Kommst ja echt gut voran. ![]()
Gefällt mir sehr gut.
Viele Grüße
Heiko
Wollte mal meine neue Errungenschaft zeigen.
Heute meine Optilux Nebelscheinwerfer bekommen die das
Youngtimer Bild abrunden werden.
Dazu noch der original Schalter für das A-Brett.
Die Scheinwerfer sind von 10.85 und noch nie verbaut worden. Perfekt für den kleinen Fox.
Nur für die Nebelschlußleuchte muss ich mir noch Kabel nach hinten ziehen.
Gefällt mir.
Glückwunsch zu deiner Neuerwebung.
Wird ja dann ein Fox plus, mit den ganzen Extras. ![]()
Richtig
, hat ja vom Werk schon mehr als normal.
Warum nicht dann das ganze etwas erweitern.
Ich sehe schon das wird ein Fox, mit Vollausstattung.
Kommt darauf an was ich noch alles auftreiben kann.
So wie ich dich kenne, bekommst dne Rest auch noch zusammen, der fehlt, zur Vollaussattung. ![]()
Heute mal eine Kleinigkeit entlich erledigt.
Nach dem ich die ganze letzte Woche an meinem GT gehangen habe war mal etwas Erholung beim Fox nötig. ![]()
Das große Mauseloch im hinterem Radkasten ist nun geschlossen.
Darauf hin wurde dann auch gleich der Unterbodenschutz erneuert.
Vergleich vorher nachher.
Sollte die nächsten Jahrzehnte halten.
Hast du ma lgeschaut, ob der Wischwasserschlauch von der Heckklappe nicht irgendwo gebrochen ist.
Nicht das der dir dann die Ecke wieder unterwasser setzt. MEist brechen die ja oben in der Gummiführung von Karosse zur Heckklappe.
Gute Sache, werde es mal kontrollieren.
Könnte auch der Grund gewesen sein warum an dieser Stelle ein Loch ist.
Jetzt sind nur noch zwei Löcher zu beheben und zwar die klassischen an der Wagenheberaufnahme. Sind nicht groß aber dennoch durch.
Gut möglcih, das dieses Loch daheer kommt, besser kontrollieren, nicht das es daran lag und sich da wieder Wasser sammelt.
Die letzten beiden Löcher bekommst du auch noch hin, dann ist die Karosse ja wieder zu 100% fit, in Sachen Rost und Löcher.
Dann war es das mit den Löchern.
Werde mich dann erstmal mit dem Motor beschäftigen.
Ölverlust am Getriebe, Zahnriemen, Wasserpumpe ect. und natürlich noch die Bremse mein altes Problem.
Rest ist nur noch Kosmetik bzw. Schönheitspflege.
Wenn alles klappt kommt er bis ende Oktober noch zu seinem TÜV Termin.
Bis dahin hat er noch TÜV.
Wenns nicht mehr ist, wird schon klappen.
So, nach dem ich eine Pause einlegen m,usste weil bei Vw die Ersatzteile nicht verfügabr waren.
Habe ich mich den Radkästen gewidmet. Es erstaunt mich immer wieder wieviel Dreck hinter der Radhausschale in der Ecke sitzt.
Pro Seite kam eine ganze Kährschauffel voll mit Sand. Die Sandschichten
sind wie Jahresringe beim Baum. Man könnte noch herrausfinden wann und von wo der Dreck kam. ![]()
Jup kann ich bestätigen, da sitzt oft viel Dreck.
Hey Dirk, pack mal wieder ein paar Bilder hier rein, Leut wollen was zu gucken haben.
Kommt noch Christian ![]()
Lohnt noch nicht, ansonsten ist hier noch ein bischen weiter dokumentiert.
Ende der Woche gibt es weiteres zu sehen dann ist der Schweizerkäse gestopft.
Vieleicht hat dann auch Classic Parts nochmal geliefert und die nächsten Teile sind schon dabei.
Was auf deine Homepage zu sehen ist, sieht doch klasse aus.
Die Radkappen würden auch meinen gut stehen. ![]()
Deiner sieht so gut aus wie er ist da sind die fehl am Platz . ![]()
Stand wirklich vor der entscheidung soll oder soll ich nicht.
Nach der Anprobe war klar die sind es. Die lassen den Wagen gleich anders aussehen und passen nunmal perfekt zum original Finish.
Aber wenn mir mal gute Tarantulas über den Weg laufen könnte ich noch umdisponieren.
Hallo Dirk,
dein Fox Coupe´ wird ja wieder richtig schön.
Auch die Radkappen machen sich gewiss gut auf dem Auto.
Ich habe ja auf meinem Fox Steilheck die gleichen.
Viele Grüße
Heiko
Danke,
langsam wird es was. Im Moment mache ich große Fortschritte.
Aber es kommen immer wieder Kleinigkeiten dazu die einen aufhalten an dennen man vorher nicht gedacht hatte.
Alleine den Kofferraum dicht zu bekommen hat mich eine Woche Fehlersuche gekostet. :(
Sehr schön, dass du den Polo wieder so schön machst.
Wie sieht denn der Polo jetzt mit den Radkappen aus?
Ein Bild wäre mal interessant. ![]()
Kommt alles noch Heiko ![]()
Mittwoch kommt er erstmal für zwei tage weg. Dann bekommt er erstmal seine zweite Wäsche und dann kann er seine neuen Schuhe mit Kappen zeigen.
Schließlich muss sich die kleine vorher noch schick machen.
Die Kleine heute weg gebracht.
Leider musste ich feststellen das der Wassereinbruch im Kofferraum noch nicht behoben ist.
Muss ich am Freitag schauen wo es herkommt.
Die Kleine fuhr wie ein junger Gott, auch das Ventileklappern war nach der hinfahrt weg.
Wo ist der Polo hingegangen heute?
Das klappern, der Hydros verschwindet meist, wenn der Motor erstmal seine Betriebstemepratur erreicht hat, ist normal.
