Ich würde das ganze mit dem Kabelbaum von meinem NZ fahren und dann mein freiprogrammierbares Steuergerät verwenden. Aber das hast du ja alles nicht
noch ein nachtrag zum Verwenden vom ABU Stg. Es ist da wohl so das noch 2 kabel zum Stg gezogen werden müssen und 2 kabel zur Einspritzdüse wohl geändert werden.
Aber weiß da leider nix genaueres, hab damit noch nicht näher beschäftigt...
ehm ok. weiß da jemand was genaues wegen dem letzten eintrag? bin grade dabei den motorraum vom polo schön zu machen und möchte nächste woche hochzeit feiern. lg
also der polo läuft wieder. natürlich mit dem ABU motor.läuft echt gut. aber stelle mir trotzdem noch die frage wozu diese 2 kabel sein sollen die ich einziehen sollte. habs nicht gemacht und er läuft ohne probleme. kann mir jemand ne antwort geben?
Was für einen Kabalebaum und Steuergerät hast du verwendet?
das vom ABU
der läuft ohne probleme.
Also demzufolge auch den kabelbaum vom Polo mit schiebestecker am Steuergerät. klingt interessant. Hab es selber aufgrund von zeitmangel an meinem ABU noch nicht ausprobiert
So ich bin fertig. geht echt gut. jetzt kommt mein anderer polo dran. umbau auf 1,8 T. jemand ideen welchen motor ich am besten nehme?
AGU
habe auch vor 2 tagen den umbau gemacht, mit anderer drosselklappe, nockenwelle, schwungrad ... und ging super
Motorhaube geht zu ohne bearbeitung, es sind halt nur 2 cm und da passt alles sogar der runde luftfilterkasten passt nach anpassungsarbeiten ( der metallring muss geändert werden)
läuft wie eine wildsau, 180 dann kommt der begrenzer und das nach 6 sec von 120kmh auf 180
Was meinst du mit metallring? Ich hab bei meinem einfach die "Beule" in der mitte vom Luffideckel platt geklopft ^^
