Hallo ich habe einen Polo Coupe Baujahr 90? 94? So nun mein Problem ich hatte bis heute Avus-Felgen 185/60 R14 drauf und beim scharfen rechts oder lings einlenken schiebt das Auto über die Vorderachse extrem und is ein schrapgeräusch oder ruppeln zu hören. Nun hab ich die stahlfelgen drau mit 175ern es ist etwas besser aber kurz vorm Kompletteinschlag des Lenkrades zieht sich das Lenkrad alleine allein bis zum anschlag als wenn man Servo hat.
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen?
Stabilager defekt ? Ist der polo tiefergelegt ? Evrl spurverstellt........
typischer Falll von tiefer gelegt...
Wenn Du keine Wellems-Stabilager verbaust, wird sich das Verhalten nicht wirklich ändern...
Die Reifen scheuern dann wohl schon innen im Radhaus..Das liegt am falschen Abrollumfang..
Das soll heißen, dass die 185er zu groß sind..Das ist eine Golfgröße, die du auf deinen Felgen hast..
Du müsstest einen 165/55 R14, 185/50 R14 oder einen 195/45 R14 nehmen..Dann passt das...
Der Reifen hat mit dem Schieben nicht viel zu tun..
Das liegt eher an einer verstellten Spur oder defekten Lagern..
Korrigiert mich falls ich falsch liege...aber da wird der Nachlauf nicht richtig sein
-schleift im radhaus oder an dem stabi.
-spur falsch eingestellt, deswegen das weg kippen.
-teile der lagerung in der va defekt.
oder alles heile, spur korrekt eingestellt.
aber die karosse ist krumm....
-falsche reifen größe wie fonsi schon sagte. welches aber um den 1cm höhe das schleifen nicht verursachen sollte,höchstens im geringen maße....
