vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich habe heute einen Polo 6N Automatik BJ 97 gekauft.
Bei der Fahrt nach Hause fiel mir auf der Autobahn auf, das dass
Fahrzeug im 4. Gang beim beschleunigen ruckelt. Besonders schlimm ist das
an Steigungen. Hat jeman evtl. ein Tip was es sein könnte?
Könnte an der Automatik liegen am besten Fehler vom Getriebe auslesen oder evt auch nur die Kerzen mal neu machen.
Am besten aber mal FS auslesen.
Danke für die Antwort. Wie gesagt, es ist nur im 4. Gang! Deshalb denje ich eher das es das Automatikgetriebe ist. Werde mal 0.5liter nachfüllen, wenns nichts bringt saug ich die wieder mit ner spritze ab.
Wie gesagt nan kann das strg vom atm auslesen.
Hallo, also das Problem ist nach Zündkerzenwechsel, Luftfilterwechsel und Getriebeölwechsel immernoch vorhanden. Hab bald die vermutung das es an der Wandlerüberbrückung im Getriebe liegt. Hat evtl jemand auch das gleiche Problem bei der 4 Gang Automatik das sie bei höheren Geschwindigkeiten rupft?
Das ist nach Auswertung an OBD folgendermaßen: Die Gänge 1 - 4 hydraulisch sind sauber und ohne schlupfgefühl, die Gänge 3 + 4 die mechanisch sind, also über die Wandlerüberbrückung fühlen sich beim beschleunigen schlüpfrig an. Danke für eure Hilfe! ![]()
