Stecker ein freies Remote Kabel wo das andere Remote von der Endstufe (meistens beim chinch Kabel mit drin) ran soll. Die Endstufe gibt allerdings kein Ton von sich (grüne Lampe geht nicht an). Weiß einer von euch die Belegung das ich das ganze angeschlossen bekomme ?!
Gruß Nico
du kannst das remote auch auf zündung klemmen,haste einfach mal an der endstufe probiert mit ner kabelbrücke vom plusanschluß auf´n remoteanschluß ob die endstufe dann funktioniert?kann sein das masse nicht reicht oder nen fehler in der spannungsversorgung liegt
Danke dir schon ma werde morgen mal dabei und schauen was passiert... Ich melde mich dann morgen wieder
Meine glaskugel sagt es kommen schwere zeiten
Ne welche belegung meinste? Iso ? Da würde ich mal google fragen...der weiss da bestimmt was ![]()
Sonst einfach mal durchmessen was wirklich hinten ankommt
Du hast doch für jedes Radio einen Kabelbaum mit ISO Steckern die du an den Kabelbaum vom Auto anschließen musst und vom Kabelbaum (Radio das Remote Kabel ist ohne Funktion) Werde aber morgen mal den Kabelbaum vom Auto (den fürs Radio) durchmessen undort am zündungsplus Kabel anschließen
wenn ich das richtig verstehe hast du kein remote singnal an der adapterkabel baum zwischen iso stecker vom auto und radio
DrMedRasen,
du hast es verstanden genau das Problem habe ich ![]()
wenn das der fall ist, passt entweder die pinbelegung nicht oder das radio ist schrott.
Radio ist ein Tag alt und funktioniert einwandfrei ![]()
und die pinbelegung passt? ist nämlich öfters mal der fall, dass die nicht stimmt..
dann würde ich sagen einfach ma kabelbaum durchmessen,meistens ist´s nen blaues oder blau-weißes gewesen wenn ich mich recht entsinne ![]()
und zur not eben auf zündung legen
Ja werde ich nachher tun das ganze durchmessen...
was´n raus gekommen mit der endstufe
habe die Endstufe bei mir ausprobiert da funktioniert die auch... // habe bei ihm so weit les durchgemessen kommt auch alles an was ankommen soll aber trotzdem funktioniert sie nicht.... ich werde die tage jetzt mal ein neues chinch Kabel mit Remote Kabel ausprobieren und gucken ob das geht wenn nicht weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter :$
und setze ich das ganze auf zündungsplus kommt auch nichts an vermute jetzt das dass Remote Kabel ein weg hat
haste mal probiert von plus anschluß der endstufe nen kabel auf remote anschluß zu legen um zu sehen ob die endstufe dann funktioniert.du muss wegen remote auch kein neues chinch kabel ziehen,schauen wo geschaltetes plus in der nähe ist und von da geholt
