Hallo zusammen,
ich fahre einen Polo 86c, Baujahr 1990, die Membrane für die Beschleunigungspumpe ist undicht. Wer kann mir sagen, wo ich diese Membrane bekomme oder welche Teilenummer das ist?
Vielen Dank.
Kann mit Beschleunigungspumpe nicht anfangen ist mir nicht geläufig.Oder sucht de das.
Pulldowndose Vergaser 2E3 VW Polo Neu 052129220
wenn du keinen plan hat, wozu schreibst du dann ![]()
ne pull-down-dose ist was für´n kaltstart, ne beschleunigerpumpe zur anreicherung beim - TADA - beschleunigen.
ich würde mal versuchen über vertriebe von pierburgteilen was zu erfahren, aber unter umständen ist schon lange nix mehr lieferbar und ein ersatzvergaser muss her.
ist ja auch schon 24 jahre her das vergaser im polo üblich waren
Sorry,Pierburg ist mir bekannt aber nicht jedes Teil.
So das ist ein Reparatursatz aber ob es sein Pierburg-Vergaser ist muß er mal nach Gucken.
http://www.ebay.de/itm/231171703083?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Moin!
Wenn alle Stricke reissen, altes Teil zu IOZ nach Koblenz schicken - Anette hat sicher was passendes im Fundus.
Grüße
Vielen Dank für eure Antworten.
Genau, ich hatte vergessen zu schreiben, dass es sich um einen Weber-Vergaser handelt. Leider gibt es keine Vergasernummer dazu.
Die Beschleunigungspumpe ist mechanisch, HZ-Motor, 33 KW, 44 PS.
Es gibt wohl mehrere Membranen, aber es muss die Länge mit dem Stößel passen...
Evtl. hat noch jemand eine Idee?
Dankeschön![]()
Wenn es der Originale ist,den VW auch verwendet hat im HZ-Motor.Sollte es wohl Dieser sein.Aber 100% kann man sich nicht sein ob der Vorbesitzer ihn geändert hat.
VW-Teilenummer lautet 030 129 016 D Weber 34TLA52
Aber im alten Katalog steht auch diese drin,aus den 90 Jahren.
Das ist die Nummer für den kompletten Vergaser. Hier wurde aber nur die Beschleunigerpumpe gesucht.
Hatte nur diese NR. für den Ganzen.
MFG
Frank
Ich hab ja schon angst,unter deiner TLN nummer außer das das A fehlt.gibt es als Neuteil im Vw-Shop.
Ein Dankeschön an alle, die mir geantwortet haben.
Den Pumpendeckel mit Membrane gibt es nur als Satz mit der seitherigen Nummer 030129470 A. Leider hat dieser auch nicht gepasst. Hier hat sich die Teilenummer geändert in 030129016 D oder M. Ist leider sehr schwierig zu bekommen.
Ich werde bei auf jeden Fall bei ioz.de nachfragen.
Ist die Nummer 34TLA52 die Bezeichnung für den Weber-Vergaser?
Habe immer noch den ersten Motor drin, läuft wie geschmiert bei 233000 km. Denke, dass dies immer noch der erste Vergaser ist, da mechanisch. Wenn ich aufs Gaspedal trete, geht es über Gaszug auf einer Stellschraube, die auf die Membrane drückt und in die Beschleunigungspumpe einspritzt.
@Inter.
Könnt ihr das net per PN klären.
bringt den Hilfesuchenden nix wenn ihr euch in de Wolle bekommt
es bringt den hilfe suchenden aber auch nix, wenn polocoupe13kat immer irgendwelche falschen teilenummern oder irgendwelche komischen links postet.
das regt mich langsam auch auf immer dieser mist von leuten die keine ahnung haben ![]()
gruß ![]()
