Hallo, hat schon mal jemand die Motorhaube "zerlegt" ? Also die Außenhaut vom innenträger gelöst? Sieht so aus als ob sie nur mit Karosseriekleber zusammen gehalten wird? Oder ist das verschweißt?
Bin für jeden Tip dankbar![]()
die ist nur verklebt , dass aber sehr ordentlich
verklebt,,bekommst du so schnell nicht ab ohne das du eine strebe kaputt machst...
wieso willst die eigendlich von einander trennen,?
Vlt. will er ja ne Alu-Haut drauf basteln.
Oder er will ne Carbonhaube backen ![]()
Ist die haut nicht gekantet? Der kleber ist doch nur dafür da das die haube nicht flattert.
Ok, sollte sie nur geklebt sein, werd ich sie mit nem Heißluftfön und nem guten Messer lösen können! Wird bisschen gebastelt
am neuen Slalom Auto
danke
wie hast du dann vor diese später wieder ein wenig zu stabilisieren?
Die ist nur zusammen geklebt?bei meiner löst sich der Kleber auf der Zahnriemen Seite.
dann muss ich was dagegen machen nicht das ich bald eine zweiteilige Haube habe
Wieso denn stabilisieren?
gesehen habe ich das schon mal!
Schau mal auf die Seite vom p-f-c.net. Der Steili "Snow Withe Queen" hat das auch so. Unter den Bildern vom Aufbau kann man das gut sehen, wie das gemacht wurde. Es wurde dann über die Streben eine GFK - Haut gelegt, so das die Haube komplett eben und glatt ist! Zum Anpassen brauchst aber glaub ich 'ne zweite Haube.
Unter www.p-f-c.net. Finde ich leider nichts!?!?
Ich auch nicht
uuuups, meinte natürlich p-c-f.net. Sorry Leute...
hab hir im treff schon mal einen beitrag gelesen mit nen 1er polo der das gemacht hat .Hats aber später bereut was er gemacht hat .
Is doch net dramatisch, oder? Andere Haube drauf und gut is. Ein Versuch ist's allemal wert...
beim 86c oder 2f is ja kein problem aber beim 1er die hat nicht jeder 2 in der garage liegen
ja, da hast du Recht, beim 1ser schaut's da wieder anders aus!
16v SCIRROCO, warum hat er es bereut?
