Moin Pologemeinde, nach langer zeit brauche ich mal wieder eure Hilfe.
Und zwar hat ein Manschaftskollege bei seinem Polo 6N2 seit kurzem das Problem das die Climatronic nur noch warme Luft bringt. obwohl kein Fehler angezeigt wird. woran könnte das liegen?
Kenne mich damit leider noch nicht so gut aus, da ich hauptsächlich Polo 86c mache.
Vielen dank für eure Hilfe
mfg Sander
kein kältemittel mehr in der anlage würd ich mal sagen
Jep Kältemittelmangel ist da wohl das naheliegenste. Wenn dies nicht der fall ist würde ich nach dem e ventil schauen. Ich gehe davo aus das klimaanlagen in Autos keine magnetventile haben, oder? Wenn doch dann kontrollier diese auch
Erstmal ist die Frage ob er nur noch warme Luft macht aka über 20 crad und keine kalte Luft unter 18 crad  bzw Umgebungstemperatur .
Da man bei den Wetter nicht mehr spürt ob es kalt aus der Lüftung kommt , da kalte luft von der Klima mit warmer luft vom Wärmetauscher gemischt wird .
Vom daher geht ich erstmal nicht aus ,das kältemittel bzw die Klima nicht an geht .
Das erstmal nachsehen ,bevor hier wild mit kältemittel spetuliert wird .
nichts gegen dich Silverpolo6n2
aber dein text ist teilweise schlecht verständlich.
mein manschaftskollege hat mir nur per whatsapp geschrieben:
"Moin Keule....
Polo 6N2
Klimatronik kommt nur warme Luft raus egal wie man das einstellt.
Und der zeigt keinen Fehler an. Woran kann das liegen?"
"Moin Keule....
Polo 6N2
