lösung
Ob das die Lösung is, bezweifel ich mal...
WO willst Du denn die Motoren an dem Rahmen einhängen ? Ist ja gar nicht dafür vorgesehen.
Entweder was bauen oder vllt mal mit 1er Cabrio Scheinis vergleichen, ob da vllt was passt.
Wobei ich mir persönlich die Arbeit ja sparen und mir nen fähigen Prüfer suchen würde, der weiß, das es den 86c (nicht 2f) nie mit LWR gab.
Bin mal gespannt was nun dabei raus kommt... Good Luck
so ein gebastel weil der tüver nicht fähig ist..........
ruf bei vw an die haben ne nette kundenhotline, und helfen gerne weiter.
Theoretisch müßte es machbar sein die Stellmotoren vom 2F in die Scheinwerferhalterungen vom 2er zu verbauen.....
Es müssen die Löcher zur Aufnahme der Stellmotoren in die Scheinwerferhalterungen gebohrt werden, und die Rückzugfedern für den Scheinwerfer angebracht werden....vorausgesetzt es ist an den runden Scheinwerfern dafür genügend Platz vorhanden.....die kleineren Scheinwerfer und der damit einhergehende kleinere Einbauraum dürfte das größte Problem sein...
Kann sein das ich mich da jetzt täusche aber müsste die veränderung am scheinwerfer (sofern überhaupt machbar) nicht dann auch noch vom tüv abgenommen werden. Da der scheinwerfer ja nicht mehr der zulassung entspricht?
Fahr zu nem anderen tüv wie gott schon gesagt hat.
So wird's wohl sein!
