Das Steuergerät erkennt angeblich Zündausstzer auf Zylinder 4, woraufhin es diesen Zlinder abschaltet (läuft erst ab dann auf 3 Zylindern). Die VW-Werkstatt hat alles mögliche ausprobiert, und ist mit Ihrem Latein am Ende. Dann hat sich VW mittels Satellit in den Tester eingeklinkt, und den Motor durchleuchtet und auch nichts gefunden. Sie sagen es müßte ein mechanisches Problem sein, und wollen mir zuerst den Zylinderkopf tauschen, und evtuell auch noch dem Block. Ich kriege noch die Krise.
Hab von nem Freund der Kfz-Mechaniker ist neulich erst gehört das das ein übliches Problem beim 6N ist...
Meiner läuft zum Glück ohne Probleme
zur Zeit auf jeden Fall
Also ich habe dieses Problem auch.
Zumindest klnigt es so als würde er nur auf 3 Zylindern fahren.
Also wenn jemand mal ne andere Lösung außer "Polokrankheit" (was ich schon gehört habe) kennt, würde ich mich freuen.
Daniel
