Abend Leute
Ich brauch mal jemanden mit Kenntnis über die vereinzelten alten Motoren die noch ohne stg gelaufen sind
Ich will auf Weber umbauen und dazu brauche ich ein motorkabelbaum ohne stg
Jetzt die Frage weiß jemand welche motorkennbuxhstaben kein stg besaßen und welcher Kabelbaum von welchen Motor sich am besten macht ?
MfG karchi
Das waren eigentlich alle Motoren mit Vergaser wie z.B. 2G, MH, HZ, GK usw.
Diese hatten aber teilweise ein Schaltgerät für die Zündanlage (der GK hatte ein Steuergerät für die Zündanlage).
brauchst du keinen begrenzer dann ist alles gut wie vom inter geschrieben außer gk der hat wie inter geschrieben ein zündsteuergerät. dort liegt der begrenzer ca bei6600 bis 6800 rpm. kannste aber mit nem quartz auch noch hochsetzen. ich war mit der mh zündung und unterdruckverteiler unterwegs und fand den festen verteiler vom gk besser.
Hab Gelesen das der begrenzer im Zündverteiler mit Unterdruckdose sitzt
Das es ähnlich wie ein Plättchen IST was man verstellen kann
Nen alten Zündverteiler Hätte ich noch da ![]()
Hat denn jemand noch nen Kabelbaum von euch?
richtig bessere variante ist natürlich ein fester finger da du so keinen übergangswiederstand hast. kabelbaum muss ich kucken komm aber erst freitag wieder nachhause müsste aber noch den vom mh haben
Jo danke erstmal ![]()
Weiß jemand wie man das mit dem bowdenzug baut das der Anne Weber passt ?
entweder ein teueres gestänge nehmen oder wie ichs mal gemacht habe einen gegenhalter vom polo nehmen und den dieselzug anpassen.
Hast mal nen Bild ?
bin momentan auf schulung in kaufbeuren komme erst am freitag abend nach hause aber hab die weber zu hause liegen wenn du interesse hast mit vw motorsportbrücke offenen trichtern oder k&n filtern sin40 aber die alten hatte sie zuerst in meinem derby bevor ich auf g40 umgerüstet habe müsste aber im hotel noch auf dem privatlaptop schauen ob ich ein bild von habe
Die Weber habe ich schon ![]()
Mir fehlt bis jetzt nur noch pumpe und Kabelbaum ![]()
Wollte nur mal nen Tipp wie man es am besten bauen könnte ![]()
so hab gekuckt leider hab ich allen vergasermüll bis auf einen gk kabelbaum mit steuergerät weggeschmissen.
Ich wollte die tage meinen HB Motor ausbauen. Den Kabelbaum brauche ich dann nicht mehr...
