Hab meine auch vor kurzem in der Post gehabt. Machen echt nen guten Eindruck die Dinger.
BTW.: Versand und so lief auch alles glatt
Danke schon mal für die Info über den positiven Eindruck, ich hoffe du schreibst noch eine Nachricht wenn du sie verbaut hast, am besten mit Bildern usw.!
Gruß Schlumpf99
Mal wieder ein wenig hoch holen!
Push!
Nochmal hoch!
Sehr gute Lösung! Gefällt mir.
Wenn ich an die Frickelei mit dem Federn entfernen denke...
Daumen hoch!
So, lange hat's gedauert, aber jetzt gebe ich auch endlich mein Feedback ab:
Erste Sahne! Mehr braucht man nicht zu sagen. Die Beschreibung "Plug & Play" trifft vollkommen zu, die Qualität stimmt und die Optik ist klasse.
Ein Lob an euch Macher.
Auf den Bildern ist die Handbremse angezogen und mir fehlen die beiden Metallklammern für die Achse.
Ja da kann ich nur Vielen Dank für das Lob sagen!
Das sieht sehr geil aus! Leider hab ich das zu spät gesehen habe jetzt schon bei meinem Polo die alte Variante mit den Hülsen verbaut.
Aber sollte die irgendwann mal versagen dann werde ich aufjedenfall auf diese Seile zurückgreifen
Hi,
sind die Spezial Handbremsseile noch zu bekommen?
Link zeigt leider nix mehr an
mfg Matze
Hi,
ja sind noch zu haben, werde den Link gerade mal wieder aktualisieren!
Gruß Schlumpf99
Habe gerade gestern die Handbremsseile verbaut.
Kann nur sagen: TOP!
Mehr ist dazu nicht zu sagen.
Keine Probleme beim Einbau und passen ganz genau.
für die Seile.
Gefällt mir besser als der Adapter vorher!
Ja da kann ich nur danke für das Lob und dein/Euer Vertrauen sagen.
Im übrigen wenn noch Züge benötigt werden, der Winter kommt, die zweite Serie ist entlich fertig und die Dritte ist in Planung.
Gruß euer Schlumpf99
PS:
Die Zahlungen via paypal an Freunde und Verwante ist jetzt auch Gebührenfrei möglich!
top heute die seile erhalten. besser wie originalseile von der qualität her und dem tüver freut sich
Hier mal ein schöner Grund keine Zeit zu haben!
http://www.polotreff.de/forum/t/23...5#post2043909
Hi,
wollte den tread mal wieder hoch holen und bescheid sagen, dass noch Züge da sind die ich los werden möchte, also wer noch umbauen will kann sich gerne melden.
So wie es aussieht wird es auch erst mal keine dritte Serie geben da die Firma unseres Verzinkers nicht mehr exsitiert. :( :( :(
Somit werden wir jetzt erstmal kalkulieren müssen ob es noch Sinn macht weitere Züge herzustellen ggf. mit anderen nichtrostenden Materialien.
Gruß Euer Schlumpf99
Wollte den Tread mal wieder hoch holen, da ich noch welche habe!
Gruß Schlumpf99
Ich brauche noch passende Seile !
Bin gerade am umbauen
Aufgrund des noch anhaltenden Winters und der damit verbunden Zeit zum Schrauben holle ich den Tread nochmal hoch.
Gruß Schlumpf99
Hallo zusammen
nach ein paar Komplikationen habe ich nun Zeit meine Achse auf Scheibenbremse um zu bauen. Ich habe mir ja bei dir die Handbremsseiler bestellt. Was ich allerdings übersehen habe ist der Satz " Zitat:
Ich bitte darauf zu achten das es beim 86c unterschiedliche Seilzugsysteme gab, und zwar waren in den ersten Baujahren (bis Bj. 7/84) Systeme mit einer Umlenkrolle hier passen diese Seile nicht."
zum einen hat deine Hinterachse (sofern noch die originale) nicht die Schraublöcher für die Halter an der Achse.
Und du musst wenn auch den ganzen Handbremshebel austauschen, da du mit dem alten Hebel mit neuen Seilen nicht genug Hebelwirkung hast. Dafür müsstest du dir aber auch die Aufnahmen von nem späten 86c oder 2F rausflexen und bei dir einschweißen...
(wie hier gemacht: https://www.polotreff.de/forum/t/233782)
Ne andere Alternative mit der alten Umlenkung siehst du hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Was ich auch schon gelesen habe, dass sich welche da mit Golf-Führungen beholfen haben...
Musste aber auch schweißen... (kann ich dir aber nichts näheres zu sagen...)
Gruß Basti
Hole den Tread noch mal hoch, mit der Info das noch Züge vorhanden sind!
Mahlzeit jetzt habe ich Auch Bock auf die Seile lese jedes mal Top und besser als Original
Habe 1er Derby mit stabiachse wenn es ne Rolle spielt was ich eigentlich nicht denke
@ Derby1G40
Was interessant ist welches Seilsystem verbaut hast! (Das richtige ist das ohne Umlenkrolle)
Ist aber im Tread auf der ersten Seite bebildert und nachlesbar!
Aufgrund der Stabiachse gehe ich mal davon aus das es sich um das neuere System handelt, sollte das nicht so sein, brauchst du noch das vorderen Zug und den passenden Handbremshebel.
Bei Interesse einfach PN!
Gruß Schlumpf99
Habe vom 2F g40 alles übernohmen also das neue System
LG
Na dann passts doch!
Ich bestelle dann mal 2 Stück habe da noch ein 2F und ein afh motor liegen
Meine Bestellung ist auch gestern angekommen! Verarbeitung ist wirklich sensationell! Absolut Top! Mal schauen wann es an den Einbau geht. Abwicklung war auch hervorragend, kann ich echt nur empfehlen. Also wer noch keine hat, kümmert euch bevor alle weg sind!
Danke für das Lob und die Empfehlung!
Noch sind ein paar Sätze da!
Gruß Schlumpf99
