hallo bin neu hier
ich habe einen polo 6n bj97 1,0
ich habe noch verschiedene Sachen gemacht
1.ündkerzen-Zünverteiler-Finger-Zündschloßschalter
Batterie ist ok-dreht-Zündfunke gut-
denke er kommt Kein Sprit-
Relais ok-Spannung da-Kontakt auch
kann jemand den Fehlercode auslesen-
will Samstag nach Metz-
um etwas im Ebay zu bestellen zu Kurz.
Komme aus 42929 Wermelskirchen.
jemand in der Nähe.
g Stefan
keine der mir helfen kann ?
Summt beim Zündung einschalten die Spritpumpe?
ja macht sie
danke das sich einer meldet
komme aus Leipzig würde es dir auslesen ist aber ein ganz schönes Stück und liegt leider auch nicht auf dem Weg.
Vielleicht ist der Kraftstofffilter zu?
Hast du jede Zündkerze raus geschraubt und getestet?
Evtl Zündkabel?
Ist es bei jedem start?
Wenn er angesprungen ist Läuft er dann?
Evtl Klemmt die Drosselklappe wenn du ihn einmal aus hattest.
Wie lässt er sich denn warm starten?
Man könnte mal versuchsweise Startpilot oder notfalls auch Bremsenreiniger einspritzen. Wenn er dann Anstalten macht, anzuspringen, dann liegt es wirklich daran.
Aber wenn die Spritpumpe funktioniert, würde ich mich nochmal um die Zündanlage kümmern. Wie hast du die noch mal getestet?
Jaaaaa sag mal du hast den ganzen Zündverteiler + Finger gewechselt?
Hast du auch die Zündung eingestellt?
Das wird gern vergessen, und verursacht auch gern Startprobleme.
