Polo 6N 60PS Pfeifen beim gasgeben
An der Lichtmaschine sind 2 Schrauben, die die Lichtmaschine am Motorblock halten (Bild 1 - Buchsen). Diese Schrauben lösen.
Mit nem Montiereisen/Hebel zwischen beiden Haltern/Verschraubungen rein und die Lima etwas vom Block wegdrücken/wegziehen (Bild 2)... Dadurch erhöht sich die Spannung des Riemens.
Schrauben festziehen... Fertig.
LiMa Polo 6N - Schra
motorvwpolo6v089d1lg
Geht nur wenn du absolute 0 Ausstattung hast sprich keine Servolenkung und keine Klima .
Nur wenn der Riemen die Lima alleine speist kannst du das so manuell nachstellen.
Ab Servolenkung und Klima hast du ein automatisches Spannelement
Würde auch eher auf Getriebe tippen
Sprüh doch einfach mal laufendem Motor Sprühfett auf den Riemen und wenns weg geht kannst du dir mal die Lima genauer anschauen
