Mit einem "Zündeinstellgerät"
Mit ner Stotoskop- bzw Blitzerlampe macht man das regulär.
Hatt Dein Motor noch nen Unterbrecherkontakt oder schon nen Hallgeber?
Bei Motoren mit Unterbrecherkontoakt reicht zur Not sogar ne poblige Prüflampe aus um das einzustellen, an Motoren mit Hallgeber hab ich das mit
der Prüflampe noch nicht probiert.
Zündung einstellen bei Motoren mit Unterbrecher: Am Käfer haben wir das als so gemacht;
Daß der Schlieswinkel stimmt wird vorrausgesetzt.
Dann dreht man den abgestellten Motor mit dem Schraubenschlüssel soweit durch, daß der Motor auf Zündung 1. Zylinder steht. (Markierungen beachten)
Zündung einschalten, nur Zündung nicht den Motor.
Wenn die Zündung korreklt eingestellt ist, dann kann man das Signal mit der Prüflampe am Unterbrecher abnehmen.
Das heisst im Umkehrschluss, hat man kein Signal am Unterbrecher muss man den Verteiler verdrehen bis das Signal kommt.
Das war die Variante der Landmaschinenmechaniker, aber funktionierte sehr genau. Wo man bei nem Hallgeber das Signal entsprechend abnehmen könnte wüsst ich jetzt nicht.
würde mal behaupten dein geselle kommt mit motoren ohne diagnosestecker nicht klar
gruß dieter
schei... 4fach post
