Hi Leute also ich hab folgendes Problem:
Habe mir mein Polo umgebaut und die Spritleitungen und den Gaszug und die Pedalerie sind nicht vom G40! Kann das dazu führen dass er läuft wie ein Polo 3F?
Ich hab langsam keine Ahnung mehr woran es liegen könnte! Der Lader ist frisch überholt und der Motor auch!
Bitte helft mir ![]()
Ach ja und Zündkerzen sind auch neue drin!
Und der blaue Temperaturfühler ist auch neu!
Sollte so laufen .
Zündung steht richtig ? Ladedruck? Benzindruck Stimmt ?
Richtige Kerzen ?
Ist denn genug Ladedruck vorhanden?
Ladedruck bringt er so zwischen 0,5 und 0,6bar! Zündung ist nicht eingestellt worden! Kann es echt an der Zündung liegen?
Benzindruck weiß ich nicht! Aber Zündkerzen sind neu!
Bosch W5DP0 müssten die richtigen sein für nen Serien G40!
hm, gaszug ... kommt denn die drosselklappe auf anschlag, schliesst die bypassklappe bei vollgas ![]()
wäre fast zu einfach ![]()
ruckelt der denn? alle stecker richtig zusammen
nicht den stecker vom co-poti mit dem vom klopfsensor vertauscht?
Ach ja und mit einer Tankfüllung komm ich so ca 300km! Da ist doch irgend was falsch oder?
Zündung muss vernünftig eingestellt sein.
Benzinpumpe vomG drin?
Drosselklappe hat etwas Spiel! Bypass kann ich nichts dazu sagen! Und das mit dem CO-Poti ist mir auch am Anfang passiert, wurde aber behoben!
Woran erkenne ich ob des die Benzinpumpe vom G ist?
unterdruckschlauch am stg angeschlossen? ladedruckinstrument nicht in dieser leitung angeschlossen? lambdasonde dran und fit?
was für n motor war vorher drin? wurde die pumpe beim umbau getauscht?
Und welche hat die vom G40?
Wenn du den noch paar Tage fahren willst, mache ein Grundeinstellung. Dazu zählt Zündung einstellen, sowie der Co Wert mit Standgas. Sonst kann er nicht ordentlich laufen.
Was kostet des ganz grob wenn ich die Zündung einstellen lasse?
zehn Euro Je nach dem Wo Du hinfährst . Für unter 20 bekommst eine billige Pistole
wäre ne option, ne ich habe auch so ne billige ZZP Pistole für glaube es waren 18 euro. funktioniert wie sau
