Servus,
beim Ausbau der Spule habe ich einen Schaden am Zuleitungskabel zu eben jener festgestellt.
Dort war über ca. 2-3mm die Isolierung defekt und das Kabel lag auf dem Motorblock auf.
Beim Gasgeben dürfte es da Funken gegeben haben, die die Zündaussetzer verursachten.
Nach Isolierung gabs bisher keine Probleme mehr.
Gruß,
Patrick
Servus,
fehler gefunden.. (Siehe Bild)
Ouw. Dann kann der Motor ja nicht mehr laufen.
Servus,
da der Motor irgendwie immer schlecht im Standgas läuft, die Leistung fehlt und auch mehr verbraucht, habe ich mal den "Falschlufttest" via Starthilfespray gemacht..
Spray genommen und rechts hinter den Block gesprüht "BRUMMMMM"...
Also Einspritzeinheit abgenommen und geschaut. Risse waren, von außen, keine zu sehen. Aber von unten war die Dichtung schon zu 60% aufgelöst und einfach nicht mehr vorhanden..nach erneuter Montage lief er keine 10sec bevor er abstarb..
Neue Dichtung bestellt, aber das dauert wieder bis die ankommt ![]()
Dafür hab ich im gleichen Zug die Lambdasonde erneuert. Die alte hatte so helle Ablagerungen. Obwohl eigentlich kein Öl in die Brennräume kommt (auf 6000km ca. 0,2l Öl)
