Polo frisst Sprit
    da läge er ja so um die 15 Liter auf 100 das ist ja krass
    16,0714285717 cirka..
    ich hatte erst mit 42 gerechnet ^^
    42 hatte der 86c2F
    Ja weis ich deswegen ja hab ja ein 2f
      Bei meinem Polo Coupe 1.3KAT Baujahr 91 hatte ich Auch so was in der Art bei mir habe ich die Drosselklappen und die Ventile machen Lassen seid dem komme ich Knappe 400KM mit 40 Liter Sprit aber ob es auch bei deinem dieses Problem ist dazu müsste man mehr Wissen und wie schon ein anderer aus dem Forum schrieb kann es auch die lambdasonde zu Beispiel Raucht er und in welcher Farbe Schwarz ist ein Zeichen für die Sonde Hellblau ist nicht so gut dann hat der Motor ein Problem er holt sich dann alles(auch Oil und Verbrennt es, denn 1990 habe ich einen 1 Golf Diesel gefahren da sind mir Zwei Kolben Gleich Zeitig durch die Motorwand und haben mir die Motorhaupe weg gehauen aber dieser war Frisiert um mit dem 2 Golf Benzin mitzuhalten. Zu Schluss noch ich Lasse meinen immer noch Scheckheft Felgen es ist zwar Krank für ein Baujahr 91 aber bin noch nie Liegen weil es die Edisons Ausgabe ist mit dem Azur Blau und auch die Begehrten Belüfteten Scheibenbremse vorn Hat. den Hege und Flege ich Natürlich.
      Aber 10 liter für den 1,3er Polo find ich auch ziemlich hoch.
      Mein AAU hatte sich zwar auch 8 Liter gegönnt, aber ob da alles IO war is die 2te frage
      Also mein AAU liegt zwischen 5-7 Liter´n das ist schon okay
      Wir hatten anfangs einen Verbrauch von 13,x Litern, da bin ich auch fast in Ohnmacht gefallen, in der Werkstatt haben sie dann die Zündung erst mal richtig eingestellt, die war komplett verstellt, daher hat er so unglaublich viel geschluckt. Seitdem liegt der Verbrauch (Kälte und vor allem Kurzfahrten und Winterreifen) bei 7,6 Liter, ich hoffe, im Sommer mit den richtigen Reifen wird das noch etwas weniger.
      Also, lass die Steuerzeiten checken, Zündung...
      Bei meinen 1.4 aex hate ich 13-14 Litern, nach den mir die zundung eingestellt wurde ist der Verbrauch so bei 7-8 ich hab geblaubt meine Tankanzeige ist kaput weil die nich mehr runter geht
      hi ich bin heute neu in dem forum ... weiss nicht wie ich ein eigenes thema aufmache und habe mir gedacht ich schreibe jetzt einfach mal hier rein
      es geht darum ich habe vor ein paar tagen mal nach meinen luftfilter geguckt und festgestellt das ich recht viel öl im filter habe. wovon kann das kommen ?
        das ich recht viel öl im filter habe)hat er Stotter Geräusche als wenn er Nebenluft Zieht hört sich fast wie bei einer Fehlzündung an ist da schon mal was aufgefallen kommt das Oil mittig im ansauger (Vergaser Hoch) da würde ich mal auch das Kühlwasser Kontrollieren ob da auch was ist dann sinds die Ventielschaftdichtungen
        Das kühlwasser ist sauber ..... dann mal bei der dichtung gucken .... vielen dank schon mal ...
