Guten Abend,
Es geht um ein Polo 6n Baujahr 96 mit der AEX Maschine.
Habe nun vor ein paar Tagen das Thermostat erneuert.
Original von VW ( Plastik Thermostat ) .
Aber irgendwie hat sich nicht viel verändert. Gibt's da noch
andere Bauteile wo es dran liegen könnte?
Danke im voraus LG Michi
Ja gibt es!
Entweder hast Du das Thermostat nicht richtig eingebaut, so dass es verkantet sitzt oder der Führungssteg ist gebrochen oder verbogen.
Dann schließt sich das Thermostat nicht mehr richtig.
Dieser Steg sitzt im Thermostatgehäuse und sollte aus den genannten Gründen immer mit erneuert werden.
Hier siehst Du mal auf dem Bild, was ich meine.
Ich würde mich nicht auf den Führungssteg konzentrieren.
Wenn der grebrochen ist, kann das Thermostat den großen Kühlkreislauf gar nicht öffnen. Dann würde der Wagen schnell warm werden und danach überhitzen.
Ich würde einfach das Thermostat wieder ausbauen, einmal in Kochtopf aufkochen und gucken wie es sich verhält.
Also ob es den Stift ausfährt und wenn man es aus dem Wasser holt den Stift wieder einzieht.
Danch wieder einbauen. Bei mir hat das auch funktioniert.
Wie schon Scorplexify schreibt, stütz sich der Stift am Stutzen sein Quersteg .
Dadurch verschiebt sich das Thermostat und öffnet den Großen Kreislauf.
Thermostat Test und dann weist du ob es defekt ist oder du beim Einbau es verkantet hast .
